Serik 1500 Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 По газу не затягивайте, изначально можете сделать стандартное подключение, для этого паспортов приборов не нужно, просто знать сколько их будет для выбора счетчика. У меня на газ ушло 6 месяцев. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 С Еще заглянул в газовую службу. Можно было бы затеяться с подключением уже сейчас, если бы они не желали получить сразу документы на оборудование - котел и варочную панель. Ну а почем мне знать, какое оно будет?! Пока вопрос откладываем... Можно сделать только внешнее подключение - примерно определится с аппаратурой, тогда посчитают мощность счетчика, и довести до забора. Газ - это полный капец, там надо заранее заниматься и займет кучу времени. По варочной поверхности - у Вас кухня-студия и там еще и выход на второй этаж. Уточните у своих газовиков требования по вентиляции на кухне - есть у меня предположение, что не дадут в такое помещение поставить газовую печь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 12 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 По газу не затягивайте, изначально можете сделать стандартное подключение, для этого паспортов приборов не нужно, просто знать сколько их будет для выбора счетчика. У меня на газ ушло 6 месяцев. Странно, в харгазе потребовали техпаспорта приборов. Ну и да, на стандартное подключение. Добавлено через 3 минуты По варочной поверхности - у Вас кухня-студия и там еще и выход на второй этаж. Уточните у своих газовиков требования по вентиляции на кухне - есть у меня предположение, что не дадут в такое помещение поставить газовую печь Ну этот товарищ в харгазе посмотрел на план, проститал, что объем помещений ок, и других возражений не высказал. Добавлено через 2 минуты Хм, а в каком виде им это примерное оборудование выдавать? Кстати, по отоплению, в заявке облэнерго посоветовали поставить галочку на электроотопление. Мол, ни к чему не обязывает. Поставил на всяк случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Странно, в харгазе потребовали техпаспорта приборов. Ну и да, на стандартное подключение. Добавлено через 3 минуты Ну этот товарищ в харгазе посмотрел на план, проститал, что объем помещений ок, и других возражений не высказал. По плите я, наверное, напутал. Помню, что для себя чего то сделал такие выводы, и отказался от газовой плиты. Потом вроде меня переубедили на форуме, но я об этом забыл Сейчас полез в нормы - вроде нет требований по вентиляции кухни с газовой плитой (но без котла!), кроме наличия форточки. Но на всякий случай уточните. Я своему проектанту просто назвал модель котла. Они все (например, 24 квт) - одного потребления 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 В горгаз нужно подать ксерокопии от паспортов приборов, это не есть проблема, а на стандартное подключение просто сказать количество приборов и примерно прикинуть счетчик, а конкретно по приборах меня напрягали уже при проэкте на внутрянку. Относительно галочки про электроотопления совершенно верно, себе так же сделал, и счетчик на два тарифа и тариф на ЭО, и газ, и ТТ тоже всуну, кто знает что ждать )))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 12 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 В горгаз нужно подать ксерокопии от паспортов приборов, это не есть проблема Так а каких приборов? От фанаря выбрать? а на стандартное подключение просто сказать количество приборов и примерно прикинуть счетчик, а конкретно по приборах меня напрягали уже при проэкте на внутрянку. Это на каком этапе? после ТУ и установки счетчика на меже участка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Так а каких приборов? От фанаря выбрать? Это на каком этапе? после ТУ и установки счетчика на меже участка? Можете и от фонаря, или +- определится. По приборах напрягали когда дошло до разводки по дому, счетчик уже месяц как был. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARKUSH Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Можете и от фонаря У Вас должен быть расчет мощности газового котла. А какой марки котел выбрать - это должен быть сервис недалеко, чтоб мог обслуживать. Еще нужно учитывать, что если котел с естественным отводом газов, то в дымоходе, ниже котла, нужно предусмотреть ревизионное окно (для отвода конденсата, чтоб он в котел не шел). Этого требуют газовщики. Также в их требованиях установка в помещении системы обнаружения утечки газа. В принципе, данные условия направлены на Вашу же безопасность! