Вибір електрокотла (Tenko,Protherm,Kospel,Leberg ....чи щось інше...)
Roma_Z
Да, только на даче зимой когда никого нет - нужно интернет держать и оплачивать.. а зачем? А зимой такой интернет на даче будет регулярно пропадать?
Зараз на дачі без інету ніяк, так як сигналізація дуже потрібна на дачі а хороша сигналізація теж потребує інтернет. Два роки користувався схожою функцією дуже зручно, приїжджаєш а у хаті вже теплота і затишок.
Здравствуйте! Прикинул сегодня в онлайн
калькуляторе теплопотери домишки 62м., показало что через стены, окна и потолок будем терять 3892 Вт и на инфильтрацию аж 2764 Вт. В магазине советую 6 кВт котел. Сам думаю что запас не помешает, к тому же разница в цене не такая уж и большая ну а мощность можно ограничить, смотрю на протерм 12 кВт, нравится что тены уже по 6 кВт, думаю прослужат дольше. Подскажите нет ли подводных камней в том что котел будет мощней?
у разной мощности котлов протерма разный набор ступеней/тенов. лично мне у девятки набор нравится больше - покрываются все комбинации с шагом в 1квт, у 12 по памяти шаг 2квт получается, на сколько это критично это уже второй вопрос.
С другой стороны если у вас косвенный бойлер то чем больше тем лучше, в пределах ваших возможностей по вводу. Если у вас ввод 15 то без ограничения мощности 12 уже имх перебор - не останется не остальной дом.
Ещё интересует можно ли будет его запустить? так как на этот сезон у меня доступно только 5 кВт, весной докуплю ещё 10
Сопоставьте мощность котла с Вашей разрешенной мощностью от поставщика ЭЭ. 12кВт означает что на каждой фазе по 4кВт. Обратите внимание хватит ли вам оставшейся мощности.
Если теплоемкость и разрешенная мощность позволяют, то при только ночном отоплении, потребуется котел мощностью в три раза превышающую Ваш расчет. Поэтому с этой точки зрения запас может быть плюсом.
В отличие от мощности режима отопления, мощность на которой работает котел (по крайней мере V13) при нагреве бойлера не регулируется, она всегда максимальная. Что при 15кВт на вводе может быть не комфортно, так как могут срабатывать АВ при включении других мощных потребителей.
у 12 минимальная мощность 2квт и дальше с шагом 2.
Добавлено через 3 минуты
только 5 кВт
это на трехфазке? тогда могут быть нюансы это уже меньше чем 1 ступень. Если однофазная то еще можно
Сможете, но без функции ГВС.
(для поколения V14 пусть подтвердят пользователи этого поколения, так как сужу по V13).
Да 5кВт 3 фазы.
14 есть ограничение и гвс отдельнім параметром, но если 5 это три фазы то не поможет
Да 5кВт 3 фазы.
ну тогда 12 вам не катит, у него 2квт на фазу минимальное. у вас сейчас столько нет. 9 - 1квт на фазу
Благодарю за подсказки! ГВС на этот сезон не горит, так как жить там не планирую. Ну и на потом будет скорее всего не БКН а обычный электробойлер литров на 100 и обязательно настенный. Отопление только теплый пол. Я так понимаю можно брать скат 12 или все же 9?
Да 5кВт 3 фазы.
Как реализовано ограничение? Автоматическим выключателем или реле в счетчике? Если АВ то какой сейчас стоит номинал на входе (сколько там ампер написано)?
Счётчик пока не ограничен, автомат стоит 16А, когда штукатурили смогли запустить 9кВт насос
Так у Вас все на так плохо. 16А*230V=3.7кВт по каждой фазе, или 11кВт в сумме. А краткосрочно с учетом тока неотключения АВ вы сможете использовать все 12.5кВт (до одного часа).
Но при использовании 12кВт Протерма, минимум по фазе он будет откусывать 2кВт, останется у Вас по этой фазе 1.7(2.2)кВт. Это совсем не много, включите эл.чайник и ел.духовку и выбьет автомат.
При шаге в 1кВт который в 9кВт Протерме, может быть чуть полегче. Но все равно мощность подключения желательно увеличить, так как в морозы даже 9кВт-ник займет те же 2-3кВт по фазе, существенно ограничив Вашу свободу использования других мощных потребителей.
При малой мощности полезно будет реле-тока (в терминологии протерма "реле разгрузки") с программируемой задержкой включения, которое может временно снижать мощность Протерма, либо вообще его отключать.
В скат 9 как я понял два разных тена 6 и 3кВт, как это сказывается на их долговечности?
Не думаю что номинал тенов как-то влияет на долговечность. В каждом тене все равно набор малых тенов по 1кВт (по 2кВт у 12кВт Протерма)
Киловатты буду докупать обязательно, но в следующем году, сейчас нет ещё документов на дом. Какое оптимальное количество кВт? Газа нет.
В скатах не 2-3 тена а 2 сборки по три тена, итого в девятке 6 тегов, 3шт по 2квт и 3шт по 1квт. А про долговечность того никто думаю не знает, но в любом случае это вайланд и тены как минимум не китайский подвал
Огромное спасибо, реально глаза мне открыли!!! Я действительно думал что там 2 тена))
Но думаю что 6 не стоит брать, 9 будет оптимальной и сейчас и после того как увеличу мощность. По ГВС смотрел БКН у Дражице только 80 литров имеет змеевик на 9 кВт, 100 литров и более уже от 24 кВт, понятно что он нагреется, только сколько на это уйдет времени, ведь пока греется вода, отопление "отдыхает". Вижу только два варианта либо БКН на 80 либо бойлер с теном. Чему отдать предпочтения?
У мене бойлер на 200 літрів, теж косвенник. Але не бачу сенсу його гріти котлом, зараз нагрівається своїм вбудованим теном на 2кВт за 3-4 години по нічному тарифу (з 23 до 01-02 ночі нагрівається). 200 літрів вистачає на 4 людей із запасом, грію навіть не на всю потужність, стоїть на ЕКО режимі.
Ще мені зробили рециркуляцію гарячої води (типу включив кран і відразу гаряча вода), помітив, що коли її включити то нагрітого бойлера не вистачає щоб всім прийняти комфортно душ, останньому вже тепленька вода. Напевно за день ганяння води по трубам у стіні вона таки вихолоджує бойлер, хоча все утеплено і т.д. Тому тепер вибір між трохи більшим злиттям води холодної у септик (поки піде тепла, пару літрів) і додатковим нагріванням бойлера. Наразі вибір в сторону зливання води, не така вона і холодна наче :)
@Warmex, доброго дня. Можете дати контакти для купівлі електро котла Prothern. Бачив що ділитеся контактами.
Дякую
Дякую
Могу не просто контакты дать, но и продать. Оставлю здесь, на будущее:) Ответил в личку.
так а шкурка вичинки не стоить...
  • 5 тижнів потому...
Подключите насос рециркуляции через таймер, настройте рециркуляцию в нужное время по расписанию и будет вам счастье.
Добрый вечер, подскажите стоимость Протер 9kW
