Вибір ТН ( повітря- вода)
Dmode
бюджет - наружній блок самсунг 24, з проблемним компрессором- 800 грн з доставкою.
компрессор самсунг 18000 бту 3 фази інверторний, новий, 3000 грн.
теплообмінник - 2000 грн
перетворювач частоти - 2000грн
труби, стекла, фільтр- 2000 грн.
трансформатор, датчики , манометри - то з полки в гаражі
монтаж сам
насос 1400, лічильник на воду 1 дюйм гаряча вода -500.
труби для обвязки -презент, обв"язка - сам
маємо інверторну машину, котра видає 5 квт тепла, при споживанні до 2 квт.
Ось це вже ближче до реальності:beer:, дякую!
Касательно топика.
Народный тепловой насос.
Берём консольный кондиционер-
Харе или Купер.
Подключаем по такой схеме и у вас полноценный ТН и кондиционер.
Дякую, ось це вже ближче до теми :) :beer:
Добавлено через 4 минуты
Я полностью знаком с Вашей самоделкой.
Которая ни чем не отличается от инверторного кондиционера.
С таким же СОР.
Жаль что Ваши познания остановились на умении крутить частотник.
При том что Вы читаете форум и за 3года никакого развития.
Донор Я имел ввиду единственный кондиционер который подходит под ТН.
По гидравлике и площади теплообменника.
Это McQuay MLC050CR
Найдете дешевле 5тыс. Вам повезет.
Компрессор Панасоник новый 5тыс.
ТРВ,докипатель,ресивер,два клапана,медная фасанина,фреон и припой 5тыс.
Контроллер 2тыс
Работа по сборке мин 5.
Получаем 22тыс.
За эти деньги можно купить полноценный инверторный кондиционер с ЭРВ. Подключить последовательно ПТО.
И радоваться жизни.
Так цей McQuay MLC050CR на 14 кіловат...доволі велика потужність.
монтаж сам
Можливо у Вас десь є опис повністю цієї машини, з схемами, фото і т.д. ?
Мені 5 кВт малувато буде, але за основу можна взяти :)
С таким же СОР.
Это McQuay MLC050CR
Контроллер 2тыс
Получаем 22тыс.
И радоваться жизни.
А зачем мне его каждый год разбирать и переделывать? Пихать туда клапана, ТРВ, ЭРВ. Что от этого поменяется?
Тепловой насос который на теплые поды , сейчас кручу на 50 Гц, и вижу что и на такой скорости он справлянтся с полами. Там наружка дженерал 12, и компрессор 9 самсунг.
Верно.
В этот блок ставится компрессор 7кВт.
И в -15.
Вы получите свои 5кВт.
Получится аналог Nibe2010
А яку він максимальну температуру у Вас видає ? Ви тільки його на теплі підлоги використовуєте ?
Верно.
И в -15.
Гм...цікавий варіант, дякую!
відключається при 28 градусів обратки з підлоги. Подача десь 31-32 при цьому. Підлоги він обігріває 48 м2.
У мене якраз майже така сама площа теплих підлог :)
Хоча, я планую також обігрівати тепловим насосом і радіатори опалення в будинку. Тобто треба було б щось напевно більш потужніше.
Тобто керування ТН відбувається за температурою зворотки, не за кімнатним термостатом.
Добре, а як пізв'язати ТН до електрокотла, щоб відбувався "догрів" при необхідності ? В електрокотлі є свій насос, до речі, не "покусаються" вони з насосом від ТН - чи треба буде ставити гідрострілку ?
В ідеалі було б добре це все разом (ТН + електрокотел) підв'язати до кімнатного термостату...
підлоги нехай гріє тепловий насос но температурі теплоносія. а радіатори з котлшм нехай собі включеються від кімнатного термостата. єди що змонтувати шматок труби з теном, для підстраховки, якщо тн вийде ладу, щоб гріти підлоги, як аварійний варіант. Але якщо газ не планується, то замість радіаторів , аві ьте під вікнами електроконвектори. І будете їх включати , якщо можливо не хватить теплої підлоги. У мене температура теплих підлог ви тавлена одна, і не міняється ввесь опалювальний період.
У мене є все: і газ, і електрика. І це в тандемі працює вже 5 років (вдень газ - електрика вночі по пільговому тарифу).
Від газу хочу відмовитись повністю. По-перше - дорого, по-друге - його бадяжать зараз по страшній силі. Там 11 кДж при згорянні і близько немає. Аби 8 було кажуть хлопці, що міряють такі речі.
Тобто ідея перейти повністю на електрику - і, відповідно, використовувати тепловий насос.
Так, такий варіант можна використати - коли ТН гріє тільки теплі підлоги, а електрокотел все інше. У мене навіть гребінка теплих підлог виведена окремо в котельню. Я це передбачив.
У мене 49 квадратів теплих підлог і 95 квадратів опалюється радіаторами опалення.
Але це не буде найекономніший варіант.
