Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
Сергей НСТ
А нет схемки с разрезами и установленными маяками?Также интересно чем обуславливает Кнауф обязательность применения сетки,т.е. она должна быть всплошную абсолютно везде или таки есть рекомендации по выборочному применению?
Разрез с маяками и сеткой есть по потолку, стр 29 техкарты.
Сплошная сетка рекомендуется при толщине штукатурки более 15мм.
Сетка обязательна на сборном ж/б перекрытии с шириной плиты меньше 700мм, а также на цементо-стружечных плитах и пенополистироле (стр 18).
Я из ютубов и форумов понимаю это так. У газоблока есть особенности:
а) блоки достаточно большие по длине,
б) вертикальные швы в кладке зачастую пустые, причем это даже считается допустимым, а у строителей они могут быть и 3мм , и 5мм , и 10мм.
в) кладка на клей требует определенной дисциплины, так что полупустые швы и/или на полусухой клей - не редкость, по меньшей мере в многоэтажках.
Получается что стена - не монолит, большие размеры блоков предполагают и достаточно большие линейные расширения, которые в свою очередь приводят в большим напряжениям в штукатурке и трещинам.
Так что сплошная сетка по газобетону в многоэтажках мне представляется обязательной
Чаще сплошная сетка не нужна, чем нужна. Заранее определить это невозможно, экспертизы кладки и самого ГБ никто делать не будет. Да и платить за сплошное армирование не готовы 99% клиентов.
А нет схемки с разрезами и установленными маяками?Также интересно чем обуславливает Кнауф обязательность применения сетки,т.е. она должна быть всплошную абсолютно везде или таки есть рекомендации по выборочному применению?Стыки разнородных материалом во внимание не берём.
так Гапченко ж уже изобрел и показал как скрестить сетку и маяки
Добавлено через 5 минут
+9 грн за квадратный метр критичны?
Он только примыкание ГБ к ЖБ так сделал. Если весь объект таким образом армирвать, то работа будет вдвое дороже стоить, как минимум.
За сетку? Да мне вообще не интересно сколько стоит материал, я им не торгую. Работа по сплошному армированию у нас стоит + 50 грн. к основному тарифу.
"Кто о чём, а вшивый- о бане"
Я опять за газоблок. Так вышло что в своём доме и у соседа делали штукатурку мои общестроевцы. Технологию писАл я. Задача была по 350м2 под покраску. ГБ увлажнялся, грунтовался и далее старт - в него фасадная сетка 100% с перехлёстом 10см и снова старт потом финиш и покраска обычной краской (ни холста, ничего доп) В одном помещении был по финишу Мармарино. Три года - ни намёка на трещины.
Всем кому рекомендовал сделать также - без трещин. Кто не послушал, были нюансы :)
Андрей, в большинстве случаев и без дополнительных мероприятий по стандартной схеме для машинной штукатурки все ок по ГБ.
если посмотреть чуть больше чем пару секунд - то он показывал 100% закрытие сеткой.
Технология та же.
про цену - дело такое. даже пару лет назад на машинную штукатурку прайс был заметно выше и подождать в очереди надо было
но сейчас рынок насыщается предложением.
скоро начнут и правильные технологии применять сразу.
Возьмём аналогию с моей стяжкой,там ведь тоже в большинстве случаев сетка вроде как нафиг не нужна,но единично возможные проблема так выедали мозг и денежку что я просто решил ставить сетку абсолютно везде,само собой разумеется что это привело к удорожанию общей сметы.Но по итогу последние годы я не имею головной боли да и заказчики довольны.Конечно же какая то часть сильно экономящих денежку заказчиков меня уже не рассматривает как исполнителя,но лично мне это как то пофиг,т.к. с некоторых пор стал ценить крепкий спокойный сон больше чем лишнюю копейку в кармане.
Но,справедливости ради,всё равно отмечу что сетка будь то в стяжке,будь то в штукатурке,не даёт 100 % гарантии отсутствия трещин,она всего лишь минимизирует возможные проблемы.
  • Лайк 6
Клиентам вроде Вас в идеале вообще все самостоятельно делать, и исключительно правильно и недорого будет :D
Показывал, не показывал... Идите понаблюдайте за его работой на потоке, а не на камеру, разнице сильно удивитесь. Я же написал, что это не проблема, но стоить будет вдвое дороже обычного прайса.
А как вы знаете, что сетка не нужна, если экспертизы вы не делаете, и сетку не кладете в 99% случаев?
Добавлено через 17 минут
Так в любом деле гарантию дает соблюдение ВСЕХ правил, всей технологии, а не каких-то отдельных выдержек из нее. При этом нарушение любого регламента может создать проблемы.
Там еще интересный момент в техкарте - пропил по периметру потолка пилой Кнауф Штукзаге. Кто-то делает, у кого-то есть такая пила?
опять же, пила - это не догма.
тот же кнауф для тех, у кого нет этой пилы с невыговариваемым названием делает ленту ТренФикс
А какая толщина получилась.
Шикарное решение.
Вы сделали внутрянку по технологии фасада.
Только что бы вписаться в нормативы по внутренней отделке, при таких слоях материала,стены должны быть просто идеальными.
А так браво.
От они и сами себе соломку постелили :)
А так браво.
а зачем платить за стены из газобетона, в которых кривость кладки невозможно скомпенсировать 5 мм штукатуркой?
Шикарное решение.
А так браво.
Ну дык я по такой технологии много раз делал отделку таких стен,правда под обои,и отлично всё получалось.
Только мне когда-то тут кричали,что я фигнёй занимаюсь и нужно обязательно по маякам штукатурить.
Ото Вы у всех застройщиков спросите. Как у них средний слой при штукатурке в лучшем случае 1,5см получается.
И там не компенсация должна быть.
Там должен быть слой 5мм Плюс минус 1мм.
так и на ровные стены можно 1,5 см налепить
можно и больше.
всю жизнь же минимум 3-5 сантимов накидывали.
зачем менять.
Вы сначало проверьте свою стену... и тогда поговорим... Если результат будет похожим, приглашаю в команду того кто делал вам кладку.
Теперь по толщине ... согласно требованиям по кладке стен из камней максимальное отклонение по вертикале не должно привышать 1см на этаж... и +/-1см по плоскости итого 2 если больше... следует считать что основание не отвечает нормам, Если там нужно наносить 3-5см - то выбачайте, залёт каменьщиков! Или производителей камня. Нпример допуск на точность блоков Поротерма -9мм как там можно вписаться в нормы?
Полная полимеризация МП75 происходит в течении 5 часов после затворения, после чего можно наносить следующий слой. В приведенной Вами версии ошибка.
уууууу.
яснопонятно.
Цементом ничего не мешает. Гипсом мешает сетка, сквозь которую оштукатурить стены невозможно.
так цементом, как раз можно и на следующий день второй слой накидывать, и они не расслоятся.
в отличии от гипса.
Подкидываю лайфхак... если перепад по стенам ну совсем не гламурный и надо к 2см добавить ешё 1 на маяки, то например в ГБ можно установить маяк в штробу. НО, естесссно договориться что экономия на материеле переходит в ЗП!
п.с. наверное - это уже практикуется :)
