Воздушный солнечный коллектор
Seluk
Супер комбиоз. Воздушные батареи не закипят и не замерзнут. Теплый пол - теплоаккумулятор и не даст себя мгновенно перегреть, ровно и остыть тоже не даст. Короче говоря отличная идея! И остаток тепла как я понял уходит в подвал - супер! И систему можно легко отключить.
Кстати говоря озвученные -30% дров и 18м2 батарей вполне совпадают с моими расчетами. У меня получалось при 20м2 батарей они покрывают почти половину энергозатрат (моих). Расчетное кпд брал 70% а инсоляцию из практических результатов СЭС гдето на форуме.
Продолжу, отключил работать насос теплого пола в 17:45, так как дельта температур уже была маленькая и солнце садилось уже. В 18 уехал и вернулся к 22. В доме +21, в ванной+22 на улице -3 . Отопление кроме солнца сегодня не было никакова, включать на ночь ничего не буду. Стяжка вроде прогрелась на пару градусов.Завтра обещают солнечный день и уже нагрев теплого пола пойдёт раньше, может и ещё сильнее нагреется. В теплом полу посчитал примерно 10.5м3 бетона. Хороший будет тепло аккумулятор )) не получается тут вставить видео, так что дублирую ссылкой.
От Молодець,
Гарна ідея, гріти ТП від сонця, до радіаторів підключили тільки 1 колектор?
Водяні СК ще не робите?
Почему один, два коллектора работают на тёплый пол.
Вчера так и не включал отопление, было тепло. Но за ночь прилично остыло, все таки был минус на улице. Где-то в 11 включил тёплый пол, с пола выходило всего 16град, сквознячек с двери кухни унес тепло стяжки видать )) к обеду выходило уже 17.3 и к вечеру почти 19. Температура в доме вернулась на вчерашние показатели. Поставил датчики на вход и выход трубок на радиатора,чтоб мониторить температуру.
Также коллектор сильно сушит воздух,входит 42% влажность выходит 13%
вЛАЖНОСТЬ - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА.
Разумно говорить об изменении обьема воды в обьеме воздуха.
В случае Вашей конструкции они неизменны?:beer:
Причем тут абсолютная влажность? Наш организм, все строительные материалы, конструкции и вообще все физические процессы происходят по параметрам относительной влажности. Так, что правильно ТС беспокоится.
Сегодня накидал зеркал перед коллектором, температура в пик солнца начала зашкаливать, +107градусов на выходе ))) за сегодня пол с +19 прогрелся до +22 примерно. На датчиках +19 выход с пола +33.9 вход в пол, 24.2 это выход из радиаторов в подвал,+106 и+107 выход воздуха из коллекторов. Ну и видео снял
Потом прилетел вертолёт посмотреть -рассмотреть мою альтернативу)) надо было схватить зеркало и зайчиков ему запускать ))).
Это шпийоны летают :)
А вот с зеркалами очень интерессно. Получается что дешево и просто можно повысить эффективность панели, по сути зеркала увеличивают площадь панели. Можно ли с этого сделать вывод что лучше переходить на систему зеркального концентратора и небольшого теплосьемника? Ведь так будет меньше теплопотерь у теплосьемника.
Зеркала серьёзно помогают, где-то +30% как минимум добавляется , просто раскидав трельяжей старых возле коллектора ))
Домой приехал сейчас а темп в доме +21.5 походу у меня отопительных сезон закончился. Теперь только солнце на поддержке комфортной температуры.
А летом как? Прикрываете коллектора?
гадаю треба через радіатори гріти воду
А зачем прикрывать коллектора
в которых теплоноситель воздух?
Летом коллектора закрываются, открытыми их нельзя оставлять если нет потока воздуха. Абсорбер может нагреться 150-200градусов, зачем мне последствия потом. Нижний коллектор который сейчас греет тёплый пол, летом будет греть бочку с водой в подвале, для преднагрева воды входящей из городской сети,чтоб не заходила ледяная.
ви гарячою водою не користуєтесь ?
Я-то пользуюсь, но с такими коллекторами, как у ТС, я полагаю, хватит каждому члену семьи принять горячую ванну на каждый вечер. А что делать, если кто-то не захочет ванну эту принимать? Вода-то может и закипеть.
Сегодня коллектора для теплого пола начали зашкаливать, с продувкой начали уходить за +110 град, я аж очконул, думал зеркала убирать даже, начали отключаться контроллеры при +110 и выключать вентиляторы. Но потом оказалось в настройках контроллера можно поставить чтоб не включал вентиляторы при +110 градусов. Хотя и солнце было в дымке а жарило прилично. В обед днём жара, сейчас +22. Тёплый пол с +18 поднялся до +21. Кто то может посчитать сколько надо киловатт чтоб поднять температуру в 10 кубах бетона на 3 градуса ? Самые нижние это температура из коллекторов, верхние это температура входа выхода в теплообменике теплого пола, средний это что достается на выходе подвалу.
Теплоемкость бетона судя по инету 0.84 кДж/(кг*К). Плотность около 2200кг/м3
Энергия на нагрев = 0.84кДж/кгС *10м3*2200 кг/м3 * 3С = 55400кДж. А это равно 15.4кВт*ч энергии.
Если это результат работы 18м2 (или сколько??) панелей то получается среднесуточная мощность 850Вт на м2.
Надо не забывать что часть энергии уходит из теплого пола в помещение, тоесть выработка по факту больше.
Это работа двух коллекторов по 3 м.кв и зеркал примерно 6м.кв. спасибо за подсчет.
Добавлено через 5 минут
Не задумувались зробити СК де теплоносій вода?
Буду делать, у меня место под него на фасаде оставлено. 0.6м на 6 м, на видео видно полоса пенопласта белого.
Если это 6м2 панелей то получается гдето 2.5кВт на метр квадратный, что вобщем то шикарно. Интерессно сколько дают зеркала.