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 У Вас должен быть расчет мощности газового котла. А какой марки котел выбрать - это должен быть сервис недалеко, чтоб мог обслуживать. Еще нужно учитывать, что если котел с естественным отводом газов, то в дымоходе, ниже котла, нужно предусмотреть ревизионное окно (для отвода конденсата, чтоб он в котел не шел). Этого требуют газовщики. Также в их требованиях установка в помещении системы обнаружения утечки газа. В принципе, данные условия направлены на Вашу же безопасность! Ну так по мощности разве проблема прикинуть, а про модель это уже слишком. Про дымоходы Вы вперед забегаете, и скорее всего будет конденсатник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 13 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Ну так по мощности разве проблема прикинуть, а про модель это уже слишком. Про дымоходы Вы вперед забегаете, и скорее всего будет конденсатник. Почитал немного про конденсатники. Тема вредного конденсата несколько настораживает, т.к. похоже, придётся делать септик - соседи загадывают нереальные деньги за врезку в их канализационную трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serik 1500 Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Почитал немного про конденсатники. Тема вредного конденсата несколько настораживает, т.к. похоже, придётся делать септик - соседи загадывают нереальные деньги за врезку в их канализационную трубу. Ну не дымоходный же??? А от соседей желательно не зависеть вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 13 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Ну не дымоходный же??? А от соседей желательно не зависеть вообще. А, так это вы о типе камеры сгорания - закрытой, с коаксиальным выходом газов и притоком через стену. Это да. А вот конденсатник или нет - это вопрос. Выигрыш от его экономичности нивелируется необходимостью гасить кислоту в его конденсате, коего будет под пару ведер в день в зимний период. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 А, так это вы о типе камеры сгорания - закрытой, с коаксиальным выходом газов и притоком через стену. Это да. А вот конденсатник или нет - это вопрос. Выигрыш от его экономичности нивелируется необходимостью гасить кислоту в его конденсате, коего будет под пару ведер в день в зимний период. Ещё подумайте, куда выводить коаксиальный дымоход. Если под свес крыши, или окна рядом- то нельзя. Придется вверх, а это дорого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 13 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Ещё подумайте, куда выводить коаксиальный дымоход. Если под свес крыши, или окна рядом- то нельзя. Придется вверх, а это дорого А есть какой-то норматив по окну? Планируется рядом окно самой топочной. А до свеса будет еще метра полтора-два - думаю, это ок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 А есть какой-то норматив по окну? Планируется рядом окно самой топочной. А до свеса будет еще метра полтора-два - думаю, это ок Для двухэтажного дома нет проблем , это да Кажется, 0.5 метра до окна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Возник вопрос по гидроизоляции подвала. Вводные данные: 1. Подвал будет неотапливаемый 2. Грунтовые воды далеко 3. Котлован 3м глубиной, раскопан на +50см шире стен подвала 4. стены подвала будут из блоков фбс, на ж/б ленте, сверху армопояс. Вопрос: чем гидроизолировать подвал снаружи, так чтоб без фанатизма, но и эффективно? Как вариант, рассматриваю какую-нибудь битумную мастику в 2 слоя. Ну или, слышал, есть еще какие-то проникающие штуки для этой цели. Если есть совет по конкретным проверенным производителям, буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Возник вопрос по гидроизоляции подвала. Вводные данные: 1. Подвал будет неотапливаемый 2. Грунтовые воды далеко 3. Котлован 3м глубиной, раскопан на +50см шире стен подвала 4. стены подвала будут из блоков фбс, на ж/б ленте, сверху армопояс. Вопрос: чем гидроизолировать подвал снаружи, так чтоб без фанатизма, но и эффективно? Как вариант, рассматриваю какую-нибудь битумную мастику в 2 слоя. Ну или, слышал, есть еще какие-то проникающие штуки для этой цели. Если есть совет по конкретным проверенным производителям, буду благодарен. Мне кажется, можно 