"Соседи" - одноэтажный дом с террасами, Малютянка, КГ "Рябинки", июнь 2016
Татьяна5
Аргументы?
А смысл? :-) Вещь достаточно очевидная для большинства. Конечно, будут те, кто считает по другому - да ради Бога, главное, что бы в радость и первым и вторым.
  • Лайк 13
Аргументы?
В первую очередь не нужно по лестницам по ннадцать раз на день бегать.
А во-вторых, это все сугубо личное ИМХО.
Хорошо, а по доп. коридорам и проходным комнатам одноэтажника не надо бегать?
Учитывая, что кроме беганья по дому, надо учитывать еще и трудозатраты по участку, то процент трудозатрат в ходьбе по лестнице в этом всем - в пределе погрешности.
"Надо по лестнице бегать" - это аргумент тех, кто в доме никогда и не жил
А причем здесь это?
Так если старый и немощный, то от остутствия лестницы намного легче не станет. ТОгда надо в квартиру переселяться.
Дом он сам по себе предполагает повышенные трудозатраты по сравнению с квартирой, во первых за счет того что есть участок... Не, ну если держать участок в срачах, то да.. Каждое лишнее движение уже будет внапряг..
Сейчас все пенсионеры бросятся переселяться в квартиры. :lol:
А вы давно в доме живете?
А причем здесь это?
Вам повезло! У вас значит нету родственников, знакомых увидеть разницу! У меня Мать ноги через порог еле переставляет, с крыльца спустится не может-пришлось пандус заливать... Так что на старости 2эт только вред, и неудобства! Да и ненужны такие площадя на старости. Надо и 2 эт так строить - что бы второй на старости законсервировать.
Ага, и вместо крыльца на этажи ползти :)
18 лет.
на том и порешим :-), нет смысла раскатывать тему личных предпочтений, на то они и личные
  • Лайк 7
Зачем ползти? Лифт для этого есть
До лифта тоже как-то доползти нужно, он же не с улици стоит, А если не работает? на улице ночевать?
Таким людям и без лестницы в доме тяжело будет. Поэтому только квартира.
Поэтому только ДОМ, но с этажами с размерами квартиры...
Все, в этой теме Я закончил!
Можем дальше пофлудить в сответствующей (на крайняк в моей, я не против)
ИМХО, одноэтажник проще обслуживать в будущем. Потому как если какие-то траблы, то в одиночку стоя на обычной стремянке можно все порешать. А с высоким домом - надо обязательно чтобы кто-то внизу держал эти 8 метров лестницы, а то ветра, да и просто стремно. А иначе есть риск, что семья будет кушать пирожки. Ну и пока я окутывал дом мембраной - реально задолбался лазать по лесам.
Повторюсь по лестницам.
Практически все мои друзья с двухэтажками падали с лестниц, кто по пьянке кто в трезвую , но ВСЕ!!! Последнего от перелома копчика спас iphone 6 в заднем кармане, согнувшийся в дугу, и работает зараза! :-)
Так что одного такого опыта хватит на всю жизнь. Может мини подьемник построите ?
Видимо проблема в чувстве безопасности собственного дома и в том что уж со мной такого, да в моем доме не случится . :-)
А в пятиэтажках широкие лестницы и проступи с подступенком рассчитаны идеально да и ходят там тихонько тихонько потому понимают, что если чего то лететь и лететь.
Вам виднее конечно, а вы поспрашивайте друзей
Поэтому я пролетев в свободном падении 3 м и приземлившись пятой точкой на песок оБделался только легким испугом)))
Слежу за беседой и понимаю, что в Малютянке, по ходу, жить стрёмно:
самолёты вокруг летают, могут на голову упасть. понимаю что глупость и маловероятно, но есть ещё момент: вокруг растут деревья и во время ветра может на бошку рухнуть тяжеленная сосна. Нужно другое место искать... :shock:
ага, еще и шлагбаумом может при въезде придавить :lol:
И собака что на КП живет покусатьЖ-)
Бункер строить надо, а не место искать.:)
Ну и шапочку из фольги не забыть, -- время щас такое, мало ли...
Возможно я был невнимателен, но не нашел, пирог стен в "мокрых зонах". Финальный слой - плитка? Обмазку гидрой делаете по всей площади, или до определенного уровня? и т.д.
и не было :-), так как дом сдаются под чистовую отделку
а вообще, не оч понимаю, в чем именно может помочь гидра при отсутствии порога :-), в душевых полностью из плитки - там да, с гидрой, лентами и тп
Т.е., если я Вас правильно понимаю, Вы "отдаете" дом, в котором с/у зашит ГКЛ влагостойким, а остальное, проблемы покупателя?
Был ли опыт "комбинированной" финишной обшивки с\у, где плитка только в душе, остальное дерево, включая полы?
Вы пишите в теме "Соседи", это дома из газоблока, а задаете вопрос по каркаснику? :-)
В каркасных домах я ставлю двойной влагостойкий гипсокартон, плитка как и система гидроизоляции является задачей Хозяев, так как есть масса решений, как сделать. Когда я делаю со 100% готовность, пользую всю систему Килто или Мира, там и праймер, и лента и обработка в пару слоев.
Опыт комбинирования - постоянный :-), но тогда я ставлю гидробоксы, а не открытые душевые. Полы из дерева в су - богатое и красивое решение, делала два таких санузла, Мира, спец клей, массив гевеи, Sika на затирку швов, силикон. Шов мин 6 мм.
Увы, да... У меня в голове он "отложился", как каркасник.
Опыт комбинирования - постоянный , но тогда я ставлю гидробоксы, а не открытые душевые.
Открытые душевые, это что? Если, предположим, стоит т.н. "душевая дверь", которая полностью герметична, на выходе из душа у Вас плитка или дерево?
В деревянном санузле я ставлю боксы (бокс - это бока, дверки, крышка и поддон). То есть если бы было как описали Вы, то у меня нет такого опыта.
Это т.н. "гидробокс"? Ок. Понятно.
Если зафлудить тему, как бы Вы сделали полы с/у в каркаснике, максимально используя дерево?
не оч понятна задача - опишите подробнее
какой санузел, как размещены приборы, какие именно душевые, есть ли ванна, есть ли трапы, есть ли теплый электропол и тд
Задача - максимально использовать дерево. В идеале, оставить плитку только в душ кабине и небольшой кусочек над умывальником.
Теплого пола нет. Ванной нет. Из приборов - стандартный набор: стиральная машина, унитаз, умывальник, душ (без поддона, плитка, слив в пол). Трап только в душе. Душ кабина отделена небольшим бордюрчиком (высотой 1-2см), стеклянные двери. На выходе из кабины, желательно сразу дерево.
Картинок видел много, только не совсем понимаю, насколько реально это реализовать на практике.
