Сергей 31 Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 Их нет в стране. В остатках может быть бош. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 43 минуты назад, Сергей 31 сказал: Их нет в стране. В остатках может быть бош. Большой спрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 (змінено) Только что, bulaniy.sv сказал: Большой спрос? Спрос как обычно, даже меньше. В этом году тотальный дефицит сантех. материалов Змінено 4 грудня 2021 користувачем Сергей 31 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 (змінено) У кого какие мысли почему радиатор так неравномерно прогревается? Пробовал обратку немного прикрутить не помогло, просто и сверху стал холодней. Змінено 21 грудня 2021 користувачем Romatr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 6 минут назад, Romatr сказал: почему радиатор так неравномерно прогревается? Чтобы прояснить с радиатором, попробуйте ответить себе на вопрос: "Почему обратка холоднее подачи?". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 (змінено) 17 часов назад, yurriy сказал: Чтобы прояснить с радиатором, попробуйте ответить себе на вопрос: "Почему обратка холоднее подачи?". Это очевидно, только если вы посмотрите, на температуру на выходе из радиатора 65.5 как и на входе почти. Левая нижняя часть радиатора, как-то плохо прогревается. Все остальные радиаторы прогреваются более менее равномерно, этот снизу ели теплый. Подача слева сверху, обратка снизу справа. Змінено 22 грудня 2021 користувачем Romatr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2021 (змінено) 20 часов назад, Romatr сказал: У кого какие мысли почему радиатор так неравномерно прогревается? Похоже подача с обраткой попутаны. У мну есть один такой на фирме, точно такая картина. Змінено 22 грудня 2021 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 23 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 20 часов назад, SON сказал: Похоже подача с обраткой попутаны. У мну есть один такой на фирме, точно такая картина. Да, нет подача и обратка подключены корректно. Такое ощущение, что здесь либо брак самого радиатора или систему нужно балансировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 В новом радиаторе маловероятно. Снятый с системы и простоявший без воды может быть. Подачу/обратку проверить просто, закрываете краник, дожидаетесь остывания радиатора, открываете краник и сразу щупаете подводки, где потеплело раньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 24 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2021 В 23.12.2021 в 15:08, SON сказал: В новом радиаторе маловероятно. Снятый с системы и простоявший без воды может быть. Подачу/обратку проверить просто, закрываете краник, дожидаетесь остывания радиатора, открываете краник и сразу щупаете подводки, где потеплело раньше. Хммм, да радиатор снимался когда делался ремонт и лежал где-то пол года без воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2021 (змінено) В такой ситуации в панельных радиаторах внутри появляется ржавчина в считанные дни. Потом эта грязюка забивает каналы в нем, а они там совсем маленькие. Выход - снять залить какой-нить химией, вплоть до кока-колы, открутить две пробки-заглушки и промыть во все дырки сильным напором воды, либо просто поставить новый. Змінено 24 грудня 2021 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 7 часов назад, SON сказал: В такой ситуации в панельных радиаторах внутри появляется ржавчина в считанные дни. Потом эта грязюка забивает каналы в нем, а они там совсем маленькие. Выход - снять залить какой-нить химией, вплоть до кока-колы, открутить две пробки-заглушки и промыть во все дырки сильным напором воды, либо просто поставить новый. Как то вы ужасы пишите. у меня один радиатор снятый провел на улице год, после этого был установлен в квартире, где успешно трудится. второй радиатор снятый провел тоже на улице 2 года, сейчас стоит в санузле и отлично греет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2021 Знач повезло. Сталкивался с этим и не раз, потому всем грю - снимаете радиатор, ставьте на торец и заливайте водой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий_М Опубліковано: 15 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2022 Добрый день! Построил дом для постоянного проживания. Проект Z7. Один этаж. Газоблок 300 мм, будет утепление минватой 100 мм. Площадь дома 92 кв м. Фундамент - ленточный, засыпка внутри песком, сверху 10 см черновой бетон. Для чистового пола есть еще 20 см. (10 для ЭППС и 10 для теплого пола и стяжки с покрытием). К дому подведено 18 кВт. Какое лучше сделать отопление? Теплый пол по всему дому или теплый пол по всему дому и радиаторы под окнами? Если надо сделать расчет, то кто мне может его нормально сделать? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miklelord Опубліковано: 26 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2022 (змінено) Прошу консультации специалиста по Ariston: есть котел Ariston clas one system 21 для работы с БКН. Пришел мастер на запуск и выкручивает руки - говорит, котел не может работать без БКН (а у меня только старт ремонта, хочу запустить котел только на отопление). Посмотрел инструкцию - не нашел действительно отключения режима ГВС. Прошу помощи - как нормально запустить котел? Про "примотать датчик к чему-то теплому" - прошу не предлагать. Змінено 26 січня 2022 користувачем Miklelord Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2022 (змінено) Дырки на БКН заглушить, вместо датчика ГВС (БКН-а) прицепить резистор 1-1,5 кОм. При таком раскладе котел не будет переключать трехходовой на БКН, потому как будет "думать", что вода в баке нагрета. Змінено 26 січня 2022 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miklelord Опубліковано: 2 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2022 В 26.01.2022 в 17:12, SON сказал: Дырки на БКН заглушить, вместо датчика ГВС (БКН-а) прицепить резистор 1-1,5 кОм. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 13 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2022 Вопрос. Система потопления открытая старая. Воды в системе около 350 литров. (6 радиаторов чугун, 3 регистра). Подача 50 мм труба на уровне подоконника. Обратка по плинтусу. Расширительный бак открытый. Если поставить закрытый бак где давление качать. Система будет работать? Бак расширительный хочется такой чтою не гнил. Это из нержавейки. Но из нержавейки расширительных не вижу в сети на 35-40 литров. Можно ли использвать бак от гидроккумулятора жержавеющий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2022 41 минуту назад, Olesa сказал: Если поставить закрытый бак где давление качать. Зачем? Если все работает не трогайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 13 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2022 (змінено) Ну зачем, зачем этот вопрос растягивать на 5 страниц и потом оставить без ответа. За тем что в ванне стоит пластиковая расшитительная канистра которую поставил отец и умер. Она стоит лежа под потолком на арматуре вбитой в стену и подперта зонитком. В мелитополе на олх были хоршие баки открытого типа, порошкова краска. Индикатор в виде прозрачной трубки сбоку и в ней шарик. Не успели купить. 35 литров около 2000 грн. стоило. Змінено 13 червня 2022 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2022 Искать и ставить открытый расширительный бак. prom.ua/p1456420349-rasshiritelnyj-bak-otkrytogo.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 13 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2022 (змінено) 1 час назад, Сергей 31 сказал: Искать и ставить открытый расширительный бак Ис-ка-лось. их нет. Ни в гугле, ни на проме, ни на олх.Только Заказывать сварить и покрасить порошковой изнутри и снаружи. Вопрос. Без насоса гравитационка работать не будет при закрытом баке в котором давление? Может закрытую все таки сделать из гидро аккумулятора для воды нержавеющего. нержавейка потому что у соседа насосная станция. Менял 3 бака за 17 лет. Это не приемлено. Говорят Баки расширительные стальные 1) изнутри покрашены. 2) в мембрану наливается вода. Вода не контактирует с металлом изнутри бака. 3) т.к. в баке постоянно теплая вода то нет конденсата на стали и она не гниет изнутри. Змінено 13 червня 2022 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 14 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 В общем становится ясно что бак надо заказывать варить из нержавейки. Открытй. Но закрытый. Например КУБ. С 2 отверстиями. Через одно заливается вода. Через второе сливается при расширении. т.к. на пол вода прееливатся не должна при заливе бака. Бак делается заваренный с 6 сторон. Со всех строн без щелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2022 Перелив из бака можно трубкой вывести на улицу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 27 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2022 Ребята, подскажите пожалуйста. Грею БКН по ночному тарифу (с 6:20 до 6:40), на входе подачи холодной воды в дом, стоит манометр, давление воды стабильно 3.6 (скала2), но вот когда БКН нагрет на максимум (70 градусов), и водой никто не пользуется, манометр показывает 4.2. Расширительный бочок установлен (как сказали 10% от объема БКН), пробовали подкачать (или приступить), ничего не помогло. Собственно что с этим делать, на сколько критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
