ttkotel Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Брикетами ни реже ни дешевле не получается, увы. Брикетами удобнее и меньше места занимают, а от дуба дым приятнее пахнет Нууу тут уже я не согласен. Брикеты дают как минимум в 2 раза длительнее загрузку, а то и 3!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Нууу тут уже я не согласен. Брикеты дают как минимум в 2 раза длительнее загрузку, а то и 3!!! Не не дают. Они прогорают за 1,5-2 часа. Горят они почти все это время, но когда прогорают остается кучка золы. Дрова горят меньше, но когда прогорают - остается треть топки тлеющих углей, которые еще длительное время держат температуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Не не дают. Они прогорают за 1,5-2 часа. Горят они почти все это время, но когда прогорают остается кучка золы. Дрова горят меньше, но когда прогорают - остается треть топки тлеющих углей, которые еще длительное время держат температуру. Не знаю, что вы имеете ввиду под прогоранием брикетов. У меня после закладки 15 кг брикетов держиться температура на подаче не ниже 60 градусов в течение 5 часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Не знаю, что вы имеете ввиду под прогоранием брикетов. У меня после закладки 15 кг брикетов держиться температура на подаче не ниже 60 градусов в течение 5 часов. У меня не держится. Какова у Вас отапливаемая площадь, какова Т в доме, какая мощность котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 У меня не держится. Какова у Вас отапливаемая площадь, какова Т в доме, какая мощность котла? Я постоянно в доме не живу, но когда проводятся какие-то работы, то топлю, температура в доме в районе 10-15 градусов. Отапливаемая площадь (не знаю как её правильно считать) если со стенами, то 200 м2, если не учитывать стены, то 160 м2. Мощность котла 18 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Я постоянно в доме не живу, но когда проводятся какие-то работы, то топлю, температура в доме в районе 10-15 градусов. Отапливаемая площадь (не знаю как её правильно считать) если со стенами, то 200 м2, если не учитывать стены, то 160 м2. Мощность котла 18 кВт. Условия вроде одинаковые Топлю набегами Топлю до 15 максимум Площадь дома 160м2 Котел Будерус 18-20кВт Но не горят в нем ни дрова ни брикеты 5 часов и так чтобы на подаче было +60. даже при половинном перекрытии дымохода шибером. Для поднятия Т с 5-6 до 15*С сейчас уходит около 50 кг брикет или 60-70 кг дуба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 8 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Котел (источник) берет столько кВт тепла, сколько в нем дров. Далее он эти кВт запускает в транспортную сеть (трубы) и они отвозят это к потребителям (радиптор->помещение) Если потребитель кушает мало, то часть тепла будет возвращаться котлу и он либо закипит из-за того, что ему некуда отдавать кВт либо сработает автоматика и он уменьшит интенсивность отбора этих кВтов (интенсивность горения->длительность горения). Т.о., если у Вас не согласованны потребители(слишком много кВт) и источник(не может дать столько кВТ, сколько хотят радиаторы), то будет проявляться такая система. Также она может проявиться пару раз в году, когда на улице очень холодно (этот год - пару недель). Можно увеличивать мощность котла, но без фанатизма, т.к. можно прийти к ситуации, когда радиаторы просто не смогут справиться с потоком и котел то и дело будет либо переходить в аварийный режим, либо автоматика будет постоянно хлопать заслонкой. Если проблема связана именно с несколькими исключительными холодными днями в году, то я бы просто запасся парой масляных радиаторов, если мощностя по электрике позволяют. И несколько дней в году их раскупоривал для пущего комфорта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Нууу тут уже я не согласен. Брикеты дают как минимум в 2 раза длительнее загрузку, а то и 3!!! Из минусов брикетов 1. Хранить надо бережно - при перегрузках превращаются в давленный мусор которым не протопишь. 2. Влага - и получаем тот же мусор в виде каши опилок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Из минусов брикетов 1. Хранить надо бережно - при перегрузках превращаются в давленный мусор которым не протопишь. 