Электрический теплый пол
alex7702
Можно и без стяжки, т.е. только плиточный клей, а это до 10 мм.
А можна більш детально, в мене на першому поверсі є скрізь ТП водяна крім спальні там радіатор, стяжки скрізь залиті, була така думка добавити ЕЛ теплу підлогу але якщо спальня то там буде ламінат або паркет доска а туди вже напевно ЕЛ. ТП не підходить?
Пiдходить. Все так само: мат, потiм самов. сумiш, потiм ламiнат.
Максимально по нормам 200 Вт/м2.
Приходилось делать и больше, проблем не возникало.
подскажите пожалуйста :
теплый пол самим нужно монтировать ,
или лучше найти фирму, которая и материалы предоставляет, и монтаж ? ( покрыть пол стяжкой и плиткой тоже вкладываю в понятие монтажа )
Без разницы, кто будет кабель укладывать, если придерживаться правил в инструкции.
То, что кабель укладывать и стяжку лить будут одни и те же люди, не даёт никаких преимуществ.
Можно под ламинат, как вариант, ещё инфракрасную плёнку положить. В этом случае вообще нет поднятия уровня пола. Только её под мебелью нельзя укладывать. Под плитку однозначное лучше или кабель или маты.
я рассуждаю так :
если купил у одних а монтировали другие , и вдруг че то пошло не так, то монтажники могут говорить , что это кабель попался бракованный , тебе к продавцу, а продавец будет говорить , что с кабелем все ок, виноваты монтажники.....
вот и подумал, что продавать и монтировать должны одни и те же, дабы избежать возможных "качель "
вот Вы например монтируете , или только продаете ? ( я так понимаю, Вы Нексанс представляете? )
Эти рассуждения не верны, потому что все общаются с сервисной службой. А им все равно, кто укладывал кабель, лишь бы правильно.
Монтаж кабеля делаем, но общестроительные работы нет.
подскажите пожалуйста, что лучше брать :
кабель или маты ?
насколько знаю, с матами не нужно пол подымать сильно...
или у кабеля свои преимущества ?
в том то и дело , что я не хочу знать какую то там сервисную службу , а тем более- общаться с ними
в том то и дело , что я не хочу знать и общаться какую то там сервисную службу , а тем более- общаться с ними
Ну, ок. если строители отвечают за свою работу в течение 20 лет, тогда без проблем :)
И напрасно. Сервис продаст необходимое оборудование и установит по нормальной цене, с гарантией как на свою работу, так и на нагревательную продукцию. Полный пакет документов с фотографиями в базе установок, все в одном месте. Минимум возникновения неприятностей, как после монтажа "знающих" строителей.
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, кроме нексанса , деви и райхема , какие еще торговые марки европейских производителей представлены у нас в Украине ?
Здравствуйте !
До 10 еще наберется. С какой целью инфо собираете?
выбираю, что взять
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3908897#post3908897
Змінено користувачем igorrius
у Нексанс и Деви тонкого кабеля нет. Поэтому или маты, или обычный, но хотя бы 1,5-2см на него нужно стяжки залить.
Ensto
Мат products.ensto.com/catalog/16687/ThinMat%20-%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%20100%20%D0%92%D1%82/%D0%BC%C2%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_UKR1.html
Кабель products.ensto.com/catalog/16684/ThinKit%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_UKR1.html
"Может укладываться в тонкую стяжку или слой плиточного клея"
Подскажите пожалуйста по кабелю :
1)какая максимальная мощность вт/м кв. Возможна , при использовании кабеля ? 160 это предел ?
2) есть ли более стойкие к перегреву кабеля (если что то в определенном месте положить на пол с плохой теплопроводимостью ,то кабель в этом месте перегорит , правильно ? ) и менее стойкие ?
3)Куда ставить термолегулятор (он ведь нужен ?) В щит ?
1. ДБН пишет 200 Вт/м2, но приходилось укладывать и больше. Проблем ни с кабелем, ни с полом не возникало.
2. Любой кабель для тёплого пола нельзя накрывать, какой он бы ни был качественный.
3. В любое место. Он ставится в стандартный подрозетник, но если нужно, есть и на ДИН-рейку.
Еще вижу , что есть кабель 10 вт на м и 20 вт на метр. 20 это предел , или есть и большее значение ?
Предпочтительнее наверное как пожно больше значение ?
Добавлено через 4 минуты
Можете предложить и тот и тот вариант ? Какой вариант дешевле ? Какой удобнее в управлении , возможно есть чвозможность етко задавать значения в градусах цельсия
Лично я не рекомендую укладывать кабель мощностью больше 20 Вт/м, хотя тот же ДБН разрешает это делать до 25 Вт/м. И при этом, в предыдущем ДБНе мощность кабеля ограничивали как раз до 20 Вт.
Добавлено через 5 минут
Их полно как по дизайну, так и по функционалу и цене. Лучше использовать стандартный в монтажную коробку, т.к. будет возможность использовать ещё при необходимости датчик воздуха, который встроен в сам терморегулятор.
разве что саморег, но самерегулируемый кабель на порядок дороже, верно?
Добавлено через 8 минут
подскажите пожалуйста , корректно ли сравнивать:
TXLP/1R 2600/17 rdim.ua/production/warm-floor/onecore-txlp1r-17.html
TXLP/2R 2600/17 rdim.ua/production/warm-floor/twocore-txlp2r-17.html
TASSU22 products.ensto.com/catalog/16677/Tassu%20-%20нагревательные%20кабели%20для%20пола_UKR1.html
Raychem T2Blue с постоянной мощностью 20 Вт/м для бетонных полов (плитка, керамогранит, мрамор и т.п.) raychem.net.ua/tp/t2b.php
и Дэви 140F 1251 ( страница 6 ) ua.heating.danfoss.com/PCMPDF/DEVI%20Katalog%202016-2.pdf
Самрег в стяжке - это непозволительная роскошь :)
По типу и применению этих кабелей сравнивать их корректно.
Нужно ещё обратить внимание на то, сколько мощности Вы получаете за стоимость кабеля.
а киловата 3 на 14 квадратных метров можно? или пол будет слишком горячим ?( это дача, хочется чтобы пол быстрее нагревался )
и вчем разница между
TXLP/1R 2600/17 rdim.ua/production/warm-floor...txlp1r-17.html
и
TXLP/2R 2600/17 rdim.ua/production/warm-floor...txlp2r-17.html
а вчем разница между
TXLP/1R 2600/17 и TXLP/2R 2600/17
Можно. Горячим пол не будет, т.к. его температуру ограничивает терморегулятор, а вот на скорость нагрева это повлияет (будет быстрее нагреваться).
1R - одножильный, 2R - двужильный кабель. О применении первого мы в этой теме уже начали говорить.
будьте добры, в двух словах :
в чем преимущество двухжильного кабеля? он чем то лучше, чем одножильный ?
вот такой термостат
hotline.ua/remont-teplyj-pol-termoregulyatory/hager-ek051/
можно использовать?
я так понимаю мне нужен нагревательный кабель , термостат и контактор, который будет кабель включать. все ? или еще что то упустил ?
