Первый блин, 100кв.м, один этаж, надеюсь не комом :)
wissem
Вот с бетононасосом идея не самая лучшая. Напор у бетононасоса очень большой, поток огромный. Есть риск что больше бетона польется мимо армопояса, опалубка развалится, а "хобот" насоса унесет строителей куда то.
С позволения автора вклинюсь. Я строюсь фактически сам, поэтому альтернативы бетононасосу особо не было, заказывал два в одном (миксер с насосом), заливал фактически один человек (подсобник), а я за ним мастерком разравнивал. Вылилось бетона мимо может пару ведер. Плюс у оператора пульт дистанционного управления и он выдавал бетон дозировано, маленькими порциями. Бетона вроде 3,5 куба было
думаю где-то 5
Ну тогда я б заказал две доставки по 2 куба - спокойный, нормальный режим работы.
Кстати да, есть же бетономешалка-насос, у них шланг меньше, и видимо напор тоже меньше, тоже неплохой вариант. :beer:
это не имеет смысла
у меня 7 человек за 2 часа залили сложный армопояс на 7 кубов (с балками сразу)
Добавлено через 41 секунду
На третий час из миксера будут вываливатся куски бетона.
Р4 плстичность - ничего там не будет вываливаться на 3-й час, 2-3 часа - нормальное время
это не имеет смысла
Пластичность можест оставатся, но бетон по факту уже начинает схватыватся, заливая такой бетон - ухудшаются все его характеристики. Не думаю что это критично для армопояса, но все таки 3 часа - крайний срок.
Проем гдезапланированвыход на террасу 3500 шириной. Разделять столбиком с сделать левую секцию распашной, а правую глухой? Или оставить один большой проем и делать как говорила Татьяна. 4 створки, по бокам глухие окна, посредине штульповые створки распашные, получив в результате большое остекление. Сейчас опалубка под будущую балку просто подперта стопкой газоблока, но модно понять как будет смотреться со столбиком. Фото ниже.
или
Я себе также рассматривал две двери на штульпе. Потом подумал, что зимой могут быть потери тепла на штульп-соединении и сделал одну дверь. Дверь рекомендуют шириной не более 900 мм. Отсюда моя рекомендация - одна дверь 900 мм и по бокам для симметрии также 900 мм. Итого 2700 мм прим.
столб или без вам решать. вам же там жить. я бы не заморачивался с перемычками, а сразу лил бы армопояс. он бы и служил перемычками над проемами и окнами.... и денег сэкономить можно
а у меня так и есть фактически. То, что вы видите на фото это газоблок 100мм толщиной, который перед армопоясом, тоесть закрывает его. Тоесть у меня фактически перемычка с армопоясом в одном цикле льется в одну опалубку.
только перевяжите их правильно, там вес не кислый
как? есть пример? Заранее спасибо! :)
пример должен быть в Вашем проекте или у конструктора
давеча вязали балки надо угловым окном с плечом 2,8 на 2,8, высота балок 60 см, ввязаны в армопояс - там вязка была двойная с двойными кольцами. В общем - если бы был "столбик" 60 см посередине - вопроса не было бы, а так - к конструктору бы
Все больше одолевают мысли по поводу столбика....))
можете пока что его не делать, если что сделаете потом когда точно определитесь :)
Поставьте трубу 80*80*3 по середине. И обшейте. Виден не будет
По арматуре в перемычке на данный момент мне расчитали 4 арматуры 14мм снизу через 20 см вверх 2 арматуры 12мм и 3 арматуры 12мм вверху, надеюсь, что объяснил понятно) Надеюсь хватит, а там посмотрим))))
Кто посчитал? По идее, 14 арматура должна быть вверху
почему? основная рабочая арматура же снизу, которая работает на разрыв? правильно?
Вчера залили армопояс. Ночь не спал. Строителей готов удушить. Эти "специалисты" убеждали, что не надо бетононасос, что сделают все шустро за 3 часа в 6-м. В итоге 5 часов работы, полусхватившийся бетон под конец, куча нервов. Боюсь снимать опалубку...Обидно то, что к ним как к людям, и инструмент стараешься предоставить и все условия обеспечить. Арматуру самую лучшую, доску на опалубку, все в срок. Они умудрились просрать все сроки, убедили не брать бетононасос, доверился, б.ять. Такое неприятное чувство нае.ательства....
