Бюджетное утепление стены кирпичного дома
овкор
Ну так, якщо брати до уваги лише значення теплового опору стіни. Але треба урахуватии, що на фасаді сілікатна цегла 12 см, що дає погану комбінацію із засипними утеплювачами.
Не існує такого поняття, як "погана комбінація". Є формула, в якій для силікатної цегли вкрай поганий показник.
По доброму, треба таку стіну додатково захистити від продуваємості.
Якщо правильно зроблена кладка, то навіть стіна в 0,5 силікатної цегли не повина продуватися. Якщо ж дуже кортить, то можна поштукатурити.
Існує. Напр. дерево + пінопласт - погана комбінація, одне легко горить, друге підтримує й поширює горіння. У Грінфільда є окреме відео, де комбінації конструктивних матеріалів він поділяє на категорії: хороша, допустима, погана, недопустима.
Математична формула вказує лише на кількісний зв'язок між величинами, знання ж значно ширші й не можуть юути зведені до самих лиш формул.
У нас на 1-му курсі була простенька лаба: стандартна повнотіла цеглина залита епоксидкою, тільки із двох торців вклеєні скляні лійки, до яких під'єднані гумові шланги. Один шланг занурений у воду для контролю руху повітря, а інший під'єднаний до гумової груші. Експеримент наочно демонструє повітропроникність пористих будівельних матеріалів. І це без кладки.
П.С. Є така книга: Фокин К.Ф. Стротельная теплотехника ограждающих частей зданий. Цікаві висновки там.
По ній відпишуся згодом.
У нас існує тільки ДБН і СНіП.
Вот и утеплитель почти задаром: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=242620.
Ну так, але суху канцелярську мову ДБН переформатовують у тривіальні фразеологізми, що легко закарбовуються у пам'яті.
Пункт 5.5.4.8 «Вимоги до конструктивних елементів перекриття» ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 вказує, що у конструктивному рішенні з улаштування покриття підлоги на лагах з утеплювачем використовується «теплоізоляційний негорючий матеріал (мінераловатні, базальтові або скловолокнисті плити)», тоді як в інших конструкційних рішеннях цього стандарту вживаються терміни «утеплювач», або «теплоізоляційні плити», тобто такі, що не містять обмеження до матеріалу.
Крім того, життя йде вперед, технології стрімко розвиваються, й ДБНи під них підлаштовуються. І це норм.
  • 6 місяців потому...
Получили и мы свой скромный опыт по утеплению полости между стенами в своем доме.
Все варианты,когда используют бочки, пылесосы бытовые совсем не годятся. Так только лишь засыпается пенопласт в пустоты. Сверлишь отверстие через 30 см, а туда пенопласт не долетел.
Когда уже намучались с бочкой и бытовым пылесосом, купили этого зверя: Повітродувка електрична Tekhmann TBV-2936.
Обошелся 1700грн. Использовали сантехническую гофру 45мм длиной 6м и коронку по бетону 45 мм. Шланг плотно входит в отверстие в стене и не нужно держать его. Гофру и воздуходувку соединили с помощью бутылки пластиковой 0,5л и строительного фена.
Теперь уже сила потока позволила  задуть пустоты, что аж из незаметных щелей летели крошки пенопласта. Сверлили отверстие через 1,2м и там есть уже крошка.
Очень удобно, что можно прямо из мешка набирать воздуходувкой. Работать одному удобно.
До этого наши стены были утеплены 10см пенопласта, но дом оставался очень холодным и из всех щелей сифонил холодный воздух.
Змінено користувачем Nitrom
дополнили
  • Дякую 1
Коронка обошлась 105грн, удлинитель коронки 80грн, гофра в сантехническом магазине диам.45мм по 40грн/м х 6м = 240грн.
Сначала задували в нижнее отверстие, а потом в верхнее.
Старались краем "хобота" воздуходувки касаться пенопласта в мешке, чтобы был большой поток воздуха и немного пенопласта в нем, с целью как можно плотнее заполнить пустоты между стенами.
дополнили
  • Дякую 1
  • 2 роки потому...
30.11.2023 в 18:11, vovoronale сказав:
Складна технологія нагнітання під тиском з суворим контролем наповненості та герметичності кладки. Це не бюджетний варіант аж ніяк.
Не "робіть з їди культу". Реальний досвід людей у відповідній темі про колодязьну кладку тому підтвердження. Приведу в спойлері кілька цитат:
Прихований текст
09.12.2018 в 14:28, Romatr сказав:
1) Вариант задувка шариков пенопласта (делал самому)
8кубов*400 грн куб - 3200 грн+ аренда пылесоса, в общем в 3500 грн можно влезть.
12.09.2016 в 20:36, саша111 сказав:
Сегодня "за дулся" и я. .... взял дробленку ППСа 290 грн куб мешки по 0,35 куба. Брать в аренду "дуйку" как то не бюджетно. Решил задуть пылесосом. .... Зеркальце с лампой показало, плотное наполнение воздушного пространства(над окнами и под ними).
А ось і відгук автора відповідної теми:
03.01.2017 в 01:59, овкор сказав:
В общем 4000 грн и температура в доме 20 градусов по Цельсию. Т.е. Крошка и пылесос окупаются за половину зимы.
08.07.2016 в 00:30, овкор сказав:
Работу начал один и не испытывал необходимость в помощнике. Вставлял трубу в отверстие от кирпича и уплотнял паралоном и ватой. Скил качает бодро и уверенно до тех пор пока не наполнит близлежашее пространство. Затем заглушаю отверстие и перехожу к следующему.
30.11.2023 в 20:32, sim сказав:
Якщо 5 см , то гра не вартує того
Чому не вартує?
Утеплювач товщиною у 5 см покращить теплотехнічну характеристику цегляної стіни понад 2 рази. Це означає, що к-сть енергії, що проходитиме через 1м2 вашої стіни теж зменьшиться понад 2 рази. Також виросте температура внутрішньої поверхні стіни на кілька градусів, що також додає комфорту.
Роботи можна виконати самостійно. Автор теми пенсіонер сам справився з задувкою, ще й залишився дуже задоволений садовою дуйкою якою задував, та використовує далі у господарстві при будинку.
Змінено користувачем Dmode
37 минут назад, Dmode сказал:
  Скрыть контент
Чому не вартує?
Самостійно не вийде, немає хисту до будівництва. Тому прошу контактів для таких робіт, якщо хтось має. Київська область, Васильківський р-н.
Сьогодні досліджували будинок. Якось дивно виходить. Десь сверло відразу упирається в наступну цеглу,  десь чітко см 5+- колодязь між стінами , десь провалюється глибше ( цегла "горщок")  Тому, зрозуміло,  що будували за якоюсь своєю технологією, але сенс утеплити мабуть є.
7 годин тому, Dmode сказав:
  Показати вміст
Чому не вартує?
Вибачте, але така реалізація технології занадто ненадійна для людей, які потребують гарантованого результату.