1 слой еврорубероида с битумной грунтовкой И на него шипованную мембрану. Но стоит оценить сначала бюджет мероприятия. Рубероид порядка 50 грн/м2, расход 1.1, мембрана порядка 35-40 грн/м2. Работа на оба слоя - думаю, 70-100 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 можно 1 слой еврорубероида с битумной грунтовкой И на него шипованную мембрану. Лучше 2 слоя, но с учетом низкого уровня грунтовых вод может хватить и одного, если сделать все правильно С мембраной - не знаю, у меня с ней один гемор получился, ее надо крепить сверху, и тогда дырявишь ту же сделанную изоляцию и она мешает потом отделке цоколя У меня еще и порвалась в процессе достройки, и легла на фундамент не так идеально, как должна была, потянулась в процессе засыпки, короче, не сложилось с ней Добавлено через 1 минуту есть еще какие-то проникающие штуки для этой цели. Если бы был монолит, а блоки - щели только рубероид перекроет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Лучше 2 слоя, но с учетом низкого уровня грунтовых вод может хватить и одного, если сделать все правильно С мембраной - не знаю, у меня с ней один гемор получился, ее надо крепить сверху, и тогда дырявишь ту же сделанную изоляцию и она мешает потом отделке цоколя У меня еще и порвалась в процессе достройки, и легла на фундамент не так идеально, как должна была, потянулась в процессе засыпки, короче, не сложилось с ней Добавлено через 1 минуту Если бы был монолит, а блоки - щели только рубероид перекроет А описаны где то злоключения по мембране - я бы прочитал, на отмостку себе планирую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 А описаны где то злоключения по мембране - я бы прочитал, на отмостку себе планирую Нигде - это дебют тему не веду, мучаюсь втихую не вижу в ней смысла, в свое время купила, потратилась, почитала теорию, попросила строителей смонтировать, думаю, деньги на ветер у меня тоже ФБС на подушке, подушка шире, когда мембрана доходит до подушки, она лечь нормально не может, углы приходилось резать, а стык ФБС и подушки и углы - это одни из самых проблемных мест, в итоге подтекало, пока не положили бетонную подготовку и ФЭМ - у меня как раз подвал там, где сверху гараж и въезд в него, поэтому в итоге защита сверху, а грунтовые выше 6 метров у нас не подымаются И под отмостку тоже смысла не вижу, потому как стык отмостки и цоколя считаю самым проблемным местом, а тут мембрана тоже не помощник Единственное в чем может помочь, если на нее щебень, потом бетон, а потом нужно будет подкоп сделать, так она щебень придержит Про подкоп не прикалываюсь, у меня уже 2 случая таких было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 А описаны где то злоключения по мембране - я бы прочитал, на отмостку себе планирую Себе делал так https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=229834&postcount=57 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=239022&postcount=73 Думаю вам рубероид не нужен. Защищать надо только от дождевых вод, т.к грунтовые воды низко. С этим мембрана справится. Имхо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Себе делал так А как потом отделывали этот цоколь - что можно сверху этой мембраны приклеить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 А как потом отделывали этот цоколь - что можно сверху этой мембраны приклеить? Мембрана закреплена до уровня отмостки. Выше ЭППС/сетка/штукатурка. Облицовки цоколя пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Смысла в мембране в моем случае не вижу, подвал утеплять не планирую, защищать ею особо нечего. А вот рубероид там наклеить будет сложно - всего полметра зазор по котловану. Хочется отделаться "кисточкой" - помазать чем-то и все. Вот в соотв. разделе вычитал такое: ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html с расходом в 2кг/м2. На мои 90м2 будет строить 90х180грн=600уе, что, как кажется, дороговато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Дам совет отнестись к гидроизоляции как раз с фанатизмом и грунтовые воды здесь далеко не основной фактор, есть еще талые, есть живность ввиде кротов или еще хуже слепышей, по ихним ходам вода идет будь здоров, плавать в подвале раз плюнуть. У меня подвала нет, но Дуремаром, черпающим воду на веревке из пруда приямка (бетонные кольца на растворе) несколько раз поработать пришлось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
