Бассейн
FLASH
- как программировать суточный таймер фильтровальной установки? Какие периоды вкл-выкл?
У меня бассейн на 27м3 и насос на 6000л в час. В паспорте к бассейну есть рекомендация, что фильтр должен работать стандартно 4 часа. Если дожди или что либо другое, то уже по ситуации.
Два года так и пользуюсь, полёт нормальный.:beer:
У меня час работает, час нет и так круглосуточно. Получается 12 часов. Так когда-то бассейнщики рекомендовали.
Уже не помню почему, но мои бассейнщики наоборот такое не рекомендуют. Подозреваю, что каждый запуск насоса - это дополнительная нагрузка и, возможно, ненужные гидроудары?
С другой стороны, после дерганья насоса для промывки фильтра обратным потоком, бассейнщик рекомендовал включать автомат в ручной режим на 24 часа, т. к. от дерганья какая-о часть осадка на фильтре возбуждается и ее смывает снова в бассейн - это может быть видно в виде тумана в свете подводных фар вечером. Т. к. в вашем случае такое возмущение отфильтрованного может происходить разв час.
Мои рекомендуют режим: два часа фильтруем, два остываем. И так круглосуточно.
ИМХО зависит от объёма бассейна и мощности насоса перво на перво!
ХЗ. Подсек сачком и запустил в полет, за забор. Метров двадцать пролетела.
Низенько пишла, к дождю наверно. :)
Именно так. За сутки через фильтр должно прогоняться 2-3 объема бассейна, каждый для себя считает сам. :)
Доброго времени суток господа.
[*]Пенополистерольные блоки ( несъемная опалубка и тд) армированные на железобеттоном днище + пвх пленка, в просторах интернета уже был представлен опыт подобного строительства на славянской земле
Йду цим шляхом. Вже винули 60 кубів землі.
Вы, главное, не следуйте советам всезнающего "спеца", с Сухого Лимана, по обслуживанию Вашего будущего басса. И будет все хорошо. ;)
Вы, главное, не следуйте советам всезнающего "спеца", с Сухого Лимана.....
+100500 а то жаб придется Камазами вывозить:)
вы не теряйтесь , а где-то изложите сей тернистый путь .
Ну, можно в этой теме.
Решение было принято после категорического отказа супруги от купания в имеющемся пруду.
Строить решил из термоблока - в и-нете нашел подобные уже построенные бассейны.
Наваяли проект.
Проект - Витюк.pdf
В процессе строительства термодома "нарисовалась" пауза до завоза МЧ, начали копать котлован. Земля - "камень", пришлось рыхлить грунт мотокультиватором.
В этом году хочу "сваять" чашу с закладными под оборудование и оставить до весны. По весне - установить оборудование, уложить "лайнер"(думаю его клеить, а не паять) и ... купаться. Ж-)
Как-то так.
Вот может еще фото для понимания размеров пруда.
Класный прудик, обустроить, почистить, аэрацию, фильтрацию добавить, рыбку запустить дабы водоросли пожрали.
Зачем Вам тот басс ? :)
Sorry, pishu iz usadby. Mne bass nughen dlya sauny, a vot moi devchonki - vnuchka i supruga, v prudu ne kupayutsa. Ryba v nyom esti, da i chistiti zachem? On vyryt 4 goda tomu
Короче не успели сестре достроить бассейн ....
Зима на носу.
Дом у них только летний, поэтому бассейн будет в работе только со следующей весны.
Помещение бассейна на зиму не отапливается.
Сейчас уже бассейн полностью подключен к оборудованию.
Осталось, закончить отделку мозаики.
Пока обложен мозаикой на 1/3.
Что говорят бассейнщики :
1. Надо бассейн запустить до зимы и потом законсервировать.
2. Надо в бассейне оставить какое-то количество воды. В этом случае мозаика лучше себя чувствует.
У меня оба этих тезиса вызывают сомнения.
Может я что-то пропустил?
Спасибо!
Спасибо!
там логика - компенсировать водой давление грунта , накидываются бутылки с водой или песком чтоб лед еще больше дел не наделал . .
