Электроужас
ЭлектроМеханиК
У меня есть провод 10мм² второго класса гибкости жила. Следует ли его рассматривать как семь жил 1,5мм² первого класса гибкости под одним зажимом аппарата? :D
Уже писал...
526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- число и форму проводов, формирующих проводник;
- площадь поперечного сечения проводника;
- число проводников, которые будут соединены вместе.
Уже писал...
...и? Что следует из данного пункта?
- Следует учесть? - Учли. Дальше что? :D
- Считать, что это семь жил или одна?
P.S. Где-то была сводная таблица с количеством и сечением проводников, технически допустимыми комбинациями для подключения к одному контакту "автомата" различной конструкции.
Мульти9, кстати, при затяжке 3Нм, плющит пучок жил наглухо. Но, не стоит так делать дома. :beer:
В юбку может не влезть изоляция от всех проводов. Некрасиво будет.
эх.
вот если бы человечество придумало какой-нить такой материал, чтобы он например при воздействии температуры менял свои размеры.
ведь тогда можо было бы наделать трубочек разного диаметра и собрать красивое и изолированное соединение.
ах, подождите!...
Термоусадка?
Колхоз.
По поводу 2 класса гибкости. Представим гипотетически что 2 жилы из 7 не обжались болтом зажима и повисли в воздухе. Что при этом произойдёт с проводом и потребителем, подключенным к этому проводу?
Вторая ситуация - засовываем 7 проводов полутораквадратных, обычно нулей, под один зажим. 2 жилы не обжались и повисли в воздухе. Что произойдёт с потребителями, подключенными к этим жилам? Что с электробезопасностью? И что произойдёт, если жила не просто повисла в воздухе, а свободно касается других жил, но не плотно, по касательной.
Это ж как упороться нужно? Шины уже анафеме предали?
Выше был вопрос про отличие зажима 10 квадратного провода 2 класса гибкости из 7 проволочек по полтора квадрата и 7 монолитных полутораквадратных отдельных проводов.
Колхоз.
Конечно "колхоз", при том с навозом и доярками. По-этому и существуют наконечники, клеммы, распред.блоки и прочая хрень в ассортименте, посредством которой капиталисты вытягивают денежки из покупателей электротоваров.
И только Скромный прораб им противостоит не покупая наконечники. :D
Представим
Можно даже не представлять и не тратить время. Практика уже всё проявила.
Ну например сборка на проходных клеммах и нужно от группового УЗО раздать нули на эти вот самые клеммы. Так и делают, как я описал))
Термоусадка?
да.
собираете сколько надо проводов с обжиманием гильзой, а юбку делаете из термоусадок.
при правильном подходе аккуратный вид и решение задачи включения больше двух проводов в один зажим.
Так и до синей изоленты можно скатиться... Тоже свою функцию выполняет - биться не будет.
скатиться можно, но врядли получится решить поставленную задачу с заявленным желаемым результатом.
как то щит будете собирать на клеммах, поймете)
Ну, большие щиты мне ставить некуда, а по мелочи — собирал.
Та с наконечником все понятно. А юбка?
НШВИ без юбки существует и зовётся НШВ
И немного термоусадки придадут ему культурный вид.
На любителя. И я писал именно за НШВИ. О НШВ я знаю и там не так интересно.
Проблема применения ШВВП
А если лежит 4х0.75 ШВВП на LED-освещение, какие подводные валуны? :)
p.s. я так понимаю умельцы просто скрутили 2 по 0.75
Максимум что может произойти - сгореть дом вместе с жильцами. Если повезет - без жильцов. А так ничего страшного больше произойти не может.
При проблемах в одной из линий (скрутка отгорела) вторая может красочно пыхнуть из-за перегруза.
Добрый Вы!!!))):D
А если бы это был ПВС 4х0.75 ?
Не имеет значения.
Защита должна же сработать. Главное чтобы эти шввп и пвс не полыхнули слишком сильно.
