Первый блин, 100кв.м, один этаж, надеюсь не комом :)
wissem
Насколько я понял из фото, то надо забетонировать столбы в качестве фундамента. По краям столбы, которые служат подпором под крышу. Конструкция легкая, брус 200ка? В качестве пола доски и наверх террасная доска? правильно? Насколько глубоко надо столбы бетонировать? Как связывать крышу с основной? Ведь относительно основного фундамента терраса будет гулять. Как связывается вся эта конструкция с домом? :)
Тут желательно чтобы конструктор все просчитывал, т.к. у всех условия разные. Конкретно у меня столбы глубиной ниже промерзания (1.2 метра), снизу пятка, т.е. аналогично фундаменту. Поэтому терраса не должна сильно гулять. Крыша общая в форме буквы Т и делалась одновременно. На террасу террасная доска.
В соседней теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=199205 у человека похожее решение.
Я почему про террасу спросил - у меня в проекте тоже изначально был блок для выхода на террасу. Посмотрел, подумал и решил упростить.... заложил часть газоблоком и получилось отдельное окно и отдельная дверь для выхода.... Если терраса все равно будет заставлена столом-стульями-перилами, то особого вида изнутри здания оно не придаст... это лично мое мнение.... ну и экономия существенная... плюс не так будет уходить тепло...
Хочу большое остекление и широкий выход на террасу. Вот хочу и пипец :( А это иногда хуже неволи))
Друзья, сейчас стою перед выбором как делать перемычки надо окнами и проемами. Использовать ли u-блоки? или лить как это делает большинство? И, если можно, дайте пару советов на что больше всего обращать внимание в этом вопросе? :) Заранее спасибо!
ЗЫ: скоро фото того, что уже сделано)
на 3,5 длины Вы в У-блоке залиться не сможете, все равно городить
напомните, какая у Вас толщина ГБ?
400мм внешние стены, 300 внутренние несущие и 200 не несущие, 100 санузлы.
не вижу смысла в у-блоке
5-ка газик наружу, 5-ка ЭППС - бетон 20 см - газик 10 см (5 см) внутри
по перемычке - надо конструктор, пролет 3,5 метра - это большая балка, с большим плечом равным или больше своей длины, там явно высота см 40 и есть своя специфика в армировании
Добавлено через 52 секунды
5 см блок - 20 см бетон - 5 см блок
А за счет чего будет держаться внешний газик?
ставите его на клей, на ребро, даете пару дней, потом армкаркас и заливка, заливка - нежная, без насосов и тп
ну он же получается должен прилипнуть широкой гладкой стороной к эппс. Держа лист эппс, гладенького как попка младенца, не понимаю за счет чего будет адгезия :)
А зачем ему прилипать? Еппс будет зажат с одной стороны газоблоком - с другой армопоясом......
Я примерно так заливал армопояс бетононасосом - все выдержало. Стена 30 см, снаружи 5 см газоблок, изнутри 10 см, поверху опалубку из блоков стягивал вязальной проволокой к саморезам закрученным в блоки
В перемычке? как это? снизу же оконный проем)
а зачем вам еппс снизу? он выполняет роль теплоизоляции снаружи стены. хотя если вы 400 газоблок еще и утеплять собираетесь - тогда еппс и не нужен в принципе вам.
На счет утепления газоблока покажет только практика. Надо одну зиму в неутепленном пожить и все станет понятно)
Следующий вопрос общественности! Армопояс. Как лить? Строители настаивают на том, чтоб приезжал миксер сливал бетон в какую-то емкость, оттуда они ведрами передают бетон наверх и льют. Как-то геморррройно, ИМХО. Говорят, что за 3 часа справятся. По моим расчтам это 650-700 ведер за три часа. Ну такое... Второй вариант взять бетононасос, по цене будет плюсминус то же самое, может на 1000-1500 дороже, но без этой хоботни. Ваше мнение? кто как лил?
Вы уверенны, что цифры именно такие :-)?
в Малютянку бетононасос мне стоит 4 300 грн, в Жукин - 5 700 грн
Добавлено через 57 секунд
Я последнее время лью миксером, он стоит и постепенно сливается, 6-7 человек делают заливку.
Вы уверенны, что цифры именно такие ?
Да, потому что и работа "специалистов" тогда дешевле) Но, принято, будем делать так) а куда сливается миксер? так не хочется чтоб бетон по всему участку был...Строители сколачивают емкость какую-то?
Подскажите, плиз, с каким шагом закладывать кольца арматуры? и как фиксировать продольную араматуру по высоте? :)
Вариант этот замечательный, делал так. Замечательный тем что бетон заводской, и однородный. Но вместе с тем эту замечательность легко испаганить, если будете заливать три часа. Вам нужно обеспечить выгрузку бетона и его заливку максимум за полтора часа. Если строители говорят три часа - это жопа. Первая часть армопояса будет хорошая, вторая часть - это уже частично схватившийся бетон. Выход из ситуации - заливать двумя миксерами, сначала один выгружаете в течении часа, потом заказываете второй чтобы приехал на 2часа позже приезда первого. Да будет лишняя доставка, будет два миксера с маленьким обьемом доставки, зато качество бетона будет однородным, строители будут иметь возможность отдохнуть 10-15минут. А это важно тут.
Делаете бадью из чего есть обьемом в 200литров примерно, из миксера в бадью, из бадьи лопатами в ведра и куда нужно.
Я себе так заливал пару раз, по опыту гдето полтора куба = почти 2 часа.
Или второй вариант - нанять в двое больше строителей на эту работу.
Ну и третий вариант - сухой бетон в виде смеси, привозят самосвалом, дальше мешаете в мешалке с водой. Не самый лучший вариант, так как это все нужно куда то выгрузить, если долго ждать оно может скристализироватся, и количество воды в каждом замесе может быть разным. Но вместе с тем этот вариант чуть лучше чисто ручных замесов.
Добавлено через 9 минут
Вот с бетононасосом идея не самая лучшая. Напор у бетононасоса очень большой, поток огромный. Есть риск что больше бетона польется мимо армопояса, опалубка развалится, а "хобот" насоса унесет строителей куда то.
у нас 4 куба :( Жопа?
Может я неправильно выразился. Имелось ввиду, что миксер не сливает все сразу в емкость, а стоит три часа, молотит, я соответсвенно плачу за простой миксера. Он сливает периодически, строители заливают ведрами.
Ну тогда однозначно ни в коем случае не заказывайте одну доставку.
Сколько строителей будет задействовано? Нас тогда было трое. Ни минуты на отдых не было.
Если будет 4чел, закажите 2куба максимум за раз. Приготовте несколько запасных металлических ведер.
На третий час из миксера будут вываливатся куски бетона. На четвертый час пора будет лезть в миксер с перфоратором.
Все в мире относительно,
я на заливку брал дополнительных людей. Всего заливало 7 человек, 5 кубов. Миксер порциями сливал в старую ванну, из нее черпали ведра и по цепочке наверх, 2 часа. Бетононанос явно дороже, уже писали.
