Выбор воздушного теплонасоса (воздух-вода)
Dmode
Водно спиртовый вообще бред. При охлаждении они разделяются на жидкий спирт и кашеобразный лед. И капут механике.
О, кавалерия диванных экспертов подтянулась.
Это происходит только при низкой концентрации, обычно образование "каши" не повреждает теплообменник.
И проблема только в том что насос не может протолкнуть это месиво, и нужно или ждать потепления или греть. Выход простой - следить за концентрацией, или обеспечить бесперебойное питание для циркуляционного насоса.
или перенести теплообменник через стену, внутрь помещеня
Тогда это уже будет не моноблок.
Моноблоки чем хороши, что не нужны навыки и инструменты для работы с фреоновой линией. Но и они не без недостатоков.
Я морально готуюсь до першоквітневих тарифів на ЕЕ і прикидаю який тип ТН повітря-вода буде найоптимальнішим. Моноблок ніби виглядає дешевшим, але це тільки тоді, якщо він буде працювати прямо на теплу підлогу. Якщо додається бівалентний режим з електрокотлом, охолодження будинку і нагрів води в бойлері, то додаткокове обладнання і робота підбираються близько до спліта.
комбайн- їхав плакав срав балакав - працювати не буде. хочете єфективно- повітря вода - теплі підлоги, вода не вище 33 градуси вихід.
Все ніяких компромісів. Хочете прохолоду влітку- окрема установка. Холодим хату-грієм бойлер.
Тобто ви пропонуєте ТРИ теплових насоси замість одного, бо один працювати не буде? Перед тим як писати цей брєд вам варто було б визернути з печери і поцікавитись що є доступним на ринку.
Конечно Вы правы и один ТН может все.
Например VRV ||| Daikin.
Только у Вас бабла не хватит.
А так действительно - дешевле и надёжней три ТН.
Все є, у мітсубіши хеві є, один зовнішній блок, і 6 внутрішніх. Але думаю , що продавши ваш будинок, грошей не вистачить, щоб купити і запустити в роботу ту систему.
В моїй печері, все давно працює. І підлоги гріються, і стіни, і радіаторній контур. А також бойлери.
Для чого згадувати VRV/VRF якщо може йде про ТН повітря-вода?
Не дешевше і тим більше не надійніше
Добавлено через 3 минуты
Це повітря-вода? Для чого про це згадувати?
Ви поняття не маєте який в мене будинок і скільки в мене грошей, але беретеся робити висновки. Але я багато не очікую від людини, яка хамським тоном розмовляє з незнайомими людьми
Ну давайте разбираться.
Возможно Мы не правы и буду готов признаться -что. Балбес.
Правильный ТН может только греть дом
С хорошим СОР.
Люди просят греть воду:unknown:
Куда деваться -клиент прав.
Ставим предконденсатор.
Но он некорректно греет воду - да и пофиг.
Клиент не оговаривал какая должна быть вода -догреет теном.
Ещё хочет что бы охлаждал - но зачем, ну ладно?
Дом очень теплый - ну да ладно, как то сделаем.
Все сделали все работает - но как-то криво.
Поэтому сидим неделю и настраиваем.
И потом Вы наш клиент на долгие годы:lol:
P.S. может подскажите реализацию идеи.
Вот например у Мицубиси Электрик появились двухступенчатые ТН. Но Я пока их в глаза не видел.
Я не понял что вы подразумеваете под словом «сплит»
Насколько я понимаю, сплит это отдельно внутренний и отдельно наружный блок.
Или вы имеете ввиду один наружный и несколько внутри?
У меня стоит наркжный митсубиши хеви
Внутри украинский блок ивик
Управляет теплом и холодом и гвс.
Гвс через бкн за 300л
Отопление серез буфер на 1000л
При -12 переключается на другой источник по сухому контакту.
З того мало б все і починатися, а тоді вже робити якісь висновки.
ТН може як гріти, так і охолоджувати теплоносій, бо йому майже пофіг (в розумних межах) в яку сторону ганяти фреон. Багато виробників для здешевлення роблять тільки нагрів, то 4-ходовий клапан і додаткова електроніка — це збільшення ціни. Звичайно, що реверсивний ТН в один момент часу може або гріти, або охолоджувати, що є окей для домашнього використання, бо в приватному будинку практично ніколи нема такого, що одне крило треба гріти, а інше в той же час охолоджувати. Переважно це влітку охолоджуємо, а взимку гріємо.
