вагонка вместо плитки. последствия.
МаТраС
люди, принимаюсь за санузел. на полу еще нервов хватит положить плитку. вот со стенами вопрос.
- пеноблок с херовой геометрией и ровнялся по наруже. соответственно, часть стен су придется ровнянь гк
плитки не так уж и много - квадратов 20 , но ложить буду мучительно и долго на стенах.
возникла идея, а что если к примеру, купить какую -то мастику гидроизоляционную и просто сделать су пластиковой вагонкой?
есть ли какие-то чреватые последствия?
Единственное последствие то что может за вагонкой зацвести.
Ну и прочность фуфульная.
А так видел пару санузлов сделаных вагонкой. В принципе нормально, если вагонка дорогая. Если дешевка то выглядит похабно
Как вам написал предыдущий форумчанин - единственное и самое непоправиое поледствие это Грибок!
с/у это помещение с повышенной влажностью.
Второе последствие это затраты! Вы посчитайте затраты материалов которые вы описали и стоимость нанять мастера для укладки плитки!
20 квадратов... По 200-250 грн за квадрат отдать плиточнику. Сделает за 3-5 дней.Неужели это та сумма, от которой жаба удавит насмерть ? (
да тут дешевая не прокатит, жиденькая она)
не жаба удавит, а я уже задолбался строится . если я буду платить еще за работу, то до смерти строится буду. эти 4000 пущу на коридор-это будет пока финал внутрянки первого этажа
Тю, та часто за 100 грн. такие жабы вылазят... не то что удавить, взглядом испепеляют! :D
В корне не верно.
Строиться до смерти будете, если все будете делать сами. Если сами будете класть ту плитку, на неровные стены... Действительно, будет долго. Может проще и правильнее будет заработать те дополнительные 4000 грн. за тот месяц, который убьете на кладку плитки ?
Как Вам такой вариант:
- оштукатурить неровные стены цп-смесью или Ротбандом по маякам;
-высохнет/грунтануть,сделать обмазочную гидроизоляцию (например - Церезит ср65 или сл51);
-собрать остатки нервов и уложить плитку на пол;
- установить сантехнику и пользоваться санузлом,пока не подкопитесь с денежкой;
Понятно,что в "лофте" таком можно надолго застрять(это ж заново потом часть ремонта доделывать,+потолок добавится в работах,да и сантехнику снимать/ставить,деньги опять же за плитку/клеи/работу),но когда по окончанию эпопеи Вы оглянетесь назад - то поймёте,что всё сделали как надо и правильно.
А все эти гипсокартонно-ляпушные выравнивания и вагонки в санузле - это ,имхо,деньги на ветер(а у Вас с этим напряг и так).Как там говорилось - "я не настолько богат .."и всё такое...
да не )) вариант не мой. я уж сантехнику после всего сделаю) а ГК на клей- это 500 грн(не везде стены хреновые) и 2 часа работы. Если штукаткрить, то те же деньги, только работы лично для меня два дня):beer:
Ротбанд не предназначен дл помещений с повышенной влажностью!
Не желательно такое делать тем более для себя. А уж если потом укладывать на эти стены плитку - то категорическое нельзя.
ЦП смесь - тут с вами согласен полностью.
И если выбирать между ротбантом (МП75, кнауф старт) и влагостойким гипсокартоном - то гипс на перелфикс, но не на "ляпухи" а как плитку под гребенку. Т.е. установить шурупами уровень, закидать 90-% перелфиксом, с небольшими излишками и приклеить. Если постараться и не спешить то получится идеально ровная стена которую можно хоть род обои хоть под плитку.
Добавлено через 5 минут
В корне не верно.
Поддерживаю на все 100%. Иногда проще приостановить ремонт на месяц-полтора. Но в финале получить "ТО ЧТО ХОЧУ", а не мучаться и "маємо те що маємо".
А если учесть все затраты по гидроизоляции и "удешевленные" материалы (типа вагонки) так оно и не намного дешевле то выйдет.
Т.е человек сам делает работу в течении двух недель, экономит 2000 грн. Надо понимать что за 2 недели заработок 2000 грн. Т.е. кто-то готов работать за 4400 грн в месяц???
Ка
мой вариант - это ГК на клей, но гребенка не катит. основная стена коробки херо и там гребенкой не выйдет, но часто ляпухи сделаю, каждые 15 см думаю, достаточно. я работаю на телефоне и мне плевать, что ложить, что не ложить-убытков нет от этого
Именно Ротбанд - допускается для штукатурки санузлов.А если эскаровским аквастопчиком розовым водичку при замесах забодяжить да гидроизоляцией штукатурочку покрыть перед плиткой - то куда там тем гипсокартонам.
Вы такое на неровных стенах пробовали сделать? (иногда проще заштукатурить по маякам,чем в несколько слоёв гипсами по гребёнке плоскость выводить).
Да и вообще: если сравнить высохшую однородную штукатурку из Ротбанда и разнородные слои гипсокартона(клеящий слой/бумага/слой сухой штукатурки сердечника,ослабленный множеством скрытых трещин/опять бумага),то как по мне - Ротбанд более выигрышно выглядит.
Понятно,что отдельным пунктом идёт несовместимость гипсовой штукатурки и цементного клея для плитки,поэтому желательны промежуточные слои в виде грунтовки и гидроизоляции.
