Катерина Ш Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 У родителей в доме установка программатора дала 10-12..% экономии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 А какой мощности котел и сколько потребил за месяцы отопления? Потому что жару можно создавать разными способами... Мощность 32кв В год потребляет около 4500 - 5000м3 газа (тепло + вода + полотенцесушители) на газу не готовим. Это на 250 м2 дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Мощность 32кв В год потребляет около 4500 - 5000м3 газа (тепло + вода + полотенцесушители) на газу не готовим. Это на 250 м2 дома. Не много для такой площади, но и экономным дом назвать тяжело... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Не много для такой площади, но и экономным дом назвать тяжело... ну утепление мне первую категорию не даст, а запас до 3-й категории есть (причем вообще не экономим). 5000 грн в год за все прелести (тепло, горячая вода) на весь дом - более чем нормально (это всего 400 грн.мес) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 ну утепление мне первую категорию не даст, а запас до 3-й категории есть (причем вообще не экономим). 5000 грн в год за все прелести (тепло, горячая вода) на весь дом - более чем нормально (это всего 400 грн.мес) Еще пару вопросов, с Вашего позволения. Толщина газоблока, с отделкой или без, средний расход электричества в месяц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Еще пару вопросов, с Вашего позволения. Толщина газоблока, с отделкой или без, средний расход электричества в месяц? толщина 40 см снаружи короед внутри гипсовая шпаклевка электричество около 80-100 грн.мес (все освещение на экономках). Два ноута и холодильник =) Ну и чай по утрам =)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Мощность 32кв В год потребляет около 4500 - 5000м3 газа (тепло + вода + полотенцесушители) на газу не готовим. Это на 250 м2 дома. Скажите, а какая температура установлена на котле для отопления? Допустим на улице -15*С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 ... на газу не готовим... ...Ну и чай по утрам =)))) Так Вы что совсем не едите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Може хтось хоч приблизно спронозує мої витрати газу, я розумію що пальцем в небо.. але.. 147м2 опалювальної площі. Хата з 365 газоблоку. Стяжка 5 см пінопласт. мансарда 15см вата на скосах + пенофол. Весь перший поверх тепла підлога. Котел Арістон клас 24. Жити будемо втрьох. Думаю перший рік більше піде, бо треба буде "просушити" хатинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 1 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2014 Скажите, а какая температура установлена на котле для отопления? Допустим на улице -15*С. примерно 45-50*C но я часто его не дергаю, когда сильно на улице меняется среднесуточная, то повышаю или понижаю сейчас (после -26 на улице) стоит 60*С на днях уменьшу, по прогнозу потеплеет =) Так Вы что совсем не едите? практически =))) готовим в мультиварке или на индукционной 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Може хтось хоч приблизно спронозує мої витрати газу, я розумію що пальцем в небо.. але.. 147м2 опалювальної площі. Хата з 365 газоблоку. Стяжка 5 см пінопласт. мансарда 15см вата на скосах + пенофол. Весь перший поверх тепла підлога. Котел Арістон клас 24. Жити будемо втрьох. Думаю перший рік більше піде, бо треба буде "просушити" хатинку. Показатель может быть около 2,5 тыс. м3 за год на отопление. ...По гвс зависит от Ваших режимов купания..... Но это действительно "пальцем в небо" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Показатель может быть около 2,5 тыс. м3 за год на отопление. ...По гвс зависит от Ваших режимов купания..... Но это действительно "пальцем в небо" Доречі, а як рахуються ці категорії 2500? Тупо з початку року, чи як? Чи напалю 2500, а більше вже буде по дорожчій ціні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Доречі, а як рахуються ці категорії 2500? Тупо з початку року, чи як? Чи напалю 2500, а більше вже буде по дорожчій ціні? За весь об'єм від 0 і до ... . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Доречі, а як рахуються ці категорії 2500? Тупо з початку року, чи як? Чи напалю 2500, а більше вже буде по дорожчій ціні? за год с 1 января но вас могу перевести (не предупреждая) с 1 июля на другую категорию, если вы на эту дату используете больше 60% объема вашей категории. поэтому следите еще и летом за объемом, а не только ближе к концу года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 за год с 1 января но вас могу перевести (не предупреждая) с 1 июля на другую категорию, если вы на эту дату используете больше 60% объема вашей категории. поэтому следите еще и летом за объемом, а не только ближе к концу года. От паскуди, в який раз дивує люба НЕНЬКА... Маю лишній раз трястись і думати включати воду чи ні... Я так розумію, економити варто, там напевно в 2 рази тариф вищий після 2500? Так по 70 коп, наприклад 2000м3 =1400грн , а якщо нечайно вилізти то вийде вже 2800грн? десь так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 От паскуди, в який раз дивує люба НЕНЬКА... Маю лишній раз трястись і думати включати воду чи ні... Скажу больше... Ни где этой информации нет и при подключении не предупреждали. У меня подключение было в начале декабря, дом мокрый, по 60 кубов в сутки жег, пока сушил и грел. К лету перебрал 60%. Без каких либо предупреждений, приехали (пока мы выехали в магазин) и перекрыли (опечатав). Узнал только когда купали детей вечером (а воды то горячей нет!). Потом сосед сказал, что видел как приехали и рылись у меня в коробке (забор еще не весь был готов, зашли). День потратил бегая из кабинета в кабинет по газконторе и еще день ждал пока снова приехали и включили. Основание для отключения - большая задолженность. Так как выбрал 60% объема своей категории, я должен был доплатить за пол-года уже по цене следующей категории. Ладно условие бредовое, НО ПРЕДУПРЕДИТЬ ЖЕ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ МОЖНО БЫЛО! Есть телефон и адрес, нет, надо по жесткому сразу. Добавлено через 2 минуты Я так розумію, економити варто, там напевно в 2 рази тариф вищий після 2500? Так по 70 коп, наприклад 2000м3 =1400грн , а якщо нечайно вилізти то вийде вже 2800грн? десь так? до 6000 кубов цена по 1 грн 10 коп а вот за 6000 кубов, по 2 грн 25 коп Если будет 3000 кубов, будете платить чуть больше 3000 грн в год 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Скажу больше... Ни где этой информации нет и при подключении не предупреждали. У меня подключение было в начале декабря, дом мокрый, по 60 кубов в сутки жег, пока сушил и грел. К лету перебрал 60%. Без каких либо предупреждений, приехали (пока мы выехали в магазин) и перекрыли (опечатав). Узнал только когда купали детей вечером (а воды то горячей нет!). Потом сосед сказал, что видел как приехали и рылись у меня в коробке (забор еще не весь был готов, зашли). День потратил бегая из кабинета в кабинет по газконторе и еще день ждал пока снова приехали и включили. Основание для отключения - большая задолженность. Так как выбрал 60% объема своей категории, я должен был доплатить за пол-года уже по цене следующей категории. Ладно условие бредовое, НО ПРЕДУПРЕДИТЬ ЖЕ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ МОЖНО БЫЛО! Есть телефон и адрес, нет, надо по жесткому сразу. Добавлено через 2 минуты до 6000 кубов цена по 1 грн 10 коп а вот за 6000 кубов, по 2 грн 25 коп Если будет 3000 кубов, будете платить чуть больше 3000 грн в год Та так, ублюки рідкісні. Я ще як Газ проводив з ними "наївся", при тому що дядько держпромнагляді і за мене звонив. Я незнаю як бідна бабуся в селі має собі сама провести газ, її інфаркт зловить. Вуличний газопровід одні дибіли роблять, до хати ввід інші, а внутрянку треті, і їх всіх зібрати разом нереально.:D Мені ще повезло, по старих тарифах "врізку" в мій же газопрвід порахували, і я їм ще й його на баланс передав БЕЗВОЗМЕЗДНО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teren1 Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 Доброго дня всім. Будинок із газобетону H+H 265 см неоштукатурений 160 м2. Живемо та опалюємо першу зиму. На даний момент з 1 жовтня (саме тоді було підведено газ) використали 1400 м3 газу. В будинку проживає 3 людей. За допомогою термокамери визначив найбільші місця втрати тепла: відкоси вікон та дверей, цоколь, кути будинку, на мансарді місце примикання гіпсокартону до стіни (планую демонтувати та утеплити щільніше мінватою). Планую оздоблювальну "дихаючу" штукатрку, а також декоративні наклдаки з пінопласту по периметру вікон та по кутах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VikaSV Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Построили за год с внутренней отделкой и сразу вселились. Наружной отделки нет. Дом 170 м. кв. Гостиная со вторым светом и панорамным остеклением. С начала отопительного сезона расход газа (на все) в среднем 200 кубов в месяц. За прошедший самый холодный месяц - около 600. Отопление: первый этаж -теплый пол, второй - радиаторы. Сегодня на улице минус восемь. На котле выставлена температура +45, теплый пол +32, половина радиаторов выключена, в доме +23. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
templar Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 дом 230 м.кв. толщина стен газобетон - 300. без какого-либо утепления. в зимние месяцы расход газа (отопление + горячая вода + кухня) в районе 600 кубов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 одноэтажный дом 120 м2, холодный чердак, сложной формыдом - много внешних стен, с НГ по сегодня 900 м3 газа с подогревом воды, везде теплые полы, на котле больше 50 не включал, ТП больше 40 не давал, иногда подключались пару радиаторов (при -20 и ниже) стена газоблок 400, внутри известковая штукатурка, снаружи декоративная штукатурка, смысла в ещё одном куске работы не вижу 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Карпенко Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Люди, многие из Вас обещали отписаться о своих ощущениях проживания в неутепленном доме из газобетона по происшествию нескольких лет проживания. Кто-нибудь сменил мнение о утеплении или не утеплении своего дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Люди, многие из Вас обещали отписаться о своих ощущениях проживания в неутепленном доме из газобетона по происшествию нескольких лет проживания. Кто-нибудь сменил мнение о утеплении или не утеплении своего дома? Ну, кардинально - нет. 40см - для киевской области с головой. Один совет - нормально проработать утепление цоколя или пола. У меня через цоколь (всего 5 см стиродура) по углам пол холодный оказался. Сейчас даю еще +5 см и с нахлестом на первый блок. Т.е. схема 40 см газоблока с банальной шпаклевкой с двух сторон + краска очень хороша как по деньгам, так и по тепловым характеристикам. 250м2 общей площади с большими окнами и всего 5000 кубов газа в год - вполне себе нормально (все время горячая вода и полотенцесушители). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Ну, кардинально - нет. 40см - для киевской области с головой. Один совет - нормально проработать утепление цоколя или пола. У меня через цоколь (всего 5 см стиродура) по углам пол холодный оказался. Сейчас даю еще +5 см и с нахлестом на первый блок. Т.е. схема 40 см газоблока с банальной шпаклевкой с двух сторон + краска очень хороша как по деньгам, так и по тепловым характеристикам. 250м2 общей площади с большими окнами и всего 5000 кубов газа в год - вполне себе нормально (все время горячая вода и полотенцесушители). А крыша как утеплена у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 А крыша как утеплена у Вас? плоская крыша, 10см стиродура (5+5). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
