dushes86 Опубліковано: 22 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2017 У всех фасад клинкер и мол даже пишут что на кирпич стену надо клинкер и вентфасад Я вот тоже из этой компании точнее, хочу в эту компанию. Может, знатоки посоветуют тут, так лучше - возводить все три слоя стена-утеплитель-облицовка сразу, а затем крышу, или сначало тело стены с закладными под перевязку, затем крышу, и потом утеплитель и облицовку. Кажется мне, что второе будет более качественно, но как быть с участками, где есть примыкание крыши первого этажа к стене второго? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 При керам-коробке не нужен кондиционер или (рекуператор)из практики,лучшая паропроницаемая стена с природным микроклиматом и с гарантией 100лет. Ай-йа-ай! Сквозняки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 У Вас?...Аргументы? Паропроницаемость и вентиляция, как бы, совершенно разные процессы. Первое второго не заменят совсем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 А в коробке из ГБ при его хим-составах, рекуператор-вентиляция очень нужна. Как там у Вас: "Аргументы?". Какой-такой химсостав у газобетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cartman Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Не знаю ни одного человека, который пожалел о строительстве из газоблока, зато наблюдаю что основная масса строится именно из него. У самого тоже из газоблока, коробке уже 8 лет - о трещинах нет и речи. Ну а если плохо сделают фундамент, то там с любым материалом будут траблы. Ну или если хотите строить 3+ этажа, то тогда газоблок лучше не использовать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Керамоблок не хочу!...аргументы? Давайте посчитаем приблизительно что получается по керам-блоку.То что этот материал не требует доп-утепления,Вы согласны?.. тем более что ГБ-40 уступает по тех-пар. 44му блоку(Хелуз) К Вашему примеру коробка из ГБ=20уе.,..наверное Вы подбили что входит в ГБ коробку, сплошное армирование (монолит-каркас)с кучей мостов холода,а без каркаса,это проблема. А теперь,по керам-блоку; Если не ошибаюсь,у Вас по коробке 205/м2.? -205 х16шт.=3280шт.блоков,это 9600уе.+-200уе. Разделим на кубы,-3280шт.=90/м3,... Примерно, 18уе.за куб кладки -18х90=1620уе. И того-9600уе.+1620уе.=11220уе. Но,здесь ничего больше не нужно,ни доп-утепления,ни клея. В комплексе еще идет тепло-изоляционный р-р на фунд. под первый ряд кладки,сборка "лего",и еще бонусы. При полном комплексе,коробку можно собрать-1й.эт за 5 дней,(без фундамента). При керам-коробке не нужен кондиционер или (рекуператор)из практики,лучшая паропроницаемая стена с природным микроклиматом и с гарантией 100лет. 1. Почему не считаете клей/теплый шов? 2.Утепление - хоть убей, не пойму как не нужно утепление при пустом вертикальном шве. 3. Мостики холода на армопоясах - а что, на керамоблоках их не делают под плитное перекрытие? 4. Хрупкость блока "во время привешивания кухонных шкафов в сравнении с рядовым кирпичем" - надуманная? Стою перед тем же выбором, что и ТС. Стены 240м2. 2 этажа с плитными перекрытиями. Варианты - полнотелый кирпич 380+минвата 100, газобетон 400 + минвата 50-100. Ну или вот керамоблок 44 без утеплителя. Все это под облицовку клинкером. Цены сопоставимы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Как для меня, то на 1 месте кирпич, на втором керамблоки. Из газоблока не строился бы. Построил у себя в баньке стены из газоблока. Ощущения совсем не радостные. Газоблок - это тот же силикатный кирпич, только с пузыриками внутри. Гигроскопичность огромная. Куча доп работ по гидроизоляции стен и не уверен что все сделают хорошо. Из кирпича бы совсем не парился с этим вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Построил у себя в баньке стены из газоблока.А зачем строить баню из газоблока? ;) Из кирпича бы совсем не парился с этим вопросом.Очень часто вижу кирпичные дома (например, общаги), где снаружи на стенах в местах санузлов не просто грибок, а мох растет. И местами кирпичи повыпадали. Народ тоже совсем не парится. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 2.Утепление не требуется,в связи с новой технологией производства блоков "Хелуз". Какой коэфициент ®по тепло-сопротивлению Вам нужен?. Если Ваша стройка на юге,то может быть достаточно R=4,5..а если в северных регионах, то R=6 и более. И с выбором R=? есть несколько видов блока. [/url] Давайте так спрошу: чем обеспечивается "невыдувание" по вертикальным швам керамоблока в случае облицовки клинкером с вентфасадом? У Хелуз есть тех.карта на такой пирог стены? 3. При этой комплексной системе мостики холода сводятся к нулю. Плитами можно перекрывать,тогда у Вас появятся мостики холода,по нагрузке не проблема. www.stroimdom.com.ua/forum/ Опять же, по тех.картам, положено ли устройство армопояса под такой вариант? А вообще здесь все можно посмотреть -www.stroimdom.com.ua/forum/ Наверно, вы имели в виду какую-то другую ссылку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Абсолютно не важно из чего строить стены. Важно что строить и как! И кирпич и керамоблок и гб можно испоганить а можно и кахнетку сделать!:D Но вот обманывать - не хорошо! и ещё одно.... попробуйте скомплектовать стеновой материал с равными параметрами по теплу с обеспечением необходимой вашему дому несущей способности, отбросив фобии,басни и сказки... и посмотрите на ИТОГО! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Но вот обманывать - не хорошо! Это Вы о чем? и ещё одно.... попробуйте скомплектовать стеновой материал с равными параметрами по теплу с обеспечением необходимой вашему дому несущей способности, отбросив фобии,басни и сказки... и посмотрите на ИТОГО! Я так понимаю, Вы такую процедуру уже проделывали? Не поделитесь Вашими исходными и результатами? Про продувание вертикальных швов, я так понимаю: если штукатурка с двух сторон стены, то щель между блоками по вертикальному шву закупорена, и вопросов нет. Если же стена двухслойная с вентзазором, то холодный воздух, кмк, будет проходить в эти щели, тем самым выветривая тепло. Или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 25 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 Сообщение от tansss Но вот обманывать - не хорошо! Это Вы о чем? Для начала - класс прочности керамоблока.... М100 (или М200 - для спец задачь;)) - это класс прочности материала блока:D, а с учётом пустотности??? Теперь по теплосопротивлению... Внимательно прочтите на сайте завода а не укр продавца характеристики и как они обеспечены! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 А зачем строить баню из газоблока? ;) Очень часто вижу кирпичные дома (например, общаги), где снаружи на стенах в местах санузлов не просто грибок, а мох растет. И местами кирпичи повыпадали. Народ тоже совсем не парится. :D Подумал, что из газоблока будет быстрее. А сколько лет этим общагам? Если бы на месте кирпича был газоблок, то за это время от него там и следа бы не осталось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 А сколько лет этим общагам? Если бы на месте кирпича был газоблок, то за это время от него там и следа бы не осталось.Ну лет 50 где-то. Врядли их стали бы строить из ГБ, они пятиэтажные. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Ну лет 50 где-то. Врядли их стали бы строить из ГБ, они пятиэтажные. :D Вот Вам и ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 А сколько лет этим общагам? Если бы на месте кирпича был газоблок, то за это время от него там и следа бы не осталось. Этот дом в Риге построен в 1939 году. Голый газоблок без отделки: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Этот дом в Риге построен в 1939 году. Голый газоблок без отделки: [/img] Я думаю на фото именно газобетон а не газосиликат;) И плотность за 500, я думаю даже 600-700:rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Я думаю на фото именно газобетон а не газосиликат;) И плотность за 500, я думаю даже 600-700:rolleyes: Привет, Володя. Просвети, в чем разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Привет, Володя. Просвети, в чем разница? Здаров! Ну дессертаций я не писал, и в тему глубоко не вникал, то что помню с института: Тогда это был ячеистый бетон, без автоклавной обработки, по сути бетон с воздухововлекающими добавками. Сейчас основная часть - это песок с известью, немного цемента с химией и в печь, - по сути силикатный кирпич с теми же ячейками. Отсюда и разница, известьсодержащие матереалы не рекомендуются для открытого воздействия атмосферы и влаги, менее прочны, менее долговечны но все это в жертву плотности и теплопроводности. А тот ГБ прочный,долговечный, но более холодный (по тем меркам очень теплый!:D) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 ячеистый бетон, без автоклавной обработки, по сути бетон с воздухововлекающими добавками.Это ж очень похоже на пеноблок. ;) Родственники рассказывли, что в Германии из такого дофига было настроено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Это ж очень похоже на пеноблок. ;) Родственники рассказывли, что в Германии из такого дофига было настроено. Пенобетон это тоже разновидность ячеистого бетона, разница в том, чем добиваются пузырьков Хоть ты и не взлюбил свой пеноблок, он как кострукционный материал лучше ГБ;) Просто, хуже геометрия, обрабатываеммость и теплосопротивление. А из современного ГБ уже практически сделали пенопласт, короче Г без Б. :D З.ы. при одинаковой плотности автоклавные ГБ уже естественно будут лучше не автоклавных ПБ и ГБ с одинаковой плотностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Сейчас основная часть - это песок с известью, немного цемента с химией и в печь, - по сути силикатный кирпич с теми же ячейками. Там ещё алюминиевая пудра как газообразователь (выделяет водород) и, ЕМНИП, как один из компонентов для образования гидроаллюминатов и гидроаллюмосиликатов кальция. Цемент нужен вследствие отстойной активности извести. У меня газоблоки валялись на отмостке в вечно сыром месте не менее 5 лет и аж позеленели снаружи. Каких-то внешних изменений кроме этого и явного снижения прочности не произошло. Потом благополучно пошли в стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 Хоть ты и не взлюбил свой пеноблок, он как кострукционный материал лучше ГБ;)Реально надо было из царского красного кирпича строить. Дурака свалял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 У меня газоблоки валялись на отмостке в вечно сыром месте не менее 5 лет и аж позеленели снаружи. Каких-то внешних изменений кроме этого и явного снижения прочности не произошло. Потом благополучно пошли в стену. Про силикатный кирпич тоже многие (в том числе строители) говорят что он огонь, в земле, дороге и т.д десятилетиями валяется, но все же меня в институте учили (у вас тоже по-моему строительное образование) что это ни как не их парафия и не идет им в пользу. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2017 но все же меня в институте учили (у вас тоже по-моему строительное образование) что это ни как не их парафия и не идет им в пользу. Верно. Другое дело, что там скорее не морозостойкость а водостойкость низкая. Да и в этом случае все не так однозначно, ибо в нормах прописаны и плотные силикатные бетоны приличной морозостойкости (до F 600) в том числе и для фундаментных блоков. Впрочем это уже не о газобетоне речь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