Но вот пишут в инструкциях инетовских,что ротбандом и по цп-штукатурке можно,и во влажных помещениях:
Штукатурка Ротбанд. Расход и инструкция
Сухая универсальная штукатурная смесь Кнауф Ротбанд производится на основе гипса с добавками, повышающими адгезию состава. Такая штукатурная смесь рекомендована для оштукатуривания потолочных и стеновых поверхностей из кирпича, бетона. Может использоваться для поверхностей из ЦСП, пенополистирола и предварительно оштукатуренных цементным раствором. Смесь применяется для внутренней отделки помещений с нормальной и повышенной влажностью.
Пока всё сходится))
Цементные шмукатурки внутри жилья это позапрошлый век Ж-)
Ни одного преимущества перед гипсовыми и куча минусов.
как вам такой пункт ДБН В.2.6-22-2001?
1.5 Покриття, які одержують з сухих сумішей на основі портландцементу і глиноземистого цементу, можуть експлуатуватися у вологих умовах, а з сухих сумішей на основі гіпсу і вапна - лише в сухих приміщеннях...
Я Вам так скажу. Что гипсовая, что цементная выхаживают до смены плитки одинаково и на ура.
Какую применять, это вопрос "религии"
Единственно,что если будете наносить на стену гидроизоляцию, то лучше использовать цементную штукатурку.
П.С. Даже на Старте от Кнауф уже пишут что можно использовать в санузлах.
Я так понял, в местах, где будет ГК можно стену не изолировать?)
а там где пеноблок в перестенках достаточно грунтонуть..
Не вижу проблем применения в санузлах деревянной вагонки, при правильном её монтаже. У меня в срубе - 2 санузла, в каждом 2 стенки - сруб и 2 стенки - блокхаус (та же вагонка, только толще). 5 лет я дерево в санузлах вообще ни чем не покрывал. На 6-1 год в одном покрыл специальным не марким маслом, в другом - лазурью. На пол постелил плитку под которой - подогреваемый кабель. Делал так - именно потому, что бы сделать без посторонней помощи. Главное - обеспечить эффективное проветривание и высушивание санузла. В этом - для этого все материалы должны быть паропроницаемы. Пластиковой вагонке - однозначный отказ, по причине того что она не даст эффективно проветрится парам попавшим под неё, если только не сделать в ней специальные пазы для эффективного проветривания. Но зачем вам этой химией дышать за свои же деньги?
так вот вопрос химии тоже стоит на повестке. я хотел пластиковой и в коридоре зашить потолок. за 7 лет наелся этих шпатлевок-больше не хочу. и вот нравится цена и простоата,скорость мотажа, но вот как пластик ведет себя в доме-вопрос.. кроме окон у меня ничего нет с пластика. подоконники и те с ольхи
Пока всё сходится))
Я бы посаветовал еще посмотреть требования к укладке плитки)))
Неоднократно приходилось штукатурить ванные комнаты и туалеты - ротбвнтом (нравится даже больше МП-75), но согласно требованиям к прочнсти поверхности на которую укладывается плитка, ни одна из ГИПСОВЫХ штукатурок этого не выдерживает.
Вы можете советовать и поступать как вам вздумается, на то и форум, чтоб советовать))) А клиент, хозяин жилья - са примет решение как и что делать! Удачи вам и платежеспособных клиентов!
Добавлено через 6 минут
Спасибо Вам. Мне всегда лазить лень по ДБНам и советским СНИПам. Пишу так как помню))) Но совершенно все вы правильно указали!
Добавлено через 4 минуты
Евгений, при всем уважении к вам, тут с самого первого поста кроме практичности и красоті, стоял вопрос БЮДЖЕТА. Неужели ваш вариант (кстати не самый плохой) победит стоимость укладки плитки наемным мастером. Т.е возьмем плитку - 120 грн (средняя цена, бюджетку может купить за 70-80 грн) это 2400. Плюс клей. плюс штукатурка, затирка - еще 1600. Итого 4000 грн + столько же работа итого 8000 грн. Ваш вриант дешевле?
Ну вы меня простите, но на заборах тоже много чего пишут, а за заборам чаще всего ДРОВА лежат!
Грунтовать нужно все!!!
Грунт е такой уж и дрогой.
И гидроизоляцию или делать 100% или вообще не делать!
Ведет себя пластик в доме очень хорошо!
Но вот вредность у него тоже не малая!
замеры санстанции не радуют своими результатами в помещениях с вагонкой!
Летучий свинец не самое страшное оказывается))))
Я бы посоветовал еще посмотреть требования к укладке плитки)))
Неоднократно приходилось штукатурить ванные комнаты и туалеты - ротбвнтом (нравится даже больше МП-75), но согласно требованиям к прочности поверхности на которую укладывается плитка, ни одна из ГИПСОВЫХ штукатурок этого не выдерживает.
А вот тут противоречие возникает: гипсокартон(это же ведь "сухая штукатурка" по большому счёту?) тоже - в сад ??
Гипсокартон покрыт бумагой, на ней клей плиточный отлично держится.
Как по гипсовым штукатуркам хз, цемент по гипсу не очень вроде, но в современных полно левой химии которая кардинально свойства меняет, так что только опыт может решить
Но можно просто "во избежание" обработать гипсовую штукатурку бетонконтактом, на него плиточный клей берется на ура
Бетонконтакт на гипс-категорически нельзя.
Ознакомьтесь на досуге областью применения данного продукта.
Его можно на что угодно, но только под гипс.