Говорил же я - не больше 2 кубов одной ходкой... Вам сейчас чуток повезло, с такой температурой как сейчас (около 5 градусов) бетон схватывается гораздо дольше.
не переживайте, ничего страшного не произойдет :-)
работали медленновато, но в такую температуру это не будет страшно и критично
Дело в том, что под конец бетон тупо котлетами вываливался, секли и расталкивали уже лично, чтоб проходил в арматуру нормально, но понимаю, что это практически нереально. 5 часов для бетона - смэрць, ИМХО)
скорее всего, он был Р3, не переживайте :-)
А строителям инструмент свой доверять - считайте это был расходник. У меня от некоторых эпизодов нервный тик начинался... Покупаешь инструмент себе - лилеешь его, тряпочкой протираешь... Каждую отвертку с любовью в руках держишь Накипело писец
Для определеной работы надо было сверлить много дырок в тонком металле, за которым кирпичи. Как я их просил, и как бы делал я - подложить под металл досточку, в которое будет упиратся сверло когда просверлит металл, или как я иногда делал - зная что за обьектом сверления несверлибельная поверхность - по мере прохождения не давить на дрель, ловя момент прохождения насквозь. Купил им новенькое сверло, с правильной заводской заточкой, совсем не дешовое в надежде облегчить труд, повысить качество. Сказал - подложите досточку...
ответ - " та не, я так просверлю... "
Не прошло и минуты - дай болгарку... Ыыы.. с..ка первая дырка и сверло вошло в кирпич, и вся заводская заточка ... "много много мысленного мата", и давай затачивать болгаркой сверло... и еще много много мысленного мата. После этого эпизода я больше не желал смотреть на сию инструментальную порнографию, и ретировался.
Другой эпизод - надо было сверлить в 4 мм металле дырку 20мм коронкой
вот такой:
там по центру сверло 6.5мм. Я лично уже насверлил этой коронкой десяток аналогичных дырок без проблем, с маслом, потихоньку. Коронка с держателем стоит около 500грн. Дал строителю - он со всей дури надавил на дрель, не сделав и пару оборотов сверло есстественно сломалось, сверло такое стоит 100+грн. :mad::mad::mad: нет слов млять.
Третий эпизод - этой же коронкой надо было посверлить в дубовой деревяшке дырку большой глубиной. Коронка эта не предназначена для дерева большой толщины, но тем не менее сверлить можно - 5мм просвелил, почистил от стружки и дальше - я таким же образом тоже высверлил пару аналогичных дырок. Если не чистить стружку - она там просто будет прокручиватся, ничего не сверля.
Дал строителю - говорит, дай бутылку с водой!??? втф? чистить стружку - это вне его понимания, он разогнал обороты дрели до максимума и буквально выжигает дырку в дереве! потом посиневшую коронку с дымом окунает в воду чтобы остыла :mad::mad: в самом прямом смысле дырка выжигается, а не сверлится... У меня честно не хватает эмоций это смотреть... Вместе с тем - это взрослые люди, если они сами не доганяют что так делать нельзя, и как делать правильно - я им этого никак не обьясню...
Следующий эпизод - надо было деревяшку прикрутить к металлу болтами с шайбами. Казалочь бы - что такого могло случится? нет, таки могло. Гайку с шайбой крутили до тех пор пока шайба не влезла в дерево на глубину 2см... Это сколько надо было сил и ума приложить чтобы вогнуть шайбу около 2см диаметром в дерево на 2см глубины? А то что оно может от этого расколотся так кто ж об этом думает? И главное - зачем??
Следующий эпизод - возле места где надо сварить металлические конструкции и потом их покрасить - висит новый лед фонарь 500грн. Говорю - снимите его и перевесте рядом прежде чем варить. Сказано - не сделано. Результат - с одной стороны фонарь заляпан краской, с другой стороны где стекло - покрыт слоем искр металла от сварки. Краску частично смыл расворителем, искры - непоправимо.
Еще таких эпизодов тьма. И суть в том, что замена строителей на других никак не повлияет на результат. Вобщем - давая любой иснтрумент сложнее лома или лопаты, любой расходник типа сверла - считайте что его и не было вовсе.
  • Лайк 7
