Автоматичний та крапельний полив. Безкоштовні консультації
Dimakiev
44 хвилини тому, mib сказав:
А можно ссылки ?
Так введіть в пошуку аліекспрес електромагнітний клапан 24 в, нормально закритий має бути. Переглянув історію покупок, ціна зараз висока ,
, брав на розпродажі
Чорний, що на фото мені не підійшов (йому треба тиск води), бо у мене самотьоком з бочки. А інший самий раз, і коробочка на нього чітко
16 минут назад, Vstar сказал:
Та хотелось же по 2 бакса, но направление я понял
04.12.2025 в 23:27, mib сказав:
В розділі за монети по 2.7-3 бакси.
стосовно контроллерів бу - собі такий ставив, як на мене кращий варіант
www.orbitonline.com/products/b-hyve-smart-indoor-irrigation-controller
н
едорого, дивиться прогноз, курється з телефону, купити на амазоні можна, особливо гарно якщо є знижки
Змінено користувачем Vikingua
08.12.2025 в 15:48, Vikingua сказав:
н
там трансформатор зовнішній? 220=>24  вольт щось самому підбирати?
Вирішив не ризикувати з акаунтами - знайшов новий на ебее за 140 баксов, так 140 vs 100  за бв, але в нас воно 20к грн. Трансформатор зовнішній, підібрати не має бути проблемою
Прихований текст
www.aliexpress.com/item/1005008049218114.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.3ff5HizmHizmpi&algo_pvid=99a80507-a2b3-42d7-a8bb-a57703509bd7&algo_exp_id=99a80507-a2b3-42d7-a8bb-a57703509bd7-2&pdp_ext_f={"order"%3A"30"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!USD!57.93!53.71!!!57.93!53.71!%40211b876717686779230251841e7af2!12000043428125614!sea!UA!109556852!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Aed572db6%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=7F4UvcdJ6WlE&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008049218114|_p_origin_prod%3A
Такий вже третій рік працює на Tuya. Добре, що згадав, треба з вулиці забрати )
  • 2 місяці потому...
Минулого року змонтував на газоні дощувачі claber і восени вони били нормально, тільки не доливали кути, а влітку впав тиск і вони взагалі стали неефективні. підкажіть, чи можна в корпус цих дощувачів вставити роторні форсунки або є якісь інші варіанти які могли б охопити всю площу газону? розмір газону 10 х 15. система розбита на  дві зони, на кожній по три дощувачі. разом дві зони не вмикаю.
Хто в темі, чи є якісь перехідники на дощуващі Hunter замість форсунок, щоб перейти на 1/2" різьбу (чи будь яку іншу) з подальшим накручуванням штуцера для компресора і продування?
Суть в тому що є невеликий схил і я не знаю чи продуваючи умовно з початку магістралі вся вода вийде, чи в найнижчих точках може застоятися. Ще не пробував, бо перший рік як закопав, але вже готуюся до зими 😁
В 17.05.2026 в 20:41, TaurosRMK сказал:
Дренажний клапан врізати в нижчу точку
  • Конфуз 1
В 19.05.2026 в 23:25, Kotic сказал:
Дренажные (дренажно-антидренажные) клапаны Rain Bird предназначены для автоматического слива воды из трубопровода после окончания полива (защита труб от разрыва зимой) или удержания воды внутри дождевателя для предотвращения заболачивания низин.
вітаю, хто купував зовнішній контроллер на ebay який трансформатор використовувати для переходу з 220 на 110 v ?
В 29.05.2026 в 15:34, Andrii Tkachuk сказал:
Купіть у нас цей блок на 220 і все буде ок. Хантер та Реін Берд були у продажу.
29.05.2026 в 15:34, Andrii Tkachuk сказав:
Як правило контролери йдуть на 24 В. То беріть одразу 220/24в.
22 години тому, Kotic сказав:
підкажіть де такий продається.
2 часа назад, Andrii Tkachuk сказал:
avtopoliv.com.ua/ru/transformator-545700-220v-24v-dlia-vnutrishnikh-kontroleriv-hunter-serii-pro-c-x-core/
31.05.2026 в 19:05, Kotic сказав:
дякую за підказку, будемо пробувати)
Чи можна електромагнітні клапани монтувати вертикально? З землі виведені ПЕ труби вертикально вверх, умовно до фасаду, дальше треба підключити клапани і завести на магістраль. Можна прямо так і продовжувати, чи клапанам треба горизонтальне положення?