Гріти, звичайно, найкраще теплою підлогою і думаю тут всі погоджуються і нема про що більше говорити. Охолоджувати можна через водяні фанкойли або тою ж теплою підлогою, яка вже стає теплою підлогою. Фанкойли працюють передбачувано, але це додаткові прилади, додаткова автоматика і додатковий контур теплоносія — тобто дорого. Але якщо правильно запроектувати будинок і не виходити за межі допустимої температури поверхні, то холодними підлогами можна досягнути 95% того, що дають фанкойли. На форумі є люди, які охолоджуються підлогою і в них це добре працює.
Ітого, маємо один ТН і систему теплої/холодної підлоги і це дає нам нагрівання влітку і охолодження взимку.
Бівалентний режим
Якщо в сильні морози потужності ТН не вистачає, то є два варіанти:
1. Проточний нагрівач на базі ТЕНа
2. Бівалентний режим із будь-яким іншим джерелом тепла (газовий котел, електрокотел, ТПК), який зазвичай реалізовується на базі 3-х або 4-ходового змішувального клапана і сервоприводу з контролером.
Другий варіант підходить там, в кого вже є газовий або електрокотел, який шкода викидати :)
Отут добре пояснено принцип роботи:
Нагрів води
Тут взагалі все просто, бо достатньо поставими 3-ходовий, який буде переключати теплоносій на бойлер дотичного нагріву. Звичайно, що більше 50 градусів ТН не нагріє воду, але і це добре, бо догріти теном до від 50 до 60 є набагато дешевше, ніж гріти ним від 10 до 60.
Мозги більшості ТН повітря вода вміють керувати 3-ходовим клапаном для ГВП. Мало його, вони навіть можуть влітку працювати на охолодження підлогою і переключатись на нагрів бойлера, якщо є потреба у гарячій воді. Переключення приває 10-20 хв, але це зовсім не відчутно, якщо розмір бойлера підібраний правильно.
Надіюсь, що розібрались, як одним тепловим насосом обігрівати, охолоджувати і гріти воду в бойлері.
Наприклад, Bosch Compress 7000 AWB все це вміє з коробки і коштує 7-8к євро, але подібні рішення є Nibe, Panasonic, Daikin, LG, C&H і багатьох інших.
Добавлено через 10 минут
Якщо головрити про ТН повітря вода, то є:
1. Моноблок — один зовнішній блок, з якого вже виходить підігрітий або охолоджений теплоносій, який можна заганяти в систему опалення, нічого більше не треба.
2. Спліт — обовязково є зовнішній і внутрішній блоки, і підключитись можна тільки до внутрішнього. На виході там той самий підігрітий або охолоджений теплоносій. У внутрішному блоці зазвичай є циркуляційний насос, ТЕН або змішувальний клапан, 3-ходовий бойлера, навіть сам бойлер там може бути.
Виглядає, що у вас класичний спліт, в якому в зовнішьому блоці є компресор, а пластичначтий теплообмінник і циркуляційний насос — у внутрішньому.
Да теперь понял. Просто для меня непонятно как так если один блок, и вода на улице, а если мороз рубанет и электричества не будет?
Или второе, когда сильный мороз, и топишь другим котлом, все равно улицу греть чтоб не размораживалось?
Ребята, подскажите пожалуйста, пока есть возможность (стены не штукатурили), хочу добавить на будущее подключение для ТН 7--квт (воздух-вода), 220 или 380 нужно? Может еще какие-то требования?
Наружный блок под такую мощность скорее всего будет 1-фазным, 220В.
Во внутреннем блоке (если он будет) может быть ТЭН на 3х400В.
А может и не быть.
А может и не быть.
Есть элект. котел, думал если что чего подкачать, так что тен наверное лишнее.
Отопление везде ТП.
получается кинуть 220 достаточно?
Отопление везде ТП.
Сейчас почти все заводские ТН инверторный и они однофазные.
Зфазы идут когда больше 20кВт.
А теперь вопрос.?
Вы написали 7кВт это на какую температуру окружающей среды.
Если это Воздух-вода 7квт +7/35 то при -10на улице это приблизительно будет 4квт тепла.
У Вас какие теплопотери дома при -8?
Это как получилось?
А теперь вопрос.?
Холодная 5-ти дневка 12 квт
Я хотел указать 7-9 (опечатался).
Я подробно не вникал в ТН на данный момент.
Это как получилось?
Допустим Вы определились с ТН. Воздух-вода.
Там есть график СОР. При температуре окруж.среды и температурой пеплоносителя.
Если это стар -стоп открываете тех.характеристики и смотрите его модность относительно темпер.теплоносителя(конденсации)
И темп.кипения (темпер.на улице )
ЗЫ. Я не буду писать по тепл.напоры и потери на передачи энергии.
