mastervovik Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 одноэтажный дом из ГБ Д400 толщиной 200мм Смело! Меня когда-то на форуме чуть "в гавно не в топтали" за кирпич 250 (хоть я и 120 строил) а ГБ 200 - "побойтесь бога" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Я бы больше переживал от толщины 250 чем от арматуры в первом ряду. Ну переживать можно и из-за наводнения в Китае, только какое это отношение к теме имеет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 только какое это отношение к теме имеет? Это имеет отношение к цитате из вашего поста "за что нужно переживать"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Я бы больше переживал от толщины 250 чем от арматуры в первом ряду. У ТСа газоблок шириной 400, и высотой 250. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSKbud Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Имхо, армировка ГБ вообще безсмысленое занятие! Она там не может работать конструкционно а просто как свободно лежащая, что для ГБ при условных усадках - ни холодно ни жарко. Где-то на просторах форума читал мудрую фразу "это все равно что армировать мочалку". Все подвижки на себя должны брать армопояса снизу и сверху, т.к. если они не помогут то арматура в ГБ уже будет "как мертвому припарка". Можно списать её на устойчивость, т.к. 250 для гб откровенно тонковато, но в первом ряду она ни как не поможет устойчивости, короче - "забить" и сказать спасибо прорабу за с экономленые:D +100500 тс забей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 У ТСа газоблок шириной 400, и высотой 250. Спасибо! Ссори - не заметил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Если гидроизоляцию не забыли положить то оставить как есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Итог обсуждения-забить и не парится. В дальнейшем присматривайте за ключевыми моментами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 29 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Смело! Меня когда-то на форуме чуть "в гавно не в топтали" за кирпич 250 (хоть я и 120 строил) а ГБ 200 - "побойтесь бога" все нормально. цитата не моя видно толщина 400, высота - 250 я еще психану и ваты 100 мм добавлю (это если насчет утепления) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 (змінено) сегодня был на стройке. полтора часа орал. армирование в третьем ряду оказалось ложью. в оконных проемах засверлили блоки, образующие проем и арматуру просто туда впихнули, сверху замазали - концы арматуры висят в полостях (когда расковырял, предложили задуть пеной). в общем, реальная картина: армирование в четвертом и восьмом рядах армирования окон можно считать, что нет. архитектор настаивает разобрать все и начать сначала. выложено уже около 25 кубов газоблока (из 44х) не представляю, как его без повреждений разобрать.. а блоки с завода с брачком, стена выглядит вот так: Змінено 30 липня 2016 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Боюсь предположить, но наверное кладка первого ряда осуществлялась на рубероид или его современный аналог!???;):D Отсутствие армирования первого ряда ВОЗМОЖНО и не приведёт к непредсказуемым последствиям! А может и приведёт! Метод реализации решения вопроса: В шве над первым рядом делаете штробу с внутренней и внешней стороны штроборезом на глубину 4-6см толщиной 12-15мм (любой эл. штроборез такое может! ) заполняете клеем и тд и тп! Пысы... а подоконный ряд под окнами армировали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 первый ряд ложился на "еврорубероид". что не так? про подоконный ряд и написал - арматура есть, но 1. сначала был оконный проем, потом пхали арматуру 2. заход концов арматуры на блоки вне проема реализован сверлением блоков и засовыванием туда арматуры на сухую. на фото я ковырнул ключами - арматура лежит в пустой полости после моих претензий предложили задуть монтажной пеной со словами "арматура там вообще не нужна". кроме того, есть подозрение, что в нарушение технологии в штробу бросалась арматура, а потом замазывалась поверх клеем. предложенный Вами способ по первому ряду как-то не воодушевил архитектор меня очень расстроил своим мнением, что надо все разобрать... полдня в ауте. две стены выгнаны практически полностью, остальной периметр - 4 ряда как поступить? разборка - деньги, 30% блока в лучшем случае на выброс... и это еще новую бригаду найти в разгар сезона... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 про подоконный ряд и написал - арматура есть, но Ну не так то, что арматура должна быть на ряд ниже! Добавлено через 3 минуты предложенный Вами способ по первому ряду как-то не воодушевил Ну то такое... эстетика пострадает но функции будут восстановлены! Вам как доктору это должно понравиться! архитектор меня очень расстроил своим мнением, что надо все разобрать... А у него есть выбор? Он что, прописал в проекте армирование как положено? На чём основаны его требование? Добавлено через 1 минуту 30% блока в лучшем случае на выброс... Оптимист!