Дом без коридоров Васильков vs Goga777
goga777
Отлегло... А то уже занервничал... думал, как за бетоном ухаживать без воды:)
Спасибо! ООООчень вовремя!
Спокойствие... Только спокойствие :)
Всегда рад помочь :beer:
Всегда рад помочь
Один из немногих подрядчиков, которых могу рекомендовать.
Приехали утром, изготовили и прокачали скважину за световой день, рассчитались и уехали. Ударили на полтаву полная глубина 47 метров, зеркало поднялось до 30 м.
Да, ужас ужасный, в апреле, при температурах-то в 5-15 градусов :friends::rolleyes:...
Да, ужас ужасный, в апреле, при температурах-то в 5-15 градусов ...
Т.е. рекомендуете не ухаживать?:)
не переиначивайте :-)
рекомендую не делать из этого трагедию , при такой температуре и влажности, чай не август :-)
Динамический уровень на 32 метрах при откачки 3 м. куб. в час., а статистический 27 метров :)
Нельзя лить в апреле без возможности ухода за бетоном... и +22 с солнышком и -5 могут случиться. Для справки.... по нормам бетон не требует поливки при Т ниже +5.
Даже не спрашиваю, кто эту плиту делает для goga777 :-)
Но все равно, оч мило - "уход за бетоном в апреле" :-)
привезли газоблок....что то маловато?
Фура? или мелкими манипуляторами?
А вот не знаю....был дождь сбоку не стал подходить
но думаю что все будет ОК
теперь газика достаточно, на малюсенький домик= почти 70 кубов
по плите - попробуем литься в субботу
Приямок для скважины показал достаточно высокие грунтовые воды - с канализацией прийдется поиграться )
А чем позвольте спросить Z24 не подошел, помоему отличный проект. Плюсы и минусу на Ваш взгляд есть после эксплуатации? Два санузла в доме это несомненно преимущество. Какой марки газоблок выбрал?
Z24 проект отличный
что нравится
просторная , но и не раздутая гостиная с функциональной кухней
отлично ориентируется по сторонам света
что не нравится
маленькая терраса
длиннющий коридор, который нужно отделать-покрасить-убирать-отапливать и ремонтировать
топочная такого размера не нужна
газоблок АЭРОК 500 мм д300
......на вопрос почему - рекомендую прочесть самый первый пост в теме
между тем фундамент залит. Скоро будем ложить первый ряд и понемногу нагружать нашу плиту
углы, как положено, посеяли хорошей горстью медяков
  • Лайк 8
Какие то странные отходы газоблока появились на участке.
И извечный вопрос по проникающей гидроизоляции - работает ли ОНА ?
Понимаю что малоинтересно. Выставили углы, перепад по фундаменту составил менее 5 мм, поэтому ложим первый ряд на клей и армируем сеткой из стекловолокна.
Армирование перемычек приготовлено заранее.
  • Лайк 10
Кое что из того что ранее не встречал.
1) Из фундамента выведена арматура для связки с газоблоком
2) Вертикальные швы рядом лежащих газоблоков склеиваем частично, см фото.
В чем смысл? Так будет теплее или экономия клея?
Шов - мостик холода. Стенка будет не утепленная, то есть сделав разрыв в шве - уменьшаются теплопотери через шов. Вряд ли это координально, но плохого точно не будет.
1)Скорее всего вертикальная арматура не потому выведена из фундамента)))
Горизонтальная это маяки.
2) правильная кладка у вас. паз-гребень так и ложится и не из-за разрыва мифического мостика холода archproject.kiev.ua/gazoblok/
Кстати на вертикальные швы не всегда надо наносить клей
А почему эти вопросы не задаете подрядчику?
Судя по фото - люди грамотные. А то тут знаете, могут такого накоментировать, теоретики ))
Прочитайте свою же ссылку :-), мостик холода может и мифический, но именно о нем написано по Вашей ссылке.
Да, отличный домик получится, но если начнет строить кто-то другой, то получится совершенно другой домик.
))) то не в ваш город була палка про теоретиків )) Просто рахую місток холоду при товщині шва 2- 5мм и товщині блоків 500мм не суттєвим. Все одно горизонтальні шви суцільні.
а в посиланні те і написано
(использование мелко-зернистого клея исключает образование так называемых «мостиков холода», )
Тобто кладка на клею не може бути містком холоду. А промазування вертикальних швів в системі паз-гребінь потрібно тільки від продування.
(• ВАЖНО! Как поступить с торцевой пазогребневой поверхностью блоков при кладке. В общем случае рекомендации таковы: если предполагается, что стены будут оштукатурены с двух сторон, то вертикальный шов выполняется насухо, без заполнения клеем – это улучшит теплотехническую однородность кладки. Если же предполагается, что хотя бы с одной из сторон мокрой отделки не будет, то вертикальный шов должен быть заполнен частично – чтобы исключить продувание кладки. )
Також в тому посиланні не все треба копіювати. Наприклад схема армування)))
Змінено користувачем dobrobud1
Всё так и есть так теплее!
На сайте АЭОАКА в разделе строительная физика указано, что теплосопротивление стены (кладки) на 10-15% ниже чем блока при условиях "В". Так что потери именно в швах. С вертикальным уже разобрались...:)
Осталось разобраться с горизонтальным:D
Есть технологические приёмы которые приближают теплосопротивление горизонтального шва к блоку!(неоднократно проверено тепловизором, разница составляет +/- 2%). И при строительстве этого дома тоже применяются:)
Именно для связи кладки с фундаментом!!!
