Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Оооо перчатки зачёт, я на выставке на них мылилась. Остановило то, что не было моего размера, только 9 и выше. Стоимость их правда 200 грн была. В общем покупаю обычные хлопковые пачками. В день меняю около трёх раз, мокнут зараза. До стирки не доживают :). Порванную переворачиваю на другую руку и пока до первой дырки так и хожу. Но один черт , в месяц 10 пар уходит, наверное
бог с вами какие 200 грн???
www.olx.ua/obyavlenie/perchatki-wurth-dlya-zaschity-ot-porezov-dyneema-IDn4Ngk.html#2e42f65ca0
  • Лайк 6
У меня стандартная проблема на любом строй комбинезоне или рабочих(военных) штанах, присел - все, между ног шов разошелся.
О-о, надо жене сказать что я не один такой :lol: Проблема в том что у меня там рвется все, и даже эластичное! Т.к. к потеющей ляшке прилипает любая ткань, а начинаешь прыгать сверху в низ и обратно и ап!:D
по поводу перчаток не на правах рекламы очень рекомендую такие - стойкие к стиранию с кевларовыми нитками.
"У богатых свои причуды" (с) :D
Это смотря до какого состояния их носить Ж-) :D
ну есть у них(кевларовых перчаток) недостатки...
частенько бывает надо что то подварить, в пылу стройки кто ж перчатки переодевает.
Они очень легко плавятся от брызг сварки... Так что тоже частенько хожу в дырявых, но они имеют пошив типа RipStop разрыв не расширяется со временем.
но то что они очень стойкие к механическому стиранию это факт
+ анатомически они очень удобные в отличие от обычных строй перчаток с ЕПИЦЕНТРА, по типу таких
Тут все как "у нормальных строителей" порваная грязная футболка, протертые перчатки.....Это или видео постановочное, или просто вы постеснялись предстать пред нами в обычном виде?
Большинство женщин по натуре чистюли, все делают аккуратно и перчатки у них реже рвутся чем у мужчин-)). Когда я с женой что-то легкое делаю по стройке так она ну немного в пыли, а я как шахтер черный. Так что тут нечему удивляться.
  • Лайк 8
А как Сарочка лихо по лесам лазила с газовым блоком,
в следующем ролике. Сама с ноготок и давай тащить тот блок.
самый лучший тренажерный зал!!!
Та да, главное : бесплатно , с почти всегда свежим воздухом , да ещё и решается вопрос жилья. Это определенно , лучше, чем спортзал :)
Добавлено через 7 минут
У меня была пара кожаных- эксперт по- моему. В целом не плохи, но пошиты на гуманоидов наверное. В конце концов развалились по швам. Самые шикарные были садовые хлопковые перчатки для женщин, они как вторая кожа на руках. К сожалению производитель сменил ткань на полусинтетику и получился эффект резиновых перчаток. На руке удобно, но долго в них ходить невозможно
Сваркой я ещё никогда не занималась, так что перчатки могут уцелеть, если от болгарки уцелеют.
Я нашел рациональное объяснение этой истории. Они уже среди нас. 2029 год не за горами....
Читал с первой страницы и все ждал разоблачение местного троля, который хотел зарисоватсья красивой историей, но после видео пруфов я просто опешил. До этого времени считал что сделать самостоятельно то что сделала ТС просто физически невозможно. Тот кто самостоятельно замешал хоть пару кубов бетона - поймет,а у вас еще и такие сложные исходные данные по материалам. Ваши мужчины должны гордится Вами, еще и 4 ребенка, "Героиня СтроимДом 2017" и добавить нечего.
p.s. Эта темка смотивировала меня поднять пятую точку и сделать работу которую считал трудной до этого, думаю не у одного меня так
  • Лайк 17
Целый день обдумывала предложение закольцевать армопояс, как предложили мне вчера.
Требуется ваша помощь. Чисто теоретические размышления о смысле сего мероприятия. Конструктивно выполнить достаточно сложно, так как в видео Ютонга не получится в связи с тем , что у- блок ,из которого они делают колонну ,по проему окна мне не удастся сделать( окна уже есть и высота проема продиктована ими) придётся изобразить колонну поперечными блоками, а не вертикальными. Шов армопояса при заливке ,а при таком исполнении он неизбежно будет придётся на угол подъема, что априори недопустимо . Ну можно изловчиться и сделать его выше , уже в колоне непосредственно. Ну то технология исполнения к которой есть ещё и другие вопросы. Волнует не это , а именно:
Пока сидела , отдыхала, на глаза попал кусок проволоки, я из него изобразила готовый закольцованный армопояс. Потом изобразила на нем силы, сравнимые с действием крыши на раздвигание стен. Думаю понятно, что хоть и закольцован вроде армопояс, но нифига не работает в сравнении с таким же , но запущенным просто по периметру . Более того, колонны работают как рычаг. Даже если и допустить раздвигание стен крышей, в случае разорванного армопояса пойдёт трещина там, где его нет, в районе между окон. Если все ок, то остановится на армопояса второго этажа. В случае с П образным армопоясом происходит рычаг, который для начала раздавит окна и затем все та же трещина в том же месте.
