olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Ситуация следующая - человек, с которым мы договорились о выполнении работ как бы прораб или бригадир, но рабочих у него нет, нанимает подсобников, каких получится. Вместо того, чтобы стоять и контролировать их пускает все на самотек,и теперь "маємо те, що маємо". Основные ошибки: 1)щебень крупный, надо было фракцию 5-20, а не 20-40, 2)мало мешали в бетономешалке, и теперь щебень отдельно, песок с цементом отдельно 3)возможно мало цемента 4)просили сделать либо ростверк на столбах, либо слегка заглубить ленту, по факту ленту положили на подсыпанный грунт , конечно теперь трещины там, где он просел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Прозвучит банально, но гнать в шею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 И теперь вопрос - как все исправить. Бригаду прогнали, с "бригадиром" встречаемся в понедельник считать наши затраты на материалы, которые он возмещает. Бетонную часть надо демонтировать, это точно. Можно ли при этом оставить столбы? Участок с уклоном, грунт будем подсыпать. Пока, в существующий грунт столбы углублены от 1 метра ( где уровень грунта не поднимаем), до 300 мм (столб на 300 мм закреплен в грунте и на 700 мм будет в ленте). Можно ли демонтировать ленту, не сбив при этом столбы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Прозвучит банально, но гнать в шею. Долго писала , вы меня опередили. Уже прогнали. Теперь вопрос за какие материалы "отжимать" деньги... Только за цемент и арматуру, и заставить вывезти весь бетонный мусор, или и столбы тоже придется? боюсь столько мы с "бригадира" не вытрусим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Можно ли демонтировать ленту, не сбив при этом столбы? В данном случае похоже что легко. олько за цемент и арматуру, и заставить вывезти весь бетонный мусор, или и столбы тоже придется? Столбы скорее всего устоят в процессе демонтажа. Возможно даже арматуру удастся извлечь слегка испачканной бетоном. Это не страшно. боюсь столько мы с "бригадира" не вытрусим Вы нашли красавца на ОЛХ, так что я вообще сомневаюсь что с него удастся что-то вытрусить. Тупо симку поменять не в пример дешевле... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Вы нашли красавца на ОЛХ, так что я вообще сомневаюсь что с него удастся что-то вытрусить. Тупо симку поменять не в пример дешевле... Тоже этого опасаюсь, но встретиться в понедельник и обсудить наши затраты - это предложение от него. К тому же, рабочие уехали, оставив весь инструмент , включая бетономешалку... Это оставляет намек на маленькую надежду положительного исхода . Но, если нет, то скажу известную фразу : " Спасибо, Господи, что взял деньгами"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 рабочие уехали, оставив весь инструмент , включая бетономешалку... Видимо это и есть компенсация вам:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Видимо это и есть компенсация вам:D Очень нужная в хозяйстве вещь! Особенно, если решим залить ленту своими силами :-x Все похоже к этому идет, хочешь сделать хорошо - сделай сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Очень нужная в хозяйстве вещь! Я сам от стоителей(из разряда шабашников) слышал такие истории, типа закзачик зажал инвентарь из за косяков, а те в свою очередь тупо забивают, и оставлют инвентарь, для некоторых это норма. Вполне возможно что найденные на оликс/вокзале как раз из тех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 просили сделать либо ростверк на столбах, либо слегка заглубить ленту, по факту ленту положили на подсыпанный грунт , конечно теперь трещины там, где он просел. Постановка задачи - или -или - так не правильно Лучше было с ними до конца обсудить выбранный вариант и после этого делать Что значит - слегка заглубить - это сколько? Как он мог делать расчет стоимости и материалов, не зная объемов Фракция щебня - это слишком глубокое погружение для Вас Либо люди умеют сделать бетон, либо нет, тогда лучше брать миксер С этим прорабом не договариваться нужно, а настучать по репе за такое свинство подумайте, все это выкинуть и сделать то же к примеру из бута - двойной приз - после не надо ничем облицовывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Я сам от стоителей(из разряда шабашников) слышал такие истории, типа закзачик зажал инвентарь из за косяков, а те в свою очередь тупо забивают, и оставлют инвентарь, для некоторых это норма. Вполне возможно что найденные на оликс/вокзале как раз из тех. В нашем случае инструмент не их, а "бригадира"... У них была возможность его забрать, мы утром остановили работу и уехали, приехали только после обеда - никого нет, инструмент хозяйственно убран в дом... Да и цена вопроса - 50 мешков цемента (3000 грн) явно дешевле большой бетономешалки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Да и цена вопроса - 50 мешков цемента (3000 грн) явно дешевле большой бетономешалки а разве это цена вопроса? Теперь все это надо разбить, погрузить и вывезти за деньги - это несколько машин мусора, трактор, демонтаж 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Постановка задачи - или -или - так не правильно Лучше было с ними до конца обсудить выбранный вариант и после этого делать Постановка задачи - ростверк - повергла его в печаль, видимо такого опыта не было. Мы уступили и