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Ну не так то, что арматура должна быть на ряд ниже! на ряд ниже арматура есть. только потому, что изначально ошиблись в уровне окон. а как быть теперь уверенным в качестве того армирования? эстетика пострадает но функции будут восстановлены пофиг на эстетику. мне важен функционал Он что, прописал в проекте армирование как положено? На чём основаны его требование? сдается мне, что Вы что-то знаете. его требование основано на соблюдении технологии кладки газоблока. достаточно? Оптимист!!!! сколько тогда? 50 и более? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 его требование основано на технологии кладки газоблока. достаточно? Чекайте! ОН в РАБОЧЕМ ПРОЕКТЕ указал армирование...или как обычно... планировка и фсё? Что ваш архитектор знает о кладке ГБ? и как изобразил в проекте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Ну не так то, что арматура должна быть на ряд ниже! инструкция пользователя - Аэрок. страница 49. показано армирование ряда, на которое ставится окно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 пофиг на эстетику. мне важен функционал Ну так уперёд.............:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Чекайте! ОН в РАБОЧЕМ ПРОЕКТЕ указал армирование...или как обычно... планировка и фсё? Что ваш архитектор знает о кладке ГБ? и как изобразил в проекте? хотите сказать, что архитектор может быть виноват в том, что бригада сознательно нарушила технологию кладки газоблока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 хотите сказать, что архитектор может быть виноват в том, что бригада сознательно нарушила технологию кладки газоблока? Я хочу сказать, что в РАБОЧЕМ ПРОЕКТЕ должно быть указано либо армирование либо ссылка на тех карту, если оно не указано то это не раб проект! и ничего требовать и давать оценку он не может! Армирование - элемент конструкции дома и в КР это должно быть указано! Если его нет то формально - исполнитель не обязан делать! Разбирать для архитектора - всего лишь понты а для вас - затраты! Подумайте как обойти этот момент чтоб овцы и волки остались целы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Вот случайно наткнулся на хороший пост www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3583586&postcount=172 Так вот, сам производитель пишет о том что армиирование ни как не повышает несущую способность, что мне и так понятно! А защищает только от температуры деформации, но то такэ (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 У себе провтикав і армував верх блоку віконного пройому (арматура між вікном і блоком а не знизу блоку що під вікном). Рік після шукатурки - тріщин немає. Розбирати - викинете ВЕСЬ блок а не 30%... Клей міцний, втече геометрія, буде перерозхід клею, термомістки ну і купа дурної роботи... "Брак" як на фото - типово... У мене з такими тріщинами чверть як не третина блоків була... Виробник лупить пятою в груди, що на несучу здатність не впливає. Як писав вище - рік по шукатурці - поки нормально, тріщин нема (штукатурка вапняно піщаною БЕЗ сітки). Також, виробник пише, що армування для зняття навантажень розтягу (тріщини). вони не міняють несучу здатність. По темі топіку - бригаду наказати, на проблему забити. Не вміють наші йолопи з газоблоків класти... Мої олені клали арматуру без штроби і звергху клею сантиметр. Бог милував, вчсно приїхав, два ряди в пару метрів розбирали... У мене теж купа різних дрібних і не дуже промашок Переробляти дорого... Що не критично - забив. Поки все гаразд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Що не критично - забив. Это было уже вчера ясно. Что до сих пор килешуете? Все будет нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Все будет нормально. как писали выше - "потому что тот парень на форуме так сказал" ? я прорабу раз десять задал вопрос -"что будет, если в следующем году по стене пойдет трещина, как Вы решите эту проблему?" ни разу не получил ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 Внутренние перестенки у тебя из чего будут? Крыша - вальма? Неприятно дико, но, имхо - 100-ка ваты на наружку и штукатурить в две сетки, внутри - штукатурка по сетке. Армопояс из заводского бетона. Будет стоять, у тебя оч приличный фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 30 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2016 я прорабу раз десять задал вопрос -"что будет, если в следующем году по стене пойдет трещина, как Вы решите эту проблему?" ни разу не получил ответ. Дайте ему почитать форум, и эту тему вчасноти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
