mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 24 минуты назад, InSAn сказал: Ааааа! Шедеврально! 🤣 Ну вот китайса стрронник простых решений что бы клиент тыкнул землю только в один пзип и не тянул две линии я бы и сам так сделал, или это чем то грозит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 30 минут назад, mib сказал: или это чем то грозит? 1) Там провод в лучшем случае 4кв. 2) На шинах экономить нельзя. И шина должна быть хотя бы на ток 150А (думаю, в нормативке где-то есть - но искать лень :). PS: Не просто ж так виробники ПЗІПів їх "малюють" в документації: 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, InSAn сказал: 1) Там провод в лучшем случае 4кв. 2) На шинах экономить нельзя. И шина должна быть хотя бы на ток 150А (думаю, в нормативке где-то есть - но искать лень :). Вот я начинаю косвенно подтверждать свои переживания, у меня от сарая до щита земля 4 квадрата, соответственно если это проблема в боксе то это проблема и между сараем и щитом, с другой стороны кабель от панели до бокса 6 квадратов, многие вообще 4 используют, плюс предохранитель на 25-30 ампер И опять проблема может и не проблема Попробую в указанной вами теме поспрашивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, mib сказал: Попробую в указанной вами теме поспрашивать Подивіться файл, який викладували в темі УЗІП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, mib сказал: от сарая до щита земля 4 квадрата 16 мінімум повинно бути 😎 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 6 минут назад, InSAn сказал: 16 мінімум повинно бути 😎 Когда в сарай затягивался кабель 5х4 и мыслей про солнечные панели не было Просто завел три фазы из соображений что если когда то будет электромобиль то там будет для него зарядка, сарай в конце парковки Потом от этих 5х4 откусил две линии на вход ибп и две линии на выход ибп ну и земля Так что танцуем от того что есть Но что то я все больше начинаю склрняться к мысли поставить предохранители и автомат, и забыть про ПЗИП но возможно что то в спец теме еще подскажут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 13 минут назад, mib сказал: Когда в сарай затягивался кабель 5х4 и мыслей про солнечные панели не было Я про провід заземлення, а не про панелі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 2 минуты назад, InSAn сказал: Я про провід заземлення, а не про панелі Да и я про него, это была обычная земля для розетки в сарае, так же как и земля в розетки в доме 2,5 квадрата, в сарай просто заложил 4 квадрата на случай каких то мощных потребителей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Особисто моя думка - ПЗІП точно не нашкодить. Навіть, якщо його установка не відповідає вимогам нормативки (переріз дротів, їх розташування, довжина). Головне, щоб ця установка була правильною. Тут лише питання - захистить він "на повну" чи "чуть-чуть" 😁 PS: Фактично ПЗІП - це варистор, який при ЧП замикає лінію на землю. Саме тому запобіжники потрібно ставити не паралельно ПЗІПу, а послідовно із ним. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 1 минуту назад, InSAn сказал: Особисто моя думка - ПЗІП точно не нашкодить. Навіть, якщо його установка не відповідає вимогам нормативки (переріз дротів, їх розташування, довжина). Головне, щоб ця установка була правильною. Тут лише питання - захистить він "на повну" чи "чуть-чуть" 😁 Ну меня беспокоит не выгорит ли сама линия хотя с друной стороны оно если молния шандарахнет то выгорит инвертор но учитывая что он сам по себе заземлен то выгорит все что может выгореть Какие на ваш взгляд еще претензии к тому ящику что я кинул с али кроме шинки земли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 Только что, mib сказал: Какие на ваш взгляд еще претензии к тому ящику что я кинул с али кроме шинки земли? Основне - начинка. Невідомо, що там за ПЗІПи (які в них варистори та чи захищені вони від бабаху). Невідомо, які там запобіжники (потрібні швидкі/ультрашвидкі). Невідомо, який там провід. Схема підключення (провід із запобіжника повинен йти на ПЗІП, і лише потім - на навантаження). Чи не простіше купити у нас начинку? Це не так вже й дорого: ПЗІП - $30-35, 2 тримача запобіжників (із запобіжниками) - $20-25, DC-автомат - $15-20. Ітого - $65-80 (ціни писав по пам'яті, можуть трохи відрізнятися). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 @mib отут найкраще розміщено: Дріт заземлення там гівняний, але то легко виправляється. Ну і звичайно, що ПЗІП треба відразу заводити на ГЗШ, щоб на довгому дроті зазаемлення на спадала висока напруга, при спрацюванні ПЗІП-а від блискавки. 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 11 минут назад, volomoto сказал: Дріт заземлення там гівняний, але то легко виправляється. Ну і звичайно, що ПЗІП треба відразу заводити на ГЗШ, щоб на довгому дроті зазаемлення на спадала висока напруга, при спрацюванні ПЗІП-а від блискавки. Вот в этом у меня и переживание, земля уж какая есть, точнее она далеко и прокинуть прямой кабель достаточного сечения не представляется возможным, все залито бетоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 21 хвилину тому, mib сказав: все залито бетоном Так можна біля фундаменту висверлити в бетоні 50 мм отвір і забити туди прут заземлення, щоб вийти на потріний опір. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 19 минут назад, volomoto сказал: Так можна біля фундаменту висверлити в бетоні 50 мм отвір і забити туди прут заземлення, щоб вийти на потріний опір. В прошлый раз он получился 9 метров что бы получить 5,8 ом, на сейчас даже спрашивать страшно сколько это стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 В 14.01.2023 в 01:01, InSAn сказал: От чим подобаються мені наші форуми: спитав, чи можливо зкомунікувати дві Deye різних серій... Отримав відповідь від підтримки Deye: - (Я): Is it possible to communicate different series of inverters? I want to connect them to different phases: one 8KW SG01LP1-EU (for phase A) and two 5KW SG03LP1-EU (for phases B and C). - (Deye): Feel sorry. Hybrid inverters of different models and powers do not support parallel connection. - (Я): Is their proper work on different phases without a parallel connection? Will three-phase devices work properly? - (Deye): Yes,can. Тобто, комунікація між різними не можлива, але різні будуть в 3ф-мережі працювати нормально. Саме те, що й потрібно було: на фазу А - Sun-8kW із батареєю 280А/h, на фази В+С - два Sun-5kW із спільною батареєю 310A/h (комунікувати будуть лише два по 5Квт для спільної роботи із однією батареєю) Залишилось дочекатися прибуття другого інвертора і перевірити на практиці. 😉 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 2 години тому, InSAn сказав: Саме те, що й потрібно було: на фазу А - Sun-8kW із батареєю 280А/h, на фази В+С - два Sun-5kW із спільною батареєю 310A/h (комунікувати будуть лише два по 5Квт для спільної роботи із однією батареєю) При такому підключенні правильний зсув між фазами може бути тільки між В і С, а А буде собі жити своїм життям і може бути в протифазі з В або С. Якщо фази в протифазі, то між ними піково буде 660 В або ж 460 В RMS — 3-фазне навантаження швидше за все вигорить. Китаєць не сказав, що 3-фазне навантаження буде працювати правильно. Він сказав, що можлива незалежна робота на різних фазах, тобто ніякого зсуву в 120º ніхто не гарантує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2023 9 часов назад, volomoto сказал: Китаєць не сказав, що 3-фазне навантаження буде працювати правильно. Кхм... 11 часов назад, InSAn сказал: - (Я): Is their proper work on different phases without a parallel connection? Will three-phase devices work properly? - (Deye): Yes,can. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 8 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2023 4 години тому, InSAn сказав: Кхм... А ти його перепитай, бо у твоєму питання немає головного - off-grid mode. При наявності мережі все буде працювати у режимі компенсації без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2023 52 минуты назад, k-master сказал: А ти його перепитай А сенс перепитувати? Все-одно, на практиці буду перевіряти 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша39 Опубліковано: 25 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2023 подскажите было 2 панельки Risen 400вт , сейчас подешевке приобрел Risen 535 вт еще 3 шт(так как в городе у нас такого вообще нет, а доставка почтой очень дорого) и инвертр 6,2 кВт ANERN, без батарей пока (если это имеет значение). как их правильно присоединить , чтоб выдавал по максимуму на дом 2.5 квт в пике...буду признателен за ответ ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 25 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2023 1 годину тому, Саша39 сказав: как их правильно присоединить , чтоб выдавал по максимуму Ви (сашко39) вже це питання задали на іншому форумі, я відповів. Але ні тут, ні там Ви не надали конкретних даних по панелях, а вгадати ніхто не може... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша39 Опубліковано: 25 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2023 53 минуты назад, sanyas15 сказал: Ви (сашко39) вже це питання задали на іншому форумі, я відповів. Але ні тут, ні там Ви не надали конкретних даних по панелях, а вгадати ніхто не може... Такі характеристики 535 вт 3шт (Напряжение холостого хода37.58 В,Напряжение при максимальной мощности31.26 В,Ток при максимальной мощности17.12 А,Ток короткого замыкания18.18 А), та 2шт 400вт (Напряжение при макс. мощности, В 40,45 Ток при макс. мощности, А 9,9 Напряжение холостого хода, В 48,6 Ток короткого замыкания, А 10,5) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 25 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2023 4 години тому, Саша39 сказав: Такі характеристики панелей А характеристики інвертора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша39 Опубліковано: 25 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2023 8 минут назад, sanyas15 сказал: А характеристики інвертора? инвертр Anern 6.2 кВт.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
