Отчет о моей... ЖИЗНИ! :)
mastervovik
Газ уже заведен, значит котел будет 100%, и 100% под него подходит только кухня, и газовщики под него требуют отдельный вентканал/дымоход даже для турбокотла!
Камин это как бассейн - голубая мечта, не известно когда будет но будет в прихожей.
ТТ котел просто уже есть, старый советский с маленьким кпд но бесплатный, стоит в упаковке (от родителей достался):) А он будет привязан уже к теплоаккумулятору (который тоже уже есть)...
Так а что ты теперь рассуждаешь-у тебя без вариантов,делай каналы!
Ты б еще добавил, "сразу делай как положено" :D
Как надо и как положено я и сам знаю, но есть нюансы. Вопрос был в другом, на сколько я пожалею... Даже не так, на сколько это дороже и геморойней сделать все по факту? ;)
Наверно все-таки в гостиной, бо нафига в прихожей камин? :D
Якщо котел/камін біля зовнішньої стіни, то можна буде трубу на вулиці кинути, можливо навіть дешевше, чим повноцінний комин.
А я мав на увазі вигнати всі канали до неутепленого трикутника. А далі вже по факту. В чому проблема пройти по факту дах?
Если планируете камин
Печь конечно лучше ( сейчас бы строил бы печь -финку)
Определятся с дымоходом нужно сразу, сейчас
У себя этот момент прошляпил :(
Поставил сендвич нержавейка, сам дымоход слабый ( с нержавейки) боится перетопа, чистить нужно чаще ( короче нежный)
Проходка в кровле не проблема, крыза и все, а вот перекрытия геморой еще тот, противопожарные разрывы, разделки не всегда совпадают с готовыми этапами
Дымоход и место под печь ( камин) только на этапе стен, перед перекрытиями и кровлей
У меня сразу на кровле сделали прямоугольную проходку( шахту) сечением 400х800, но туда только вент трубы дымоход туда не впихнеш
Да и дымоход желательно прямой по вертикали, т.е. вверх над камином
Ну и с фундаментом под это дело, тоже.
Спасибо мужики, сходил за мороженным а тут сколько советов:beer:
По порядку:
Уже исправил, в батьківський хаті та й в нашому селі не було "понятія "гостінная" а пріхожа - це коЛідор по нашому:D А вот проходную гостинную называли - прихожая, была еще отдельно большая изолированая комната для красоты, с коврами и сервантами - называли "зала"!
:flag1:
Добавлено через 4 минуты
Уверен что нет проблем, но человеку свойственно ошибаться, по-этому и разместил вопрос - вдруг я чего не знаю :beer:
В том то и вопрос, что я еще не вникал, и не знаю что будет конкретно. Я пытался поюзать тему о печах и т.д. там сколько нюансов и видов, что мне пока не до этого вникать во все. И на что в конце концов хватит денег и желания тоже не могу предвидеть... А сейчас что-то заложу а оно не пригодится или можно потом сделать лучше!:rolleyes:
Если это так и есть, то это и есть ответ на мой вопрос, все остальное у меня предусмотренно ;)
Добавлено через 9 минут
Это не проблемма у меня, во первых под возможные места проходок камина и котла и всех вентканалов оставлен промежуток между перекрытием и простенком начиная от пола подвала и до крыши! Т.е. делать фундамент под полнценный дымарь/печь и т.п. я могу в последнюю очередь. Там у меня ограничение только по ширине (около 250-300мм) а в длину могу забабахать хоть на все 6 метров:) Во вторых у меня плиты пкж, основной элемент ребра, а полка из тонкого бетона с сеткой, вырезается легко болгаркой или выбивается кувалдой или отбойником. Размер полки примерно 1.5х1,5 метра я такие шахты (или меньше) могу делать в любой части дома и в любом количестве, по этому у меня и не болит голова в т.ч. по канализации, электрике, водопроводу и всему остальному. Все будет делатся по месту без проблем;)
Почему, если Ты сам сказал что сделать проходку по факту не проблема?
Можно пойти по этому пути, но не хочется себя в чем-то потом ограничивать или подстраиваться.
Дымоход будет прямой, даже через чур прямой, я как понимаю его даже лучше делать с изгибом в случае печи для каналов прохождения тепла, но и для самого дымохода для чистки и стекания конденсата...
