Не армировали первый ряд газоблока - что делать?
sly
Шаг 1. Любая стена - это балка!?
Есть возражение - стена не может быть балкой, т.к. линейные размеры горизонталь-вертикаль одного порядка.
Любую стену приводят к расчету балки! Потому что больше мы нечего считать не умеем. И стена - это Балка-Стенка уже скорее - как на сопромате 2 курс. А балка стенка - это пластика. А пластину перевести в балку с 30% не точностью!
Добавлено через 46 секунд
Предлагаю пошаговое обсуждение....
Шаг 1. Любая стена - это балка!? (если есть возражения плз, сразу их озвучить, если нет - прошу поставить - "ОК")
Ты фундаменты тоже как балку считаешь?=)
С этого места - поподробней... Так какую схему принимаем для расчёта армирования стены?
А ты что предлагаешь?:D:D:D
Свистеть, не мешки ворочать!
Повторю... если стена - не балка - то что???
Мнения в студию!
А что хотим считать? Если арматурой компенсируем усадку материала, то форма не имеет значения - остаётся только размер...
ПС Про газобетон только ленивый не писал, какая у него большая усадка со временем...
Если балка, то какой у нее способ опоры? Ибо расчет разный
А это уже второй шаг! вы не стесняйтесь... поставьте ОК сначала на первый! Чтобы потом не инсенуировать!;)
Дружище! Не ёрзайте! Отвечайте конкретно, если можете! Какую схему нагружения принимаем???
Я пас. Что посчитаете - тому и буду верить :D
Мнения в студию!
Ты читать не умеешь?
Дык вместе и посчитаем! Только вот стартовые условия задачки осталось согласовать!
Может расчетную схему? Ты прям Эйлер=)
Мы же не умение читать обсуждаем а договариваемся о схеме! Если согласен что стена - балка поставь ОК, если нет - предложи свой вариант!
Мы же умение читать обсуждаем а договариваемся о схеме! Если согласен что стена - балка поставь ОК, если нет - предложи свой вариант!
Так, о чем договариваться? Стена = пластина.
Нет... нет, именно схему нагружения!:) Расчётная схема - это чуть другое!
Стена = пластина.
Т.е. "плоское" нагружение? двухмерное?
Может ты имел ввиду показать как прикладываются нагрузки? Но такой схемы не делают. К расчетной схеме прикладываются нагрузки. Или учили тебя не верно или ты не правильно понял=)
Добавлено через 3 минуты
Это перебор парень.
1. двухмерное - плоскость. Ось Х и Y. Ты что то совсем запутался=).
Ты имел ввиду распределять нагрузку на кН/м.п. или кН/м2. То ясен перец кН/м2.
господа вы еще не все копья сломали? что вы считать собрались? несущую способность стены или целесообразность армирования
Деточка, расчётная схема о которой ты упомянул и выбирается в зависимости от принятой схемы нагружения... одно, двух или трёх мерной!
я просто прикалываюсь он тут решил включить теоретика, а в строительной механики даже термины называет не верно=) О каком расчете может идти речь=)
Ни то ни другое! Речь идёт о АРГУМЕНТАЦИИ необходимости армирования ЛЮБОЙ кладки в том числе и ГБ!
Деточка ТО НЕ СХЕМА НАГРУЖЕНИЯ то степени свободы в узлах, господи как завуалировал, ты хоть сам понял что ты написал?=)
А что тут аргументировать, пластина. Нагрузка сверху. Сжатия с изгибом. НЕ ЧИСТОЕ СЖАТИЕ. Потому армировать нужно. Изгибающие усилия не большие но они есть.=)
ИМХО тут должно быть четкое определение для чего армировать, это повышение несущей способности или же повышение трещиностойкости при температурно-влажнастном воздействии и усадке????
давайте раз и навсегда определимся для чего армируем ГБ по умолчанию?
Дело совсем плохо!
мы пока не договоримся о базовых терминах в этой теме - двоечники не дадут нормально пообщаться!
Задам вопрос по другому.... принимаете ли вы в расчёте возможность присутствия изгибающих напряжений в стене в её вертикальной/продольной плоскости?
Вух! наконец то ! Хоть один трошки начал вкуривать!
Теперь, если таки всё поняли что изгиб таки присутствует, давайте посмотрим, а каковы же напряжения от изгиба? И самое главное... какие способы и методы повышения СИГМА(в) сечения до уровня выше СИГМА(внешней нагрузки)?
И это?
Земелька под ногами есть? Ты какой ИСИ заканчивал?
Добавлено через 6 минут
Теперь, если таки всё поняли что изгиб таки присутствует, давайте посмотрим, а каковы же напряжения от изгиба? И самое главное... какие способы и методы повышения СИГМА(в) сечения до уровня ниже СИГМА(внешней нагрузки)?
Кому ты это объясняешь? Это человеку, который является потребителем продукции газобетонных блоков не нужно. ФЛУД Пошел, прекращай.
Сыночка! Ты курс теормеха и сопромата пробухал в пивной, а о таких вещах как материаловедение и теории зарождения и развития трещин ты вообще не слышал! Не смеши мои копыта!
У вас в ИСИ наверное преподавали, что при армировании монолитной ЖБ стены должны присутствовать нижний, верхний пояса и конструкционная арматура!???
Дык вот! Если рассматривать любую стену из любого материала.... тяж. бетон, ячеистый бетон, кирпичь, гб и тд по аналогии с ЖБ стеной в ней тоже надо обеспечивать аналогичное армирование! Или есть возражения!?
Зачем и для чего ты мне это пишешь? при чем Это?
Прекращай курить. Иди в кроватку. Спокойной ночи=)
Та я не тебе это пишу! Я пишу это тем, кто ну нифига не понимает в "работе" конструкций и раздаёт советы налево и направо как он круто объехал армирование на кривой козе и все кто армировал кладку - лохи! И заметь! Аргументируют железно - "у меня уже третий год стоит"?
Посмотрите не дома в округе! они "стоят" и год и три и десять.... а приходит время - одни продолжают стоять, а другие и трещат и косятся... а делов то было...просто не умничать " а я не вижу необходимости армирования - потому, что не понимаю - зачем, и делать поэтому не буду и вам не советую", а сделать всё по людски.
И то верно! Пора!
Гість