Вопрос , я все правильно понимаю?
Смотря какой вертикальный рычаг будет. Вот например мансарда у вас поднята на 6 рядов, а армопояс спускается под окно на 1 ряд ниже. Думаю такую конструкцию разорвать так же сложно как и ту которая в одном ряду. А вот если будет подъем на 1,5м то тут только к конструктору считать.
Если начнет рвать под окном то будет рвать до тех пор пока не упадет, или не пока уберете силу распора.
А вообще наверное стоит обратить не на феньшуйное закольцевание армопояса, а на первопричину, то есть сразу проектировать безраспорную стропильную систему. Тогда и банального пояса до окон будет вполне достаточно при любых раскладах.
Зы! to mastervovik Хочу на стройку штаны как у Сарочки, только мужские, да жаба давит... А то в плотных джинсах жарко и рвутся постоянно.
ЗЫ2! По поводу шлепок и шорт на стройке. Если бы я так одевался на стройке то за последние пол года припомню как минимум два случая где не обошлось бы без пары недель в больнице с непонятным результатом вообще. А так хороший порез болгаркой на двойной толстой коже (повезло что попало именно туда) старых Демиксов, и немного адреналина, когда понял что произошло.
Змінено користувачем trik
В том то и вопрос крыша то как раз распорная выходит, ни несущей стены ни подпорок ни коньковой балки.Только две затяжки- угол скрепления пары стропил и чуть ниже ещё одна. Сцыкотно короче мне. Вот влезла в проект, переделала, теперь гемор на .опу. То одно вылезает, то другое.
Запроектируйте крышу безраспорную. Почитайте ostroykevse.com/Krisha/MenuKrisha.html
Ну и спросите совета у Николая Крышника, он вроде вызывался помочь.
Запроектируйте крышу с жестко зещемленной коньковой балкой. Почитайте ostroykevse.com/Krisha/MenuKrisha.html
Я бы сходил на прием к Олегу
Все таки с грамотным проектом на руках оно как то спокойнее, чем на ходу фантазировать.
Посмотрел Вашу картинку пару страниц тому. У Вас ширина дома 6м. Судя по картинке, высота потолка 2.55 в наивысшем месте мансарды. При этом эффективная ширина мансарды из 6м превращается в 3.5м. На втором этаже вы будете себя чувствовать как в длинном чулане. При этом утеплить крышу нормальным слоем утеплителя 250-300мм не получится, или она сьест еще высоты потолка. Так же закольцевать армопояс как Вы сами поняли - не очень эффективно будет.
Рассмотрите такой вариант: поднимаете стены второго этажа на 2.40м, делаете армопояс - еще 20см, поверх ложите такие же балки как на перекрытии - у Вас 6м балки - отличный размер, делаете утепление в толще балок, поверх балок еще слой утеплителя, чтобы в сумме получилось 30см. А крышу при этом сделайте с маленьким уклоном, и не высокой в коньке - допустим всего +1м к балкам.
Этот вариант позволит:
1) сделать нормальный армопояс по периметру
2) сделать совершенно комфортный второй этаж, без всяких скосов и с нормальной высотой потолка около 2.50-2.60 по всей площади этажа
3) очень и очень просто и вместе с тем эффективно утеплить крышу
4) сделав вентиляцию подконькового пространства обеспечите защиту от перегрева второго этажа летом в сильную жару
5) стропильная конструкция будет очень простой
6) я думаю Вы сама с этим всем справитесь,если уже справились с остальным.
7) малый наклон крыши позволит более безопасно стелить кровельное покрытие, и обслуживать его в будущем
8) вся конструция получится очень надежной, и поскольку стропила будут связаны с балками потолка - 100% безраспорная конструкция.
9) нет необходимости в окнах в крыше, можно поставить обычные окна в стены.
Из недостатков
1) нужно немного больше газоблока
2) площадь фасада немного увеличится, тоесть стоимость его отделки так же увеличится
Но зато - получите реально комфортный этаж без каких либо проблем. Единственное - внешний вид поменяется, но это дело вкуса. Лично я себе сделал полноценный второй этаж и не жалею о этом ни капли, особенно смотря на мучения соседей с мансардами. Был опыт строительства и мансарды - как вспомню так вздрогну.
  • Лайк 11
А я себе мансарду...
Сейчас получив опыт делал бы одноэтажник или 2 полноценных этажа с холодным чердаком.