сошлись на заглублении 100 мм, вместо этого, пользуясь нашим отсутствием в Киеве, они решили что легче грунт подсыпать на 10 см, чем снять Добавлено через 2 минуты Фракция щебня - это слишком глубокое погружение для Вас Либо люди умеют сделать бетон, либо нет, тогда лучше брать миксер С этим прорабом не договариваться нужно, а настучать по репе за такое свинство подумайте, все это выкинуть и сделать то же к примеру из бута - двойной приз - после не надо ничем облицовывать Фракция щебня и прочее - на эти ошибки мне указал наш прораб, с которым мы построили дом. А бут - хорошая идея, но у меня же все засыпается землей, мы же уровень поднимаем, бетон бюджетнее будет, красота не важна в нашем случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Мы уступили и сошлись на заглублении 100 мм, Ну это совсем не заглубление Мы закопались мин на 60-70 см А арматура была? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 а разве это цена вопроса? Теперь все это надо разбить, погрузить и вывезти за деньги - это несколько машин мусора, трактор, демонтаж Согласна, пока была на месте, помнила о том, что камаз мусора вывезти 1200 грн... А сейчас дома, расслабилась и помню только о цементе Добавлено через 4 минуты Ну это совсем не заглубление Мы закопались мин на 60-70 см А арматура была? Арматуры мало, долго решали стоит экономить или делать полноценный каркас, но, учитывая предыдущий опыт строительства ( а Мариуполь весь стоит на глине), приняли решение армировать без фанатизма. Заглублять сильно не хотели, т.к. заливались столбы, а лента выполняла роль связующего ростверка. Необходимо было снять рыхлый "грунторослинний шар". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 короче, у Вас конструкция изначально не проработана + их кривые ручки, не умеющие делать бетон и прораб!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 короче, у Вас конструкция изначально не проработана + их кривые ручки, не умеющие делать бетон и прораб!!! К сожалению, вопрос скорее в конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 К сожалению, вопрос скорее в конструкции. Татьяна, я бы согласилась, если бы дело было только в трещинах (причина - мало арматуры- наша вина), тогда мы бы еще поборолись за жизнь этой ленты... Но "бетон", который на шестой день можно отломить руками и раскрошить руками в песок наводит на мысль , что и с ним не все в порядке... Да и поехавшая на бок опалубка тоже не оставляет шансов на реабилитацию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Татьяна, я бы согласилась, если бы дело было только в трещинах (причина - мало арматуры- наша вина), тогда мы бы еще поборолись за жизнь этой ленты... Но "бетон", который на шестой день можно отломить руками и раскрошить руками в песок наводит на мысль , что и с ним не все в порядке... Да и поехавшая на бок опалубка тоже не оставляет шансов на реабилитацию... А кто цемент привозил? Песок овражный? Исполнитель точно виноват в том, что за задачу взялся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 короче, у Вас конструкция изначально не проработана + их кривые ручки, не умеющие делать бетон и прораб!!! Если конструкция не проработана, то зачем мастеру/прорабу надо было начинать работу? А мастеру/прорабу эта задача не по зубам? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 А кто цемент привозил? Песок овражный? Исполнитель точно виноват в том, что за задачу взялся. Цемент привозили мы - дикергофф, 500 - й, песок речной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Если конструкция не проработана, то зачем мастеру/прорабу надо было начинать работу? А мастеру/прорабу эта задача не по зубам?все очень просто, чтобы заработать денег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Цемент привозили мы - дикергофф, 500 - й, песок речной... Материалы хорошие. Какие параметры и кубатура залитого? цемента 1,25 тонн, можно высчитать пропорцию цемента в залитом бетоне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Если конструкция не проработана, то зачем мастеру/прорабу надо было начинать работу? А мастеру/прорабу эта задача не по зубам? Вернитесь на грешную землю - в частном строительстве за все отвечает заказчик И за качество материалов, и за конструкции, и за мастеров, которых ОН приглашает Если не обсудили все точно - зачем Заказчик допустил их к работе Ленточный фундамент под забор - не такая уж сложная задача, но сделать похабно могут все Заказчик отвечает по факту - весь банкет за его деньги, и ошибки и переделки тоже По поводу допуска к работе - я сама недавно лоханулась - разрешила копать канализацию без согласования отметок - теперь имею разрытый участок и незаконченную работу и большой вопрос - что делать Так что не перемайтесь, все будет хорошо 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Материалы хорошие. Какие параметры и кубатура залитого? цемента 1,25 тонн, можно высчитать пропорцию цемента в залитом бетоне Залито около 6 кубов, ширина 200 мм, высота меняется от 200 мм до 900 мм (уклон выравниваем). Если в 1 кубе цемента 1,1 тонна, то 1,25 т = 1,14 куб м. Получается 1:5 почти соотношение. Конечно, если весь цемент пошел в бетон, а не уехал в неизвестном направлении. Добавлено через 1 минуту В любом случае, бетон демонтируем. Лишь бы столбы теперь не покосились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
