Надежда, Музычи, индивидуальный проект, каркасный дом
Надежда
Ну так это совсем другое дело! А Вы всё-таки запускали систему для увлажнения воздуха?
Для того, чтобы "запустить" систему увлажнения, её нужно купить. :)
Минимум по деньгам, что нашла на российских сайтах и соответствует требованиям (пароувлажнитель) стоит в России 1500 у.е.
У нас на порядок дороже.
Я давненько читал тему - помню что хотели ставить, вот и спросил.
Но теперь получается уже вроде как и ненужно?
На порядок-это в 10 раз! Может Вы хотели сказать - в 2 раза дороже?
Да, имела ввиду в 2 раза дороже.
Эту зиму так перезимуем, а там видно будет.
можно купить в России, в Москве есть люди, если не сильно громоздкое - можно привезти.
Спасибо, Саша. Буду знать.
Мне нужен холодильник шириной 70, глубиной 60 и высотой 2 или более метра.
О ,Надежда, похоже я буду идти Вашими тропами:D, холодильник как раз такой же ищу ,пока у меня еще есть временя , сильно не вникала, но обязательнно учту, то что возьмете Вы. По магазинам ходила ,щупала, но ни к чему не пришла...
п.с. кстати на всем втором этаже мы уже постелили ЛД Декотайл, сказать что я довольна, это ничего не сказать. Как ваши ощущения от него?(пока мы еще не живем там, хочу услышать как в эксплуатации?)
Если честно, то Декотайлом не очень довольна. Правда, я до сих пор его не привела в порядок после строителей. Но все разводы после протирания шваброй на нем видно. Может потому, что окна почти от пола и очень много света.
Кстати, советую сразу же на все ножки столов, стульев, кресел, диванов приклеить войлочные подкладки, иначе царапины на Декотайле быстро появятся.
:(:(:(, у меня пока наоборот. На втором этаже он светлый, может это из-за этого? На первом будет венге ,вот что будет с ним - посмотрим.
У меня мелкие, практически гладкие паркетины, на которых все видно. В прихожей пластины сильно рифленые, протирать можно только по ходу рифления, иначе вся грязь остается в бороздках.
Вот именно такой рифленый у меня и будет на первом этаже!:(
Для тех, кому придется самим настраивать давление воды на реле и в гидробаке, нашла очень доходчиво написанную статью:
dab-shop.ru/article_02.html
Если есть фильтры для воды, заводские параметры нужно увеличить, иначе очистка фильтров проходит хуже. Мы этот момент во время подключения воды и фильтров пропустили, исправили только сегодня.
Добрый день, Надежда. У Вас замечательный получился дом.
Я тоже собираюсь строить такой же экологический каркасный дом, . Если можно, просветите по некоторым вопросам.
Какая должна быть толщина утеплителя? И какая окончательная толщина стены получится?
Термофлок лучше других производителей? Или качество у всех одинаковое?
Можно ли обойтись без магнезитки ( у Вас были с ней проблемы?) Взять, например, изоплат в два слоя.
Что лучше сделать снаружи (из вашего опыта) : сайдинг, вагонка и т.д.
Вы не написали, где живете, поэтому не подскажу Вам толщину утеплителя, у меня 145 мм.
Стена у меня получилась толщиной 300 мм, но еще нет финишной отделки фасада.
Я утеплитель не Термофлок брала, а российскую Эковату. По качеству из целлюлозных утеплителей обратите на украинские Юнизол, Армоцель и другие.
Без магнезитки в качестве вентилируемого фасада обойтись можно, тут все зависит от Вашего бюджета. Самый экономный вариант - сайдинг.
Не поняла, для чего нужно два слоя Изоплата? Какую проблему этим решите?
Спасибо за ответ.
Участок расположен в Бориспольском р-не.
Я думала, что основная толщина стены - это утеплитель, и добавляется совсем немного на обшивку изоплатом с внутренней и внешней сторон.
Если можно, перечислите по слоям из чего состоят стены в вашем доме.
Юнизол и Армоцель по качеству лучше?
Строительство будет бюджетным. Но экономия не за счет экологичности, а за счет уменьшения площади дома.
Два слоя изоплата вместо ОСБ или магнезитки, т.к. у изоплата не хватает жесткости (так мне говорили) и дом получится шатким. ОСБ не хочется из-за фенола,а магнезитку Вы критиковали. Вот и подумала, может взять изоплат в два слоя.
Я ни на кого не обиделась, возраст не тот. Просто этот форум больше не является для меня источником информации, пора искать единомышленников по интересам "сад-огород, ландшафт"
Сегодня мебель привезли, установку начали с кухни. Мы опять перебрались питаться в гараж :) Хорошо, что там есть горячая и холодная вода.
Прочитала информацию по поводу воды в гараже.Могу добавить,что в подвальном помещении у меня есть комната(вернее-будет!), где предусмотрено подключение и газовой плиты - т.е. подсобная маленькая кухня в подвальном помещении, предназначается в будущем для приготовления еды для собаки....
Вообще-то установка газовых плит в подвалах запрещена.....
У меня все там предусмотрено! и окно и вытяжка, хотя это не совсем подвал(от уровня земли ниже см примерно на 30-40.
Единственная проблема - точность манометра +- километр и потери давления в трубопроводе :(
У меня потери расчетные были около 1,4бар, а по факту получается около 1бар...
Накачанный ГА должен вмещать около 30-40% воды, тогда груша прослужит дольше.
Т.о., например, со 100л ГА после отключения от насоса должно вытекти 30-40л воды.
Если вытекло больше, нужно подкачать через нипель, если меньше - нипель спустить.
Так, с помощью 10л ведра и автонасоса можно точнее всего настроить ГА.
а не наоборот? ;)
Спасибо за ответ.
Не заблуждайтесь по поводу экологичности дома и не заморачивайтесь на Изоплате снаружи, да еще и в два слоя (15 евро метр квадратный плюс отходы удовольствие совсем НЕБЮДЖЕТНОЕ). Если решили строить каркасник, сделайте следующий пирог стены (изнутри наружу): гипсокартон на металлопрофиле-Изоплат-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ!!!-утеплитель-ОСБ-рейка-вентилируемый фасад.
И не забивайте голову фенолами в ОСБ, на внешней обшивке они Вам полноценно жить не помешают. Съэкономленные деньги потратьте на вентиляцию и качественную ВНУТРЕННЮЮ отделку - краски, обои, пол, мебель.
А зачем нужна пароизоляция в случае с эковатой?
