Утепление лоджии в доме серии КТ
Игорь&Ира
Нуже совет. Есть дом 16й этажный.
Квартира находиться на 11м этаже.
С утра и до 3х дня светит солнце.
Есть 4 лоджии.
Застеклены профилем рехау 70 2х камерные. Одно стекло энерго сберегающие второе МУЛЬТИ(спасает от жары и не выпускат холод).
Есть батанной паропет 8 см. Снаружи утеплен 10 см пенопласта.
И вот думаю чем утеплять внутри?
2 лоджии будет соеденена с комнатами.
Отопление индивидуальное.
Хочется сейчас хорошо утеплиться что бы не тратить потом деньги на эл. энергию для отопления.
Я склоняюсь к 50 мм ЭППС посаженые на клей пену и прибить грибками.
Все щели и стыки продуть пеной
Потолок скорее всего БАзальтавая вата 10 см.
Пол или базальтавая вата или ЭППС 50 мм.
Какие будет советы?
Финансовая часть не важна так как надо что бы было тепло.
  • 4 тижні потому...
Конденсата не будет не из-за "чудесных" свойств вашей пены, а потому, что лоджия нежилое хорошо проветриваемое помещение. А про высокую теплоэффективность ей-богу, ну надоело уже, ну хватит! Нет внутри полиуретана источника тепла. Значит его теплоэффективность ничем не лучше других утеплителей с аналогичной плотностью. Сказке про пользу от тонкого слоя пены уже много лет, но былью она не станет никогда.
А у нас многое не стало пока былью. Есть эластичные, морозостойкие клея для плитки, а клеят на цемент или тот что подешевле клей. Есть самовыравнивающиеся составы, а делают кривую стяжку. Есть качественные клеи, а дорогущие обои клеят подобием КМЦ. Есть долговечные и стойкие герметики на основе MS-полимеров, а применяют в лучшем случае силикон. Есть нормальная, лазурная сантехническая арматура, а ставят силумин. В итоге через непродолжительное время все течёт, со щелей дует, обои отпадает, полы скрипят.
Касательно свойств пенополиуретанового утеплителя, то это не «чудеса». А все просто и логично. Плотная адгезия к отражающей конструкции исключает появление пустот и внутренних полостей, где собственно и образуется конденсат, а потом грибок и плесень. Монолитный слой препятствует потерям тепла из-за щелей трещин. Теплоэффективность материала зависит не от плотности. А от теплопроводности. И чем теплопроводность ниже, тем эффективней материал в качестве утеплителя. А у какого утеплителя коэффициент теплопроводности ниже чем у пенополиуретана?
В первую очередь, это касается поставщиков китайской гаражной продукции по европейским ценам.
На рахунок суцільного прилягання утеплювача до стіни, підтримую на 100%.
Есть 4 лоджии.
Какие будет советы?
50 мм XPS - это необходимый минимум, для эффекта все же лучше брать сотку, потом его все же лучше везде, в том числе и на потолке, поскольку он не боится влаги, в случае с лоджией важно. Крепить на клей-пену для экструзионного пенополистирола, можно обойтись без дюбелирования. Обрешетка делается сквозь плиты XPS, потом зашивается гипсокартоном. Или же можно сделать декоративную штукатурку.
сделал везде(потолок так же) 50 ХРS . Затем пенофол 4мм химически сшитый фольгированый проклеил везде скотчем фольгированым.
Думал сотку ну тогда совсем места будет мало.
Пол сделал 100ку ХПС в лагах.
Зашил все Гипсом.
Будем надеяться на наружное утепление 100 пенопластом.
Считал на калькуляторе стена превышает по нормативам в 1.6 раза.
сделал везде(потолок так же) 50 ХРS . Затем пенофол 4мм химически сшитый фольгированый проклеил везде скотчем фольгированым.Зашил все Гипсом.
:) Получается между ХРS и Гипсом - воздушный слой на толщину обрешетки под гипс? И на полу по лагам - что стелили? Лаги по толщине 100 ХРS или тоже оставлялась воздушная прослойка? :)
Каркас под гипсокартон можно сделать в плоскости утеплителя, а профили заполнить полосками утеплителя.
да воздушная прослойка...
по лагам тоже 50 в перечерных и 50 в продольных. Сверху ОСБ 18 мм
Там без воздушной прослойки
Зима на подходе. Не дайте замерзнуть. :crazy:
:) нас зимой греет не утеплитель , а любовь :D
На следующей неделе можно приступить к работе. Назовите цену под ключ.
А почему нельзя открыть окна, снять стеклопакеты на глухарях и попытаться утеплить переднюю панель лоджии высотой 80 см, высунувшись из комнаты и перегнувшись через подоконник?
А чем можно запенить щели 15-20 мм между передней панелью и торцами боковых стенок и перекрытием?
Я так понимаю, что в этом году дела не будет.
Кто готов заняться в следующем?
Исполнителей нужно искать не здесь, есть сайты с предложениями от подрядчиков, но сейчас Вы никого не найдёте - у всех очереди на пару месяцев вперёд. А вот весной не теряйте времени, у Вас действительно маленький объём, по-этому не удивляйтесь если Вам заявят цену не за квадрат, а за услугу в целом и она Вас не порадует...
Здесь ищу, так как сайт "пристрелянный" - все как бы свои: с обсуждением, историей, отзывами.
По ценообразованию понимаю и готов к обсуждению.
Не могу только понять, почему нельзя на верёвках, если готов подавать все из окна прямо в руки?
Почему нельзя на верёвках? В Вашем случае работу производить только на верёвках, иначе (леса, люльки) стоимость работ станет не просто высокой, а золотой.
До какой температуры можно вести мокрые работы?
Любые работы по утеплению и пр нужно вести при температуре не ниже +5 градусов. Иначе невозможно приклеить XPS (экструзионный пенополистирол). Ведь фасадные дюбеля - это дополнительная мера.
