Бюджетное утепление стены кирпичного дома
овкор
Так что не увлекайтесь делать большие дырки, вам их еще заделывать, а крошка с пылесоса давит неплохо...
У меня очень несложно вырезались кирпичи целиком. А заделывать их собираюсь раствором : крошка . цемент, песок. Кирпичи пойдут на другие цели.
Добавлено через 9 минут
Очень удобные окошки в бойницах. Видна насыпка крошки. Начинал задувать с нижних бойниц, затем средние и последними - верхняя наливка до упора. В стене довольно много скрепляющих мостиков, которые мешают равномерно продуть крошку. Через мелкие щели кладки иногда сифонят белые "мухи", но немного ваты утеплительной и вопрос решается. В результате , я задул одну стену, которую подготовил.
Добавлено через 17 минут
Очень рассчитываю на положительный эффект. Все таки 120 мм пенопласта, причем крошка с воздухом и ограниченной конвекцией. Верхние бойницы проверю перед зимой, когда будет холодно. возможно придется досыпать крошку, ибо ПНП достаточно подвижен при разной температуре.
Круто у Вас получается.
Зачем ПНД труба? На фото выглядит, что гофры от дуйки бы хватило...
Можно их просто запенить как окна, поверху замазать раствором. Мало ли, может еще решите проверить как там Ваша крошка поживает :)
Уделите пристальное внимание герметизации изнутри всех подобных неплотностей. Иначе будете терять через щели много тепла, и вдобавок увлажнять Ваш пирог. В таком случае эффект будет меньшим чем мог бы быть при максимально герметичных стенах. На минвату как на средство внутренней герметизации не рассчитывайте.
ТР сейчас у Вас на внутренней поверхности внешней кладки.
После утепления она останется там же, поскольку паропроницаемый утеплитель будет закрыт, менее паропроницаемым кирпичем. Но ничего страшного в этом нет. Для средней температуры для Киева в -3С за 90 дней зимы, Ваша утепленная конструкция не будет накапливать влагу, если верить расчетам немцев.
Всю ветку не до конца читала, но я так поняла вы про защиту утеплителя от влаги говорили? У нас для этого на утеплитель негорючая мембрана фибраизол положена. Она с хорошей воздухонепроницаемостью. При утеплении сразу и её монтировали. Тут речь о бюджетном утеплении, но всё же на этом сильно не сэкономишь, а то потом вдвое дороже ремонт обойдётся.
Чтобы рекламировать товар, нужно сначала прочитать что написано в теме. Вашей пленкой разве что мешки с крошкой оборачивать.
Эта труба дала мне возможность манипулировать пылесосом без помощника.
Именно так Пока закрыл листовым пенопластом. А верхние оставил с окошками для контроля в мороз.
Изнутри комнат все заделано герметично и заштукатурено.
Тепловизор зимой Вам в помощь. :)
Согласен. Придется взять для проверки.
Добавлено через 16 минут
Странная математика получается в теории и на практике. По расчетам в первую стену должно уместиться 3.31м3. Фактически закачалось только 2 м3 с небольшим. Думаю что есть пустоты. Буду проверять сверлением отверстий в швах кладки. Наверное, где то перегородки не дали закачать. А может слишком "воздушно" уложилась крошка. Вот бы кочергой пошуровать внутри. Или маленькое землетрясение балов на 4- 5.:D
Не забудьте отписаться в теме.
Или чем-то типа сантехнического тросса потыкать. :)
Я бы сделал так:
1. Дождаться "правильной" зимы.
2. Сделать проверку тепловизором.
3. В пропусках сделать отверстия по центру и/или под верхом.
4. Задуть утеплителем.
5. Дождаться равновесия в утеплении.
6. Сделать проверку тепловизором.
(При необходимости повторить этапы 3-6 до достижения полного эффекта.)
7. Заделать отверстия.
8. Финишно отделать стену.
Или подолбить стену перфоратором :) Предполагаю созданная микровибрация может слегка уплотнить крошку. Хотя если серьезно, то наверное оно того не стоит :)
Люди , живущие близ желдорог жалуются, что их дома сотрясаются, когда проходят грузовые поезда на скорости. Но ради сотрясения ПНП прокладывать желдорогу я не буду, категорически.:(
Добавлено через 3 минуты
Подготовил вторую стену и попробовал вдувать гофрой 50 мм. Может это субьективно, но показалось , что плотность больше , чем через 80 мм трубу.
Добавлено через 6 минут
Я бы сделал так:
Где то и я так планирую. Штукатурить пока не буду до проверки зимой.
Задул сегодня вторую стену. Несмотря на все ухищрения, крошки входит намного меньше. чем по расчету. Видимо промежуток между стенами не везде 12 см. По расчетам в обе засыпанные стены должно было вместиться 3.31 + 2.26= 5.57 м3 Фактически вошло 3.7 м3. Судя по всему, из закупленных десяти кубов крошки останется почти половина. И это неплохо, ибо рассчитываю поиграться изготовлением утеплительных плит на пол мансарды. В качестве скрепляющего вещества использовать цемент или известь.
Засыпал сегодня третью последнюю стену. Причем задувал все бойницы сверху.. Когда вынимал кирпич из соседней, то там меня уже ждали крошки. Т.е. стена вентилируется вся.
Добавлено через 12 минут
Или чем-то типа сантехнического троса потыкать. :)
Игорь&Ираmenu_open.gifваша шутка оказалась практичной.
