Вибір стабілізатора напруги
Alekso87
9 годин тому, vitaliy17 сказав:
Як це в чому - брухт міді набагато дорожчий за брухт алюмінію. 😀
Але ж матеріал на порядок дорожчий брухту. І його вартість закладена в ціну. Але сержіо одобрить, без сумніву.
  • Хаха 1
20 часов назад, dneprstab сказал:
Ну в чому сенс мідної обмотки ? Ну от особисто для вас
Подача дебільних "спеціалістів" маркетингу. Це точно як мантри щодо "спалювання кисню" електричним нагрівачем (конвектором). Типа купуйте дорожчі, із закритим теном, він менше спалює кисень. А коли починаєш питати, що таке спалювання кисню та як воно відбувається, бекають як барани, бо фізика та хімія то ж для відмінників, а неукам такі висоти недоступні. Так і з обмотками. Один почав цей чос, і всі підхопили. А як ще розвести покупