Электроужас
ЭлектроМеханиК
собаки не розрізняють кльорів,тільки темніше світліше.
Зеленый поливочный шланг пробует погрызть, желтый - обходит стороной.
Жовтий світліше.
Не знаю, что его спасло (не специалист),
УЗО сработало или собакена просто откинуло?
а ведь в природе что то очень яркое - то очень опасное. Если ползет гусеница вся такая ярко красная и гламурная, куры ее не трогают. Предполагаю, если удлинитель был бы ярко красный, то собаки грызть бы и не подумали(ИМХО).
Ну не различают собаки цветов. Им что ярко красный, что темно серый - все фиолетово. А вот оттенки серого отличают прекрасно и оранжевый таки в светлых.
Зрение собаки больше похоже на экран тепловизора.
Только сие знание — результат собственного опыта. Т.е. кажинная птичка сжирает яркую гусеницу и мается животом, или получает заряд синильной кислоты под нос и отваливает в ужасе, пытается сожрать осу — и получает ядом в нос, и если не окочурится от аллергической реакции — зарекается ос трогать. Генетическая память — явление гораздо более редкое. У бибизьян — на леопёрдов, например. Кстати, у людей — тоже.
Сработала защитка. Не помню автомат или УЗО, если честно.
Могу точно сказать, что УЗО. Повезло собачке :). Я сам пару раз наступал на оголенный провод в съемном гараже. УЗО рулит.
Расскажу ещё один электроужас , или фиг его знает как его назвать .
Прихожу на заявку : "плавится розетка кондиционера"
Розетка действительно оплавилась , так что вилку нельзя вынуть , обволокло её пластмассой розетки .
Обестачиваю розетку для её замены , пытаюсь вытащить вилку , - с места соединения летят искры при шевелении . :shock:
это на обесточенной розетке .:crazy:
Обестачиваю всё кафе , что-б уже наверняка , - эффект тот же . :shock: :crazy: :D
Я в захватi .
Как оказалось , кондиционер стоит на улице прикрученный к заземлённому швеллеру . Заземляющий контакт розетки посажен на шину PE на щитке в кафе .
Между шиной PE в кафе и швеллером на улице , возникает разность потенциалов порядка ~ 2-3 вольт , с током (замерял клещами ) ~ 30-35 А . Место ихнего соединения - заземляющий контакт в розетке .
В результате розетка греется и плавится , даже обесточенная .
По идее так и загореться могло ночью , казалось бы полностью обесточенное кафе , фаз нет , нифига нет , а провод горит . :D
Вот поэтому я не понимаю зачем соединять ноль и землю, если есть настоящая земля. И как можно считать что все обесточено, если ноль не отключен?
Даже если ноль отключить , ситуация не изменится в данном случае .
Там две земли встретилось , а заземление не отключается согласно ПУЭ .
Ошибка в том , что кондиционер был корпусом заземлён на "чужое" заземление , не входящее в состав электрохозяйства кафе , а по жёлтолзелёному проводу розетки был заземлён на "своё" PE .
Эти блуждающие токи заземления - иди знай чё от них ожидать , особенно если они разные . :D
Какие две земли? Не отключается заземление. При чем тут нейтраль? Заземление не отключать. Нейтраль отключить. И что что нейтраль где-то там заземлена, если у нас своя земля есть?
Фиг его знает , нафига-то соединяют оба заземления .
Какие две земли?
В случае с кондиционером - встретились две земли : шина PE в кафе , и швеллер на улице .
Не вижу на схеме заземление через розетку. И все-равно не понимаю как можно соединять нейтраль и заземление, зная что может быть на нашей нейтрали.
та скоріше за все земля та ноль в кафе були прикручені на одну шину,а з щитка кабелем до резетки уже прийшло нібито ноль та земля,сам кондішен був заземлений ,і через вилку на контак уже шла земля ,а на контакті розетки була не земля а просто запаралелений ноль в щитку.ну якось так...
у мене вдома наприклад в літній кухні,стіралка,розетка з заземлення,кабель 2Х2.5 ,але земля через стінку на вулицю забитий штирь і проводом підведено на контак землі.ніяких паралелей нема з нолем.
... все-равно не понимаю как можно соединять нейтраль и заземление, зная что может быть на нашей нейтрали.
Дык ставят же перемычку N-PE , хотя и не везьде .
Отож.
Где ставят? Явно не в розетке же.
Система "TT" , с независимым отдельным заземлением .
в щитке ,
соединяют шину N и шину РЕ перемычкой .
И чем она плоха? Что надо обязательно ноль в качестве земли использовать?
Добавлено через 43 секунды
в щитке ,
Отож! А там и провода толще, и болты посеръезнее.
зєднують звичайно дві шини в щитку,буває таке,алеж скоріш за все просто чипляють на одну нулєву шину і ноль провод синій и той жовтозелений))і нібито заземлено,чи просто для понту поставлять дві шини а позаду їх там зєднають і фіг з ним..
куку в руку і на хату))
По системе TN-C-S , - входяший ноль , является рабочим нулём и заземлением .
При отсутствии настоящей земли. Впрочем себе бы я такую систему никогда к земляному контакту розетки не подключил. Вы даже знаете почему.
Хотя в реалии жизни : elektroschyt.ru/elektroshhit-svoimi-rukami/
"" Состояние трансформаторной подстанции и отходящих от нее ЛЭП 0,4 кВ, далеко от нормального и практически не обслуживается сетевой компанией (только устранение аварий). Соответственно есть высокая вероятность, что после очередной аварии на ТП или ЛЭП, фаза станет нулем, и наоборот — ноль станет фазой.""
Походу по приезду на дачу , нужно проверять чё у нас там в щитке на автоматах сидит : фаза , или уже N . :D
так уж ліпше взагалі без землі щоб булоб..нуль та фаз..