Какое-то количество воды не покроет всю мозаику. А она у Вас еще не вся. Правильней здесь было сказать, что мозаике это не повредит. А водяной балласт оставлять нужно. Я когда об этом узнал, то потеснил бассейнщиков в приямке с противотоком, установив станцию для пожарного гидранта. Вода кргуглый год есть - пусть будет на всякий...
Так вот о мозаике. Чтоб она не отстреливалась, нужно избежать пор в затирке, чтоб влага не проникала под нее. Притом влага может быть не только от прямого соприкосновения отделки с водой, а и от влажного воздуха и конденсата, если басейн накрыть еще и павильоном.
Чаша вылита 5 лет назад.
Толщина стенки 250 мм армированного бетона (с добавками).
За все это время пока чаша жила под открытым небом.
Ни единой трещинки и отслоений не появилось.
Мне не понятно :
- зачем сливать воду частично? Почему не оставлять всю (тогда сопротивление давлению грунта еще лучше) или не сливать всю? И почему наличие воды (не полная заливка бассейна) создает лучшие условия для мозаики. Причем, я так понял, как для той, что будет под водой, так и для той , что и над водой.
- зачем запускать оборудование сейчас и консервировать его, а не подождать и сделать это весной.
Забыл сказать. Отделку мозаикой в этом году закончат.
Добавлено через 5 минут
Так вот и вопрос.
Будет сухой готовый к работе бассейн с полной отделкой и подключенным оборудованием, который начнет эксплуатироваться только весной.
Зачем его и оборудование сейчас мочить (в правильном смысле этого слова) ?
Это как-то связано с оплатой труда бассейнщиков? Может они хотят доделать+запустить(взять денег), а потом законсервировать на зиму(еще взять денег)?
Вот меня как раз этот организационный вопрос и беспокоит.;)
Вроде много знаю о насосах и фильтрах. Не меньше о воде, бетоне, растворах.
Думал, думал....зачем все эти процедуры.....
Спросил здесь у народа : может действительно есть какая-то тонкость.
Бывают же какие-то (на первый взгляд) нелогичные действия, которые на самом деле оказываются нужны.
5 лет под открытым небом и ничего, интересная чаша. Никто не знает условий вашей постройки, что там у вас за помещение, что за фундамент, и т.д. Воду сливают ниже закладных элементов, чтоб их не разорвало и т.д.Точно так же никто не знает что у вас рядом с чашей бассейна, уровень промерзание грунтов и как он отразится на вашей чаше. Если 5 лет вы говорите что все ок - не запускайте
Аналогичная ситуация, но без мозаики. Решил поставить распорки по противоположным стенам и так - до весны.
Завез арматуру на "подошву и стены - от цен просто в шоке!:o
Котлован состоянием на вчера.
Вот чтот я в первый раз слышу что затирка является гидроизоляционным слоем, а клей нужно использовать специальный водостойкий
Вот по поводу воды в бассейне, не только замерзшая вода давит на стенки бассейна также давит промерзший грунт с другой стороны, чтобы компенсировать это давление, бассейны зимуют с водой так как у воды расширение больше чем у грунта кидают в воду компенсационные буйки.
у меня на зиму оставшуюся часть воды консервируют химией, а весной слиают, моют чашу, и набирают новую воду - может оставлять больше воды означает излишние траты на консервант?
Если бассейн не работал, то оборудование на зиму нет смысла запускать.
В неправильном смысле замочить стоит обязательно!
У Попейлера есть для бетона специальные штучки))
Добавлено через 4 минуты
Поэтому я выбрал лайнер от греха подальше, т. к. не могу допстить, что мозаика будет так выложена, что абсолютно везде по дну и стенам бассейна не найдется места, где вода проникнет и начнет становясь льдом отколупывать мозаинки... Говорят даже сетка не спасает под теми квадратиками - как начнет отлупливаться, так и будет продолжать.
Хотя, наверняка поэтому поводу уже науке все известно. А для меня пока что даже затирка - темный лес))
Ключевое выделил.
Вопрос: консервируют за деньги клиента?
Если сливают, весной, зачем платить за консервацию? Все равно, сливать и мыть.
Я считал что, если консервируют, значит, не сливают. Т.е., весенняя экономия на химикатах и т.д. А так... Какая разница, какую воду сливать?
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