2. Влага - и получаем тот же мусор в виде каши опилок. Ну смотря про какой формат брикетов идёт речь. RUF - действительно, при частых перегрузках в мешках рассыпаются Pini-Kay - очень плотно упакованы в термоусадочную плёнку, никакая перегрузка им не страшна, если конечно не выгружать самосвалом От влаги тоже хорошо защищены плёнкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Ну смотря про какой формат брикетов идёт речь. RUF - действительно, при частых перегрузках в мешках рассыпаются Pini-Kay - очень плотно упакованы в термоусадочную плёнку, никакая перегрузка им не страшна, если конечно не выгружать самосвалом От влаги тоже хорошо защищены плёнкой. Как у вас дела? Разобрались с котлом? Как работа котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Так сейчас отчитаюсь по пеллетам Блин полчаса написал - -и потом не получилось отправить... Короче коротенько www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22592 тут вот два поставщика Ярослав и Андрей было куплено 1000 тонна у Ярослава (Я) и 1 тонна у Андрея (А). Опытным путем вывел для себя - -пелеты от Андрея несколько лучше: Размер пеллет у Андрея меньше -6 мм против 8 у Андрея из-за этого 1. Субъективно горят пелеты А дольше и жарче чем от Я 2. Они более светлые и в отличии пеллет от Я - в которых часто попадаются поджаренные до темнокоричневого макаронины 3. Пемзы образуется у А меньше 4. Шнек меньше стонет и щелкает когда тянет пеллеты от А Опытным же опять путем вывел для себя - покупать надо не в мешках а в биг-беках 500. Потому что: 1. Удобнее хранить большое количество в одном беке чем в 10 мешках -меньше мусора, бек крепче и из него не просыпается через дыры на пол в подвале . 2. При наличии тележки с поддоном, а лучше рохлы - -разгрузка с машины и перемещение бигбека по подвалу - гораздо проще чем таскаться с мешками на горбе по 50 кило. 3. При разгрузке в бункер мешок - весь перемажешься в пыли а из бигбека - черпай себе ведерком - -чистенько и спокойненько, правдо чаще надо в 2,5 раза больше совершить рейсов по маршруту бигбек-бункер 4.При разгрузке мешка в бункер его надо поднять на руках (40-50 килограмм) на высоту бункера (1.50 метра примерно), аккуратно перекинуть вовнутрь - если неаккуратно то мешок рвется и пеллеты весело раскатываются по топочной по всем щелям. 5. При разгрузке послденего мешка в бункер (когда бункер уже полный), мешок надо поставить вертикально на высоту в 1.50 см. практически на вытянутых руках держать его за верхние уголки , и потом тянуть вверх , что бы пеллеты высыпались из него - это сделать сможет не всякий мужик , особенно если ручонки короткие и росточек меньше чем у братьев Кличко. 6. Мешки перевязаны веревочками пластиковыми, развязывать ее можно только когда мешок уже перекинут приходится одной рукой держать мешок что бы он не сиганул ни вовнутрь ни наружу в котельную когда развяжется, а второй рукой развязывать веревочку, что не всегда успешно, а часто приходится резать веревочки - при резке часто режется и мешок. А кроме этого после того как веревочка ослабевает ее надо успеть схватить до того как пеллеты посыпяться из мешка - -ибо если не успеваешь - - веречока засыпается пеллетами - -из 50 мешков я так похоронил 3 веревочки - -бум надеятся что шнек простит мне это. Это я к тому что Бигбек - -практичнее. 7.Мелкие пеллеты от А дают меньше пыли -не знаю почему может потому что они более крепкие и менее подвержены риску рассыпаться при складировании - -а пыль это реальная проблема -она оседает на дне бункера и плохо тянется бункеров шнека.. 8.Мнус Беков перед мешками - -мешков можно накидать почти до потолка при хранении а биг бек высостой в метр и размерами примерно 1.60 на 1.60 один на один не поставишь - ибо потом не снимешь его сам. Т.е. при хранении нужна площадь больше - -это единственный минус.Хотя опять же если есть тележка с краном типа "тали" беки тоже можно штабеллировать. так что пока мой выбор мелкие пеллеты в бигбеках от Андрея. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 11 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Как у вас дела? Разобрались с котлом? Как работа котла? Отписался в личку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 1. Удобнее хранить большое количество в одном беке чем в 10 мешках -меньше мусора, бек крепче и из него не просыпается через дыры на пол в подвале . Не всем удобно. Если дорога в подвал через лесницу, проблема. У меня, именно так. 2. При наличии тележки с поддоном, а лучше рохлы - -разгрузка с машины и перемещение бигбека по подвалу - гораздо проще чем таскаться с мешками на горбе по 50 кило. Беги удобны при транпортировке. А, выгружать их с машины... Как? Я привез последние 4 тонны именно в бегах. Половину разгрузили с машины в мешки. Не более 25кг. в мешок. Это к тому, что бы не " таскаться с мешками на горбе по 50 кило", в дальнейшем. Есть минус такой расфасовки. Разово, нужно купить в два раза больше мешков. Вторую половину бегов, просто привязал канатом к гаражу и сказал водиле выезжать. Получил четыре бега по 600 кг., перед гаражем но не в машине. Опять минус. Падая из кузова, три бега упало на закрузочный рукав. Пришлось резать. Жалко. 4.При разгрузке мешка в бункер его надо поднять на руках (40-50 килограмм) на высоту бункера (1.50 метра примерно), аккуратно перекинуть вовнутрь - если неаккуратно то мешок рвется и пеллеты весело раскатываются по топочной по всем щелям. 