Хотілося б щоб максимально економно використовувати електроенергію.
Тобто тепловим насосом гріти до, скажімо, 45-50 градусів, а далі вже, при необхідності, догрівати електрокотлом.
Добрый вечер!
Подбираю варианты ТН, наткнулся на вариант aquapolis.ua/teplovoj-nasos-aquaviva-avh-10s-teplo-holod-gvs-10-25-kvt-220-v.html#tr1
Может у кого-то есть больше информации по нему и реальные отзывы.
Сравниваю с вариантом моноблок от Himteks himteks.net/teplovye-nasosy?product_id=228
В Himteks пока что больше привлекает наличие сервиса и достаточно большой объём реализованных объектов.
Дом 120м2, отопление ТП, электромонтёр Протерм Скат 12 кВт, в среднем установлено 3кВт температура теплоносителя 27 в доме температура 23, сейчас в неделю сильных морозов 5 кВт теплоноситель 29 в доме 23. Максимальное потребление в месяц не более 3000 кВт (весь дом на электрике), среднее за 2020 год 1400 кВт.
Задача греть пол и по возможности ГВС (при необходимости догреваем эл.котлом или существующими бойлерами). Так же рассматривается дополнительное подключение солнечных панелей с теном для нагрева ГВС.
Буду благодарен за альтернативные варианты.
Добрый вечер!
Первый вариант хороший
Это инвертор
ЕVI впрыск
Не моноблок.
Будите покупать берите тот что меньше 10кВт с одним вентилятором.
Второй вариант имеет право на жизнь- если отдадут за 50тыс гривен.
расскажите, пожалуйста, чем 10ка лучше более мощной модели?
Просто поверьте.если коротко то вот.
www.forumhouse.ru/threads/517793/
  • Лайк 6
Добавлю еще отсебятины :-)
Зачастую в одном блоке живет одно оборудование и чудодейственным джампером 9ка превращается в 12 или 18 в 24 и так далее, грубо програмно компрессор начинает крутиться быстрее мощность от этого увеличивается но сор падает
Но пост антха это оскар :-)
Литературно - шедевр :)
А технически не совсем понятно почему Боба в лидерах экономии.
очень часто в инверторах один и тот же компрессор, но работает на разных режимах. Может быть один и тот же размер испарителя, но у меньших моделей нет части трубок.
Сьогодні перевірив ще раз режими роботи теплового обладнання.
За вікном мінус 1. Електрокотел (Протерм Скат, 12 кВт) дає подачу 47 градусів. Тобто ТН повітря-вода мав би справлятись з таким режимом вільно.
До речі, у мене ще бойлер ГВП на 250 літрів. Він вночі нагрівається ТЕНом за пільговим тарифом - і води вистачає на цілий день.
Його також можна було б гріти ТН. Виходило б в 2-3 рази дешевше ніж ТЕНом.
47 то забагато для ТН. для теплового насоса подача води максимум 40
Так є ж різні теплові насоси. Виробники пишуть що і 55 на виході дається без проблем.
Очевидно тут потрібно розуміти яка саме конструкція ТН, який стоїть випарник (площа і т.д.).
Напевно що і без EVI системи можна 50 градусів таки "видушити" все ще маючи СОП в районі 2-3. Чи я помиляюсь ?
Если вам нужна подача 47С при -1С, то у вас наверняка не низкотемпературная система отопления, и вам может понадобиться зверушка которая чуть сложнее "народного ТН".
Поиграться можно, но смысл?
Так, у мене і справді не низьктемпературна система опалення. Приблизно 50 квадратів теплих підлог (низькотемпературна) і 90 квадратів радіатори (не низькотемпературна).
А зверушка "трохи складніше народного ТН" - це що ? Можна докладніше ? Може є приклади, варіанти ?
Чи просто пустити на теплі підлоги ТН - а на решту електрокотел і на морочити голову ? Але тоді економність втрачається суттєво. 90 квадратів то не мало.
Смислом "погратись" може бути ціна та наявність сервісу. Коли сам робиш - то можеш і сам сервісувати і т.д.
Слишком маленькая площадь полов, чтобы это дало какой-то ощутимый экономический эффект.
Я бы не ставил вообще.
Но если руки чешутся, и есть время и деньги - то почему бы и нет.
Погоджуюсь з Вами. Тут ящо ставити - то треба на всю систему. Тобто і на радіатори - і на теплі підлоги.
Тобто треба "зверушку" :)
P.S. Руки то чешуться, але от часу немає взагалі :(
А деньги? :)
:) Ну як Вам сказати - це питання філософське. Щось в розумних межах можна підшкребати. Ради цікавих експериментів - чом би й ні :)
Маєте ідеї ?
Можливо можете грубо описати "зверушку" в плані параметрів ? :)
Маєте ідеї ?
Дешевле будет батареи увеличить вдвое, тем самым снизить подачу, но как это будет смотреться в интерьере это вопрос
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір ТН ( повітря- вода)