Что бы не запутать людей
Добавлено через 59 секунд
Тепловая мощность ТН считается для Киева -8
Я же написал выше, что задача просто прокинуть провод питания на будущее, не более того.
У меня есть проект с расчетами на отопление ЭК, которые и реализуем.
В будущем возможно прикрутим ТН.
Я ничего не считал относительно ТН.
Я б заклав кабелі для 3-х фаз, якщо на даний час ще не відомо, який саме буде ТН. Це буде трохи дорожче, але зато в майбутньому можна підключити як однофазний так і трьохфазний ТН.
Вы всегда можете пробросить кабель потом, при прокладке магистралей, будь то вода или фреон.
если стены внутренние, на уровень человеческого роста заложите медные трубы диаметром 5 мм (удобно если стены из кирпича, между швами), в дальнейшем сможете любой внешний блок подключить к этим трубам в стене и греть стену фреоном, без промежуточного теплоносителя в виде воды (как бонус больший СОР и ничего не замерзнет). Будет у вас теплые стены + тепловой аккумулятор (на шару), если кирпич или др. теплоемкий материал (внутренних стен) :), я тоже так планировал, только заложил дурацкий упанор 10 мм с расчетом на воду (чтобы охлаждать летом :)).
За эту модель за 7кВт просят 7евро
За 16кВт 10евро.
При отказе одного датчика - у Вас нет ни отопления....
Притом что Бош ТН не изготавливает.
Все боятся за эфективность- а это возможно только на воде.
Гликоль и спирт уже минус.
Притом фанкойлы с гликолем работают отвратительно.
Думаю 10тыс евро можно разумно использовать.
Поэтому за 2-4тыс дол можно купить хороший ТН Воздух-вода.
Охлаждение потянет за собой бак и фанкойлы.
Поэтому проще кондиционер в спальню 3шт. Это 2тыс дол. Или Канальник.
Остаётся 4 тыс на водогрейку.
Можно воздушку и бак.
Можно с септика тянуть тепло
Можно бак обматать медной трубой
Можно бойлер купить и не париться.
ЗЫ. Это смотря что Вы хотите.
Все сразу . Это должна быть фирма с опытом.
И не забываем - что срок эксплуатации 7лет:lol: дальше лотерея
Бош я навів як приклад, але й інші виробники із схожими системами. А щодо відмови датчика, то таке може статись з будь-чим, навіть з протермом, який зараз в мене стоїть. Звичайно, що на протерм запчастини є локально, але всеодно, якщо це субота вечір і надворі -15, то прийдеться трохи понервуватись.
Якщо брати спліт, в якого до внутрішнього блоку йде фреонова лінія, то не треба ніякого гліколю. Якраз проблема моноблоків і тому, що потріен захист від замерзання, який реалізують шляхом зменшення ефективності: аварійний підігрів або незамерзайка в системі.
Я б не назвав це розумно, бо:
1. Загалом більше обладнання і більша ймовірність що щось вийде з ладу.
2. Більші витрати на обслуговування.
3. Обладнання займає багато місця.
4. Через відсутність консолідації дуже важко зробити інтергровану систему управління.
5. Хоч обладнання і більше, але всеодно нема резеврування.
6. Низька утилізація обладнання.
7. Нетехнічному користувачу розібратись в тому зоопарку буде дуже складно.
От здох той китайський ТН повітря-вода за 2-4 тис. доларів і все інше мені не дуже допоможе, бо воно виконує інші функції. Всеодно потрібен електрокотел, який візьме на себе опалення на час ремонту ТН, а в той час решта зоопарку буде стояти без діла.
Не буде в мене фанкойлів, то теплове навантаження влітку якихось кілька кіловат, з чим справляться теплі підлоги, якщо в них подавати воду 20 градусів. Для таких умов не треба і буфера. Погоджуюсь, що не буде осушення, але в нас не флорида чи південний техас, де одночасно і жарко, і дика вологість.
Я швидше скажу чого я не хочу. А не хочу я колгоспу і кулібінства, які дуже часто трапляються в наших широтах. Я готовий заплатити більше за хорошу інженерію, яка буде вимагати від мене мінімум уваги.
Тогда идите в классику:
Внешний блок или геоконтур
Внутренний блок брендовый, вайлант висман, будерус (я бы смотрел на висман)
Всякие нибе и пр - не стоит.
Модель брать среднюю уже проверенную года 3, а не новинки всякие.
Буфер обычный а не 2в1
Бкн.
Резервный котел на электрике.
Это не гарантирует что у вас не будет проблем, но вы не будете искать виноватых и винить себя в ошибке.