Я сначала тоже улыбнулся на трос. А сегодня решил пошуровать с верхнего дырка. Уровень опустился см на 15. Только много высыпается наружу. Но если сделать направляющую, то думаю , получится чуть уплотнять. Итак, по обьему. По расчетам = 9.5 м3 Вошло пока 6.5 м3. И я понял в чем дело-фирма насыпает через свою мерку. а в мешке ПНП вспушинный и в стене тоже. Я рассмотрел мешки и увидел, что они визуально больше чем по 1м3. Просто ребята по честному уплотняют , чтобы не обвинили в недосыпе. :flag1:
Игорь&Ира - ваша шутка оказалась практичной.
Да какие шутки? Я два дня ломал голову, что Вам посоветовать. :shock:
Подскажите, кирпичный дом ещё без вставленных окон штукатурить уже можно? или сначала окна надо вставить?
Завершил уплотнять тросом ПНП. Теперь можно заделать нижние бойницы, а верхние с окнами оставить для контроля. Не знаю как зимой , но сейчас в доме очень тепло. Даже жарко.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо родные. Надеюсь , голова еще цела? А то у меня еще уйма работы.:D Копаюсь в инете в поисках рецепта легкого бетона с крошкой. Осталось ведь 3.5 м3. отличной крошки.
[iQUOTE]
Несколько настораживает то, что в доме жарко. Один из вариантов проверить эффективность утепления в следующем: на ночь открываете окна, утром их закрываете и завешиваете с внешней стороны белой тканью. Если температура в доме в полдень будет ощутимо прохладней чем на улице /при условии что на улице реально жарко/ - утепление работает.
Подскажите имею такой же дом полкирпича 10 см воздух полкирпича сейчас меняю окна в некоторых местах под окнами небыло кирпичей заложено я крошил пенопласт где вставлял целыми 10 см блоками, там где заложено кирпичами разбирал и тоже утеплял на уровне окон куда мог достать. Скажите хуже я этим не сделал в плане точки росы, сейчас стена в тех местах прохладнее, не вылезет мне оно боком? Просто когда там отопление делали и забивали арматуру для чугунных батарей пошли трещины и зимой туго было протопить.. сейчас оно утеплено.
Может не стОит?
Создав бетонную связь между крошкой, Вы существенно понизите теплопроводность и паропроницаемость по сравнению с чистой крошкой. Тоесть на входе затраты на приготовление полистиролбетона, а на выходе пониженная эффективность. Может проще повысить пол на чердаке (если он есть) а под него засыпать оставшуюся крошку?
не хотите задуть крошку в межпотолочные пустоты? - у меня, например, потолочные лаги с обеих сторон подбиты доской соответственно есть пустоты
[quote name=Юрий, Н.Т
Несколько настораживает то, что в доме жарко..[/quote]
Это была шутка. Сейчас за окном жара и я так написал. В самом деле , в доме летом всегда было прохладно и мы всегда радовались прохладе внутри дома. Как будет теперь еще не осознал..
Добавлено через 5 минут
Может не стОит?
Этот вариант мне проще. Но смущает как загерметизировать , чтобы не летала пыль ПНП. Именно поэтому я хотел чем то скрепить крошку. Типа сендвича легкого. Но если , по Вашему утверждению, всплывают отрицательные характеристики. то за совет . спасибо.
Это хороший вариант. Надо прогрызть насыпку из глины и проверить конструкцию потолка.
Как оно утепленно покажет зима и счет за газ.
Герметизировать крошку, если она будет внешним слоем утепления перекрытия, не нужно. Достаточно накрыть слой крошки ветробарьером.
прочитал всю тему оч интересно,а то что жарко не очень хорошо,знакомый летом утеплил снаружи пенопластом 5 см,реально в доме стало прохладнее,может просто дом еще не остыл,попробуйте как Вам выше писали про окна день-ночь
Мой чердак - это фактически полужилая мансарда. "Центральная аллея" - это между двумя бревнами на всю длину 3 метра пространства. На поперечины (лаги?) я настелил доской 50мм. Под этим полом пустота 8-10 см . Туда я и хотел заложить легкий "бетон". Но по Вашему совету и информацией инета, засыплю крошку, закрою пленкой, пришью к боковым несущим балкам. Меня только смущает, не будет ли пыль проникать через, кое где щели. неплотности. Тем более это не просто пыль а токсичная пыль.
Про жару - это шутка.:D
Доброго! Прочитал ветку и понял, что народ дружно на крошке остановился. Но есть вопрос. Я все-таки склоняюсь к наружному, поскольку со временем растворные швы у меня стали "худыми", да и потом, всяк норовит там жилье сделать: осы, пауки, а как холодает мухи... При осмотре впечатление, что швы из пулемета постреляны... Все таки, что посоветуют уважаемые форумчане для меня. Характеристики - внутри старый дом из шлакобетона, с ооочень кривой стеной был обложен силикатом в 0,5 кирпича, пустоты заполнялись пеной (для окон! дофигища пены ушло) - стало теплей, но все-равно где-то тянет и дом остывает достаточно быстро зимой. При этом внутри на стеназ вата и гипсокартон...
У автора темы воздушный зазор 12см, поэтому выбор пал на крошку, как на самый бюджетный вариант. При этом внутри остается 12см кирпича, теплоемкость которого поболее будет чем вата+гипскартон. У Вас же теплоемкость стен практически не используется, потому, что утеплились изнутри - отсюда относительно быстрое остывание зимой, но с другой стороны также относительно быстрый нагрев. На счет где-то "тянет" желательно заняться герметизацией изнутри всех щелей, отверстий и тд, хотя в старом доме это может быть довольно сложно.