С фундаментом (если понадобится) проблем тоже нет, все предусмотрено, у меня вопрос только в кровле;)
Если будет не трудно, при случае может поделятся более детальной информацией?
Если не получится то не обижусь :beer:
З.ы. Мне уже легче, пока через посты не надо возить! :D
Подробностей мне сами не рассказывают, а выпытывать вроде как неудобно. Рассказали, что покупают на Грандбазаре или как там его. Не у производителей напрямую(объемы смешные). Пакуют максимально компактно и доплачивают за перевес в самолете. Завозят через посты частями. У нас нет сетевиков, которые могли бы давить ассортиментом и ценами, поэтому мелким торгашам сейчас относительно хорошо. Особенно в продуктах - гипермаркеты можно сказать отсутствуют. Существенный минус - денег у людей нет.
Значит вы ещё - Украина! :D ("Черный юмор" :rolleyes:)
Уже исправил, в батьківський хаті та й в нашому селі не було "понятія "гостінная" а пріхожа - це коЛідор по нашому А вот проходную гостинную называли - прихожая, была еще отдельно большая изолированая комната для красоты, с коврами и сервантами - называли "зала"!
И с хрусталем в серванте, для гостей на показ.
Ломаю голову... Через месяц-два я думаю дойдет дело до крыши, и нужно что-то решать с дымоходами, вентканалами. Сейчас нету на это ни времени, не сил ни главное финансов и естественно желания, кроме того еще до конца не знаю что где будет, т.к. решения принимаю "по-ходу пьесы", а сейчас не до этого. Как бы остановился на двух возможных путях развития:
1. Начать сейчас вместе со стенами мансарды выводить проходки во всех возможных местах из того что есть, т.е. шлакоблок, а потом уже от них плясать. Но тут определенные минуса: Затраты времени, материалов, минимум три больших дырки в кровле (около 2метров в ширине) которые скорей всего все и не пригодятся. Ну и сужаю в таком случае полет решений в будущем, т.к. потом это только гильзовка нержавейкой.
2. Вариант, тупо пока "забить", а делать потом по-ходу танцуя от готовой системы...
Мне в моей ситуации конечно ближе 2 вариант, но тут вопрос на сколько я пожалею об этом в будущем :D У кого будут какие соображения, советы?
З.ы. про то что лучше все сделать сразу как надо, лучше не упоминайте :oops:
Главное в твоем случае с крышей не попасть в стропила, если сначала кровля, а потом все остальное. Схемку раскладки стропил нужно будет сделать с учетом, предполагаемых мест прохода через кровлю. Потом смотреть где нужно увеличить шаг и сечение стропил - в местах прохода.
А як же! и вот такой набор:D
К стати и такой набор и весь хрусталь так и стоят до сих пор :D
Ну Ты Меня не дооцениваешь Ж-) :beer:
Когда уже за них на Сотбис начнут лимоны давать, чтоб удачно их пристроить:D
О, и у нас такой наборчик, только рыбки другого раскраса.
Ну для камина до 1 тонны на м2 хватит и армированной стяжки ( плиты)
А так если тяжелей ( и полы по грунту) то важна площадь опоры( для распределения нагрузки) глубина не важна, нужна подушка с многократной послойной трамбовкой + армированная плита шире камина ( печи) на 30-40см в каждую сторону
Я всякие такие штучки от бабушек расставляю на участке под цветами и деревьями. Народу нравится.
Это идея! :D Фото похвастаешся :beer:
Добавлено через 8 минут
С хрусталем эта идея явно не прокатит :D
Можно приклеить на дно Улицид и перевернуть кверху дном.
Будем прикольная ловушка для слизней.
Пшонка "перевернулся в гробу":D
а он разве уже там? Я думал в Роисси?
А по дымоходам и вентканалам таж самая фигня была. Оставил на потом. По итогу с дымоходами порешал все просто украинскими аналогами шиделя, а вот с вентканалами еще предстоит возня. Проходки через крышу уже купил, все никак не дойдет время их установки. ИМХО на этапе возведения крыши это было бы все проще и может чуть дешевле сделать, но не критично.
Да хрен его знает где он... Если не "крутится", значит икает :D
Я думаю таких штучек в каждом доме полно
О-о, как бальзам на душу! А то весь форум скоро в политичку перетечет с ума сходить... Спасибо!:beer:
Добавлено через 25 минут
А чего на последнем фото, в кастрюле + в стульчике? :D Чего не сразу на клумбу?
