Dushes. Дом в стиле прерий
dushes86
Никто не подскажет ребят сварщиков в Харькове, кто мог бы сварить обвязку швелелером по колоннам под мауэрлат? Погонаж ~50мп, в основном сдвоенный в коробку швеллер п16.
А чего не купить трубу 160*160? Надёжнее, красивее, варить не нужно
Она в горизонте лежит, пролеты между колоннами по 4-5м. Так несущая способность значительно выше. При швеллере сваренном коробочкой балка получается значительно "мощнее" двутавровой, того же номера. Да и видеть там эту красоту никто не будет, беру б/у, что 17грн/кг против 23грн/кг.
учтите, что если поварите в коробочку впритык, то варят прерывистым швом, остаются щели, потом через них полезет ржавчина и т.п.
если б/у - то аргумент весомый, но узнайте за трубу - что есть в наличии, может, с учетом работы будет близкая цена. Труба хороша тем, что можно по торцам заварить и она внутри герметична, нет проблем с ржавчиной
у трубы ниже несущая способность на изгиб.
если искать альтернативу то это двутавр ,я думаю ТС считал, хотя мне кажется должно быть выгоднее так как швеллера два, да еще и варить в коробку надо.
У меня двутавры, при этом еще и в конструктиве волучилось удобнее обыграть, так как двутавр имеет полку на которую можно положить балку. (если кто не понимает о чем я могу нарисовать)
если искать альтернативу то это двутавр...
При таких задачах чуть не единственное годное решение...
Отписал в личку.
согласен, но зачастую она (несущая способность) избыточна или выбирается по прогибу. Если опирать в одном уровне - то двутавр конечно, выигрывает. Но поскольку в проекте был швеллер в коробочку, а не стенка к стенке, то скорее всего там опирание сверху. Если будет план крыши, могу проверить по несущей способности эти балки и подсказать с нужным сечением
Добрый день, а угол крыши не маленький для битумки? Намокать не будет?
Добавлено через 8 минут
Угол чуть больше минимального рекоммендуемого производитетем битумки. Про намокание не понял. Крыша для того и нужна, чтоб мокла она, а не то, что она собой кроет.
Сегодня купил металл на обвязку под мауэрлат по колоннам. Поехал на металлобазу, где есть и новый металл, и б/у. Результат такой: покупать б/у металл нет практически никакого смысла. Причина - как правило б/у - это старый советский толстостенный профиль. Для примера - 16й швеллер новый весит 14.5кг/мп. А б/у - 19кг, а то и все 21. Понятно, что он крепче, и все такое, но за погонаж отдаешь те же самые деньги, плюс еще под имеющиеся в наличии длины подгадываешь. Потратил полдня. В итоге купил микс, где-то 50/50 старого и нового. Как всегда, вышло дороже и дольше запланированного :(
Итоги недели на нашей стройке:
1. Горгаз сделал ввод газа на участок. Шкаф и счетчик пока не установлен, но вентиль с пломбой уже на месте :) Из приятного - работают автономно: сами привезли весь материал, включая песок на подсыпку. Из странного - труба по улице идет металлическая. Врезку сделали металлом, потом перешли на пластик, потом из земли вышли снова металлом... Чудеса... Из неприятного - тянущиеся сроки. Ящик/счеткик еще не смонтирован, а ездят уже неделю...
2. Крыша - доделали вторую часть кровли. Теперь весь дом (за исключением эркера) не боится дождя. И это меня несказанно радует :)
3. Облицовка и колонны навесов - неспешно, но идут.
4. Площадка под террасу. Тут решение такое: отсыпали миксом из грунта/строймусора/керамзита до нужного уровня, притрусили песочком и поверх уложили куски пустоток, оставшиеся после монтажа перекрытий. Уровень пока весьма приблизительный, но, по задумке, сверху лягут деревянные лаги (выставятся уже в ноль) , а по ним уложится террасная доска. Но это еще не скоро, так что путь все улеживается да усаживается :)
Как водится, фотки прилагаю.
А дальше вентиля труба куда идет на участок?
Вы им не верьте. У меня так вентиль висит с декабря. Все никак счетчик не могут повесить
Идет по опорам внутрь участка и опускается вниз на счетчик, которого нет. А чем Вам аргументируютпроволочку? Это стандартное подключение? И что с внутренними сетями?
Стандартное.
Я общаюсь с посредником. А он кормит сказками, какие там в днепрогазе все плохие, и никто ничего не делает. Я бы активнее из пинал, но я внутрянку не буду делать пока (пока электрикой буду топить), поэтому мне не к спеху
Для истории. Заказал сегодня очередные две тонны цемента. Цена - 120грн за мешок 400го. Для сравнения, в августе брал еще по 100, а в апреле - по 87 за мешок. :(
То вы там в харьковщине зажрались. Я с весны по август брал по одной цене - 61грн/25кг. Позже не брал.
это цена за мешок 25 кг?:shock:
Не, это 50кг, у нас пока бетонно-кладочные работы, для которых фасовка 25кг - курам на смех.
может это все таки цена за мешок 50 кг... я в июле брал по 57, в августе 61грн/25 кг
цемент на фоне того, что будет надо дальше, ни о чем:D
я не знаю, сколько стоит цемент если честно
Так я не о самой цене речь веду, а о ее динамике. Плюс 35% однако.
Только что название для такой фасовки родилось: микроцемент ;)
По вчерашней изумительной погодке просто не смог ужержаться ок коротенькой фотосессии. Пока ничего нового, просто парочка фоток процесса для истории.
Начал интересоваться окнами. Нужно 15 окон и 2 двери суммарной площадью ~60м2. Приценился к Века Софтлайн 70 и 82, а также Рехау Бриллиант и Генео. По предварительным просчетам Века выходит принципиально дешевле. Видимо это будет наш вариант...
Ещё есть саламандер, у них тоже есть теплые профиля, да и качество хорошее.:)
На прошлом доме смотрел на этот профиль, понравился. Но по цене на тот момент (7лет назад) выходило дороже рехау в эквивалентном профиле.
Сейчас вроде нет такой разницы, сейчас Рехау стоит дурных денег.