  • Лайк 10
Сваркой я ещё никогда не занималась, так что перчатки могут уцелеть, если от болгарки уцелеют.[/quot
Ничего, у Вас еще вся стройка впереди.
Научитесь!
Из недостатков
Спасибо, думала о двух этажах ещё при проектировании. Проектировщик посмотрев на меня сказала:"Астановилась!И уменьши хотелки ,"иначе, могу снова получить недострой. Лес 6 метров в этом году проблема это первое, его стоимость просто не приличная за куб, это что касается балок. Он к тому же будет сырой и нужно будет пару месяцев ждать, пока он подвялится. А там дожди и осень и без крыши может пойти в зиму. Консервация кладки, открытого подвала, фундамента- доп фин. затраты.
Высота стены потребует направляющих в районе 11 метров. Их банально негде выставить, с другим углом подъёма я ни в одиночку ни с напарником их не затяну. Второе- обычные окна уже невозможны, уложена кладка до 8 ряда и заармирована. Разобрать кладку (я как то пробовала снять 4 блока на мансардном этаже, чтоб ниже опустить балконную дверь) не получилось,даже в одном единственном для разборки на тот момент,последнем ряду-она ну весьма и весьма крепкая . Побоялась приложить больше усилий , мне показалась что от такого ударного манёвра пойдёт трещина по всей стене. А однозначно это нужно будет делать каким то способом, потому что последующая пристройка ещё одной такой же части дома перекроет освещение одного из фронтонов( Общая идея дома Г- образный дом) В последствии ,там должно было остаться освещение мансардными окнами. Они размером 94 на 118 и они у меня тоже есть уже( должны были врезаться на купольный дом). Количество окон ,опять же ,максимально соответствует тем, что есть в наличии, докупаю только дверь и два окна из 12 запроектированных.
В общем , чем больше переделываю по ходу, тем больше спотыкаюсь о нестыковки .
Теперь рассмотрю вариант мансарды.
Картинку точно надо перерисовать. Помещение маленьким и узким точно не получается уже сейчас видно- высота по аттиковой стене 180 см и подъем фронтона ещё на 2 метра от этой точки. Из 2 метров высоты фронтона для потолка забирается 75 см остаётся 125см для двух затяжек и укладки утеплителя между нижними затяжками. Как то так. Высота потолка 2.5 в чистоте +\- 5 см.
Змінено користувачем Сарочка
Я за два полноценных этажа. Подумайте, посчитайте, посоветуйтесь.
Мансарда- гемор на всю оставшуюся жизнь. Да и дороже она выйдет, даже с учетом потерь.
Мансардные окна продайте или обменяйте на нужное.
По вырезке проемов для окон, смотрите, можно с 3-50.
У автора ролика газобетон 20 см и плотностью наверное 300. С 500 и шириной 30 см он только 30 сек сквозную дыру перфом дырявил бы и пол дня пытался потом в дырявку пилу засунуть. Как в моем топике модно говорить: " Не верю" :)
Высота стены потребует направляющих в районе 11 метров. Их банально негде выставить, с другим углом подъёма я ни в одиночку ни с напарником их не затяну. Второе- обычные окна уже невозможны, уложена кладка до 8 ряда и заармирована. Разобрать кладку (я как то пробовала снять 4 блока на мансардном этаже, чтоб ниже опустить балконную дверь) не получилось,даже в одном единственном для разборки на тот момент,последнем ряду-она ну весьма и весьма крепкая . Побоялась приложить больше усилий , мне показалась что от такого ударного манёвра пойдёт трещина по всей стене. А однозначно это нужно будет делать каким то способом, потому что последующая пристройка ещё одной такой же части дома перекроет освещение одного из фронтонов( Общая идея дома Г- образный дом) В последствии ,там должно было остаться освещение мансардными окнами. Они размером 98 на 114 и они у меня тоже есть уже( должны были врезаться на купольный дом). Количество окон ,опять же ,максимально соответствует тем, что есть в наличии, докупаю только дверь и два окна из 12 запроектированных.
Дерево можно и нужно поднять на верх краном\манипулятором одним махом.
Еще как вариант - вместо дерева применить ЛСТК балки. Они не тяжелые и по длинне любые, сушить не нужно.
Окна вырезать можно вполне, это ничем не отличается от прирезки газоблока. Из 8 рядов нужно вырезать всего 3 ряда.
2.5м высоты реально маловато, будете ощущать "давление" потолка на голову, особенно если еще будут скосы по бокам. 2.7м- оптимально.
Проверено временем?
Почему на форуме неикто ими не делает?
Проверено временем?
Как же неикто. Вот www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199205&page=3 Вы ж там тоже учавствовали в теме.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%B7+%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BA&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfktSrv6bVAhVIVxQKHV1wAEQQ_AUICigB&biw=1920&bih=1085
