Ремонт/Обслуговування генераторів
Generators
Ой шото я сомневаюсь что там асинхронный
хм, так без щеточный, конденсатор там стоит........
все зависит от длительности. Но дух выйти должен
Вся электроника работает на волшебном дыме, если волшебный дым выйдет - фсе...
уже не работает.
а через конденсатор переменный ток не идет?
та аж бегом идет.
то синхронный с конденсаторным возбуждением, он без щеток будет
понял)))
вообщем перепутал я право и лево )))
да на прошлой неделе слушал там одного парня на ютуб по ремонту генераторов, и вот так мне отложилось что у меня "асинхрон"........
  • 4 місяці потому...
Чтобы не плодить новую тему, вопрос к спецам и пользователям:
Неужели, после четырех лет эксплуатации (по большому счету, если он раз в месяц включается, то и добрэ), патрубок на таком фирмОвом генераторе должен был придти в хлам???
Я не спец по этим дэвайсам, но вот в своем автомобиле, я такого не встречал...(((
IMG-a93222b8aa4194d52e17f3d5f29e2ff6-V.thumb.jpg.f4b431a8165d43a6ca9b60cff5a5c4f7.jpg
IMG-03174d8815129647c6c5953357da9111-V.thumb.jpg.86ef1f9524dcab0c4983b2d3e5a00192.jpg
IMG-50e1f194c07863f85d65d7f3894c1bda-V.thumb.jpg.f7b961727a9a06d11729d348699fb197.jpg
да, должен. Он просто высох.
а сколько он включается то не имеет в данном случае значения. Обслуживать нужно вовремя, и все будет в порядке
Хотя у Перкинса топливная хреновая, часто проблемы вылазят по завоздушке. Особенно они любители пластиковых тройников и уголков с быстросьемниками - то вообще жесть, ходит плохо
К стати. А генератор в зиму на подогреве был?
да, поддон греется, проверено.
Обслуживание на Бэст-Пауэре, раз в месяц приезжают...
Для меня просто было в диковинку, что в авто все ходит не один десяток лет, а здесь такая хренотень.... Думал, что патрубок "гаражный", но если это так везде, то так тому и быть. Вставлю за "такие" регламенты. СПС.
я не зря о подогреве спросил. он сушит шланги, мотор греется и температурой подсушивает все вокруг
и это. Вы там хоть меня не упоминайте когда вставлять Игорю будете, обычно он ездит по ТО, а то я через 2 с половиной минуты ответку получу:D:D:D:D
могила!!! )))
так дизель же....
Я просто одного не могу понять - у меня под капотом, ну тоже аж никак не холодно, но патрубки все целые.
(уже все заменили))))))
"Шпасибо" !!!
  • 3 роки потому...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имею 3фазный генератор 2,5квт купил по незнанию. Если его обмотки соединить треугольником получится из него однофазный такой же мощности или только перематывать?
7 часов назад, Shurik 2975 сказал:
Фігасє расклади, а шо це за гєник такий? Ну що можна ним живити, окрім освітлення курника?
  • Хаха 1
8 часов назад, Shurik 2975 сказал:
к сожалению только в металлолом. толку с него не будет, не тратьте время и деньги на него
Ну как бы толк есть и сейчас, свет, морозильный ларь, холодильник, зарядка телефонов. Но спасибо за ответ.
1 час назад, Shurik 2975 сказал:
це все суто тимчасове явище, воно мине по осені
Змінено користувачем Dalet
55 минут назад, Dalet сказал:
У нас света нет уже полтора месяца.
33 минуты назад, Shurik 2975 сказал:
И когда будет неизвестно
я не зустрічав у більш менш нормальних виробників трифазні на 3кВт. як правило такі апарати це дешманське виробництво для суто циганького ринку продажу. Само по собі перемотати теоретично можливо, а на 5кВт і мотали і робить добре, але вартість перемотки буде коштувати як той генератор цілком, і через 2-5 годин роботи вмре мотор. Бо зараз він ще працює через те що трифазний не дає навантажити того мотора на повну. От і маєм. Влупи грошей на переобладнання, а на наступний день принесуть з вмершим мотором і зроблять виннним у всіх гріхах світу
  • 3 роки потому...
Підкажіть, інверторний генератор Champion 3500 двопаливний, експериментальним шляхом встановлено що соленоїд на карбюраторі доживає (при подаче 12 може втягнутися, може ні, залипає). По офіційному репейр-мануалу він іде лише в зборі з карбюратором, ще і карбюратор не самий дешевий і фіг де є (на ебее в сша 50 баксов знайшов лише). Питання, чи не може він бути універсальним і чи та голка вона під конкретний карбюратор чи можна спроюувати взяти якийсь аналог?
  • irina1969 змінив заголовок на Ремонт/Обслуговування генераторів
Может кто встречал такую неисправность:
Газовый генератор ( чисто газовый) 7 кВт
Достался в состоянии "выкрасить и выбросить" - контроллер нерабочий, все 6 подушек оборваны, клапана пережаты,  шланги порваны и та далее.. после некоторых манипуляций удалось его запустить
Мощность проверял только 3,5 квт, больше и не нужно. Работает очень ровно .
Что смущает - при старте очень сильно дымит ( масло )секунд 20, потом работает без дыма и запаха часами
Куда копать?
  • 5 місяців потому...
Як "законсервувати" інверторний генератор?
Немає в ньому потриби зараз, так як не має вимкнень і вже є інвертор. Стоїть ще з зими з бензином, час від часу просто заводжу на пару хвилин. Заводитсья нормально. Думаю до зими точно не пригодиться, або й взагалі не пригодиться (надіюся).
Злити бензин і оливу, продути систему очисником і так залишити? А при потребі залити нову оливу і бензин.
16 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Маю інверторного Hyundai на 1,2 кВт. Повністю зливав бензин, оливу залишив (вона відпрацювала тільки 2 години після заміни).
Після абсолютного висушення від бензину, викрутив свічку і залив всередину приблизно 10 мл мастила, потім кілька разів смикнув стартер, закрутив свічку і поставив у комору.
  • Дякую 1
  • 2 місяці потому...
здравствуйте !
скажите подалуйста , если купил бензиновый мини генератор - надо ли его запускать , или можно так, в коробке на балконе и оставить храниться ?
  • Хаха 1
6 хвилин тому, igorrius сказав:
А вам для чого? Для генерації бажано запускати, а для зберігання, щоб дивитися на нього, то хай у коробці буде. З коробки генерації точно не буде.
І щось ви нас позбавили мук вибору цього девайсу на десяток сторінок, на вас не схоже.
Змінено користувачем outdoor24
  • Хаха 2
4 минуты назад, outdoor24 сказал:
 та заказал самый дешевый из самых легких , может и не пригодится никогда и не разу не будет запущен .
Лежу на диване и вдруг мысля пришла : а если зимой так получится , что неделю или больше света не будет - панель зимой не поможет  , вот и решил , что генератор надо чтоб был , мало ли .
Есть такой вид генераторов , они не для работы , они - чтоб не очковать , типа страховка , чтоб не волноваться и спать спокойно .
