Как получить консультацию
FLASH
5) Так я хочу чтобы подводы котлу были гибкие чтобы можно было поменять один котёл на другой случай чего и не переваривать ничего.
6) возможно ли использовать толстый чёрный шланг, рукав? в Гугле я нашла он называется напорный рукав.
7) установить к этому рукаву ёлочки на стороне котла и на ответной стороне трубы подачи и обратки и всё))))
53 минуты назад, Olesa сказал:
меня аогв на Житомир 3.
Диаметр в Вашей системе скорей всего не просто так. Ищите сварщика и делайте новые подводки. Гибкие подводки не Ваш вариант.
2 часа назад, Olesa сказал:
новый котёл будет ненадёжный
Есть какие-то основания так предполагать?
быстро проржавеет
Глупость. Но при желании котёл можно угробить ещё до окончания первого отопительного сезона.
Если СО не имеет проблем, то можно рассчитывать примерно на 13 лет - 15 лет службы котла. Например у знакомого котёл установил в 2007 году и он ещё работает без проблем.
Данная модель может работать и в СО с избыточным давлением. Т.е., при установке экспонзомата и циркуляционного насоса, и если будет желание, можете превратить СО в 2х1.
что значит 2х1?
мой котёл установлен в 2006 году. прекрасно работает проблем нет.
у меня вопрос чтобы установить котёл более экономный более эффективной чем тот что сейчас.
и какие-то гибкие трубы к нему подвести.
напорный шланг Я посмотрела они бывают толстые и температура выдерживают высокую.
а в котле температура выше пяти есть максимум 70° не подымается.
то есть можно брать напорный шланг и морочить голову.
напорный шланг
Сложно назвать разумным, но как гласит народная мудрость - «Охота пуще неволи»
3 часа назад, Olesa сказал:
Как-то не вяжется с написанным Вами выше -  боюсь что новый котёл будет ненадёжный и быстро проржавеет
А какие у Вас есть основания предполагать, что новый котёл будет экономичнее и эффективнее, тем более, что - мой котёл установлен в 2006 году. прекрасно работает проблем нет.
что значит 2х1?
Ваша система, с новым котлом (о старом нет информации) сможет работать как в гравитационном режиме, т.е. как на данный момент, так и в режиме с избыточным давлением.
 Котёл, сам по себе, не делает систему ни экономной, ни эффективной, т.е. он только обеспечивает, или не обеспечивает, СО необходимым количеством тепловой энергии. Желаемый способ подсоединения котла изменит гидравлику не в лучшую сторону.
А вот режим работы с избыточным давлением повысит эффективность  и экономичность. Для такой системы все гибкие соединения во вред.
IMHO. неразумная экономия всегда требует дополнительных расходов.
В 20.10.2024 в 06:42, SAN67 сказал:
в новом горелка другая. может ещё что то
  • 7 місяців потому...
Ребят подскажите какие есть варианты качественных шлангов чтоб  подключить плиту к газовому баллону.
4 минуты назад, V.K.L сказал:
В эпицентре валом, берите тот что подороже.
Газовый баллон на улице стоять будет!?
23 минуты назад, DimaF сказал:
Да. я был в эпике только резина причем как продавец сказа не очень на пару лет, а вот такой как на природный газ идет нержавейка но чтоб под балон был.
8 минут назад, V.K.L сказал:
Не понял, а какая разница баллон или магистральный газ!?
мне сказали что под балон идет обычный резиновый а под газ метал я особо не спорил поэтому решил спросить))
у меня дома магистральный газ и резиновый шланг на плиту. правда какой-то тяжелый и очень плотный как на вид. стоит уже 10 лет, тьфу-тьфу. подключал плиту газовщик с обслуживающей конторы, как и положено. потом еще раз приходил проверять утечку. без замечаний.
а вот в китайскую нержавейку я верю гораздо меньше, чем в резину.