5. При разгрузке послденего мешка в бункер (когда бункер уже полный), мешок надо поставить вертикально на высоту в 1.50 см. практически на вытянутых руках держать его за верхние уголки , и потом тянуть вверх , что бы пеллеты высыпались из него - это сделать сможет не всякий мужик , особенно если ручонки короткие и росточек меньше чем у братьев Кличко. 3. При разгрузке в бункер мешок - весь перемажешься в пыли Это как раз, к весу мешка изначально. а из бигбека - черпай себе ведерком - -чистенько и спокойненько, правдо чаще надо в 2,5 раза больше совершить рейсов по маршруту бигбек-бункер Не всем, к сожалению. 6. Мешки перевязаны веревочками пластиковыми, развязывать ее можно только когда мешок уже перекинут приходится одной рукой держать мешок что бы он не сиганул ни вовнутрь ни наружу в котельную когда развяжется, а второй рукой развязывать веревочку, что не всегда успешно, Опять же, не нагружая полный мешок, не приходится его завязывать. Крутанул вокруг оси разок и понес. часто приходится резать веревочки - при резке часто режется и мешок. На рынках продаются такие ножи, для резки ковров. Крючек с заточенной внутренней стороной. Удобно цеплять и распарывать. 7.Мелкие пеллеты от А дают меньше пыли -не знаю почему может потому что они более крепкие и менее подвержены риску рассыпаться при складировании Наверное, да. Я заметил, что мелких пеллетов больше влазит в бункер. К тому же, все равно шнек их рубит, до определенного размера.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 16 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Часть сообщений выделил в отельную тему ТТ котлы на древеснине любой фракции. IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DPP Опубліковано: 4 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2010 Ща поделюся... Но!!!! Топливные брикеты смоляных пород - - не рекомендуется применять в ТТ - -много нагара и копоти в трубе. Рекомендуема смесь лиственно-сосновых пород с преобладанием лиственной щепы 75% к 25 %. Имею что сказать по двум поставщикам более-менее светлых пеллет (изыскания совместные с Vano2000) 1. Ярослав 0674060561 - пеллеты нарабатывают под заказ (Иван уже писал - -поставка через 1-2 недели в зависимости от объемов), крупные примерно 7 мм среднесветлые. Вчера привезли мне на пробу. Горит!! развивают поставку по Киеву и Киевской области. Есть доставка. Цена 900 гривен за тонну 2. Андрей 0963094160 - пеллеты тоже под заказ., поставка немного быстрее чем у п.п.1, пеллеты меньше чем у Ярослава - 6 м.м. примерно, среднесветлые.Тоже привезли и тоже горит. Цена не помню - -кажется 105 Евро за тонну. Тоже горят ничего. Тоже развивают свою сеть покупателей. Ну где-то так... P.S. Есть список пеллетных производителей -- но он от компании vit. Так что дружно просите форумчанина ttkotel - пусть раскрывает его сам . Спасибо Кимура. Информация действительно полезная. А может, есть еще координаты для анализа ближе к Киеву.Или это возможно только через фирмы постовщиков котлов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 А кто нибуть топит ТОРФ брикетами ???????? какие минусы ??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 А кто нибуть топит ТОРФ брикетами ???????? какие минусы ??? а де вы их нашли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 а де вы их нашли? Вон в Чернигове делают. а что проблема их купить ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Вон в Чернигове делают. а что проблема их купить ?? Редкое топливо на сегодняшний день Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 (змінено) Редкое топливо на сегодняшний день А почему редкое???? поясните! Змінено 5 березня 2010 користувачем tusha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Редкое топливо на сегодняшний день А Ваши котлы! могут работать на торф брикетах ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 А почему редкое???? поясните! потому что в киевском регионе довольно проблематично найти даже самые обычные, уже раза четыре за сезон обламывался - звоню поставщикам (у меня их три) - брикетов нет, звоните через неделю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 А Ваши котлы! могут работать на торф брикетах ? Котлы называются не дровяные, не угольные, не брикетные, а твердотопливные. Наверное не просто так?! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 6 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2010 Обсуждение ТТ котла вынесено в отдельную тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 11 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2010 А Ваши котлы! могут работать на торф брикетах ? Серия "H" может, по длительности порядком 10-12 часов будет держать спокойно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
