Газобетон АЭРОК
HumanKM
Вчора прийняв ГБ і зауважив різні маркування щодо міцності. Може хось підкаже чому змінилось маркування міцності, і чи взагалі чи це міцність ГБ ?
Номенклатура різна, ось все що вчора прийшло.
На даний час, згідно з офіційно прийнятим міжнародним стандартам, клас бетону позначаєтья літерою «C», а також додатково двома числами, наприклад C40/50. При позначенні Cxx/yy:
  • xx-це характерна Мпа міцність при стиску зразків циліндричної форми діаметром 15 см і висотою 30 см, із забезпеченістю 95 % у віці 28 діб;
  • yy-це характерна Мпа міцність при стиску зразків кубічного розміру сторін 15х15х15 см, із забезпеченістю 95 % у віці 28 діб;
Згідно попередніх стандартів клас позначався літерою «B» і одним числом (для зразків кубічної форму), наприклад B20, таке позначення вже не використовується.
В нас використовується в основному показник на стиск зразків кубічної форми, тому часом можна зустріти позначення Суу в нормативних документах, без зазначення показника для зразків циліндричної форми. Тому Ваші значення "С" є відповідником попереднього позначення "В".
Добавлено через 6 минут
Яка причина пожовтіння?
Ось відповідь представника ассоціації ГБ
Изменение цвета - локальная коррозия/карбонизация материала. Почему - точного ответа у меня нет. Было несколько версий, которые обсуждались со специалистами НИИ строительных материалов и технологом завода Аэрок. Какая из них окончательная - лучше обратиться к технологу завода.
По тем домам, которые наблюдал, данный процесс со временем затухал. Т.е. площадь и глубина этой зоны по прошествии периода времени не увеличивались. Это вся информация у меня по данному вопросу. Если что то дополнительно узнаю, отпишусь.
Зважив я підсушений 375х200мм блок Д300 від Аероку. Думаю вологи в ньому відсотків 15. Результат на фото
picture.php?albumid=7322&pictureid=87166
Отож питома вага на зараз рівно 400. Якщо відняти 15%, то виходимо орієнтовно на 340-350. Тобто Аерок Д300 це насправді Д350, а Д400 насправді Д450 (описував дослідження у своїй темі). Ось чому така міцність на стиск висока у Аерок. Вони банально занижують марку ГБ. Підбріхують коротше кажучи. Хоча й у менших маштабах ніж цейж Стоунлайт який занижує марку взагалі на 100 одиниць. Щодо вражень від "Д300". Блок набагато легший, легше його монтувати, дещо легше ріжеться, набагато легше штробується і шліфується. Все відносно "Д400". Для мансарди де багато колінчатих стін і на самих стінах не буде фактично нічого вішатись як от меблі, то варіант дуже навіть непоганий, тим паче, що при такій ж товщині блоку краща теплоізоляція. А от для першого поверху під бетонним перекриттям рішення сумнівне. Що до якості. На вісім піддонів три блоки попались із явним розслоєнням, тобто витягуєш блок із піддону і відразу видно горизонтальну наскрізну тріщину , тобто блок розділяється на дві половинки, верхню і нижню. Є звичайно і блоки які дзвенять від ударів гумовим молотком під час посадки, тобто якщо довше постукати, то розслояться, але порівняно із минулорічними Д400 десь у два рази менше блоків із розшаруванням. Щоправда пошкоджень при доставці і розвантаженні приблизно однаково. На несучих перестінках у мене монтуються на ребро блоки Д400. Незнаю як березанівські, а обухівські гладкі блоки мені не сподобались. У всіх торці блоків не рівні, а хвилясті, через це витрачається більше клею на проклейку торців і якщо б це були блоки для зовнішніх стін то й ще б промерзання через товстіші шви було сильніше. Ну і ще через ті хвильки при порізці важко рівно поміряти щоб рівно врізати. Думаю хвилькастість появляється технологічно при усадці матеріалу блоку. І ще чисто субєктивно тягати блоки Д400 ще й мокрі після того як вже звик до Д300 ой як важко:oops:.
Змінено користувачем donpedro
Я Вам не вірю :beer:
я тягаю Д400 500мм мокрі
Так то ж порядку 40 кіло:crazy:. То ви качОк напевне. Підняти це одне, а от класти, та ще й без захватів для пальців... та й цілими днями... то вже героїзм. Я от регулярно сухожилля підрозтягую в ліктях коли кладу Д400 400 мм на ребро. Зараз вже на перед на пару днів до мурування відкриваю піддони щоб не такі мокрі були і легші, бо мокрі просто з рук висковзують від ваги коли треба акуратно на клей покласти щоб не перекосило.
Зважив я підсушений
Производитель дает данные для образцов не "подсушенных", а высушенных. Причем в эксикаторе.
Правильно. І сушать вони до 2%. А я ж приводив вагу при табличних значеннях вологості. Не можу звичайно з точністю до 1% привести вимірювання але загальна картина думаю зрозуміла. Взагалі все почалось із моїх зимових пошуків ГБ. Вже мало не купив Стоунлайт, вже приїхав домовлятись до локального ділера. Але бачу, що є тільки Д500. Питаю чи зробить мені Д400. Він - без проблем, але нащо тобі Д400 якщо це цейж Д500. Я кажу як це? Він каже що працює зі Стоунлайтом давно і зауважив що вага палет Д500 і Д400 однакова і взагалі Д400 роблять тільки під замовлення. По дефолту Д500. От я тоді й задумався... Зписався з Іваном S1LINCE (нік пишу по памяті :) ) Він мав вистояні блоки Д500 від Аерок і Стоунлайт. Вирахував марку. У мене є вистояний блок Д400. Теж порахував фактичну марку. От придбав на початку весни ще Д300 Аерок, випуску кінець листопаду - початок грудня минулого року. І Д400 свіжі - початок березня. Д300 є пару штук які "розслоїлись" горизонтально на всю площу блоку. Такі блоки досить сумнівно в стіну мурувати. Тому перший з таких поставив на сушку. Фактично це дві окремих половинки які звичайно швидше просохнуть ніж один цілий блок. Площа випаровування набагато вища. Отаке. Всі мої заміри звичайно не претендують на 100% точність але для себе зробив висновки ну і з загалом вирішив поділитись.
  • 3 місяці потому...
Підкажіть будь-ласка, в чому відмінність газоблоку Березань від Обухівського? Як їх розрізнити при прийомці товару? Замовляв AEROC D400-B2,5 375-200-600.
Та не качок я. 187 см. 83 Кг.
Ручки в мене є на блокі
при таком весе блока и если это ваша работа, то руки наверняка должны быть такими::beer:
нe повіритe
в мeнe зовсім нe такі руки
я досить стрункий :D
поклав 24 пачки 500го
тeпeр щe стільки ж 375го покладу
дорeчі поправився, вжe 86кг
нe повіритe
ну так понятно. нормальный хавчик и тяжелые веса. вот вам и килограммы пошли. все в мышцы ..
Ой да я вас таки умоляю. Ложить 500мм D500 — ничего там такого нет. Ну под 40 кг. Ну и что? Я (вот тоже было дело) таких прилично кубов положил. Сам 78 кг, 171см. Только выше метра уже поднимать тяжеловато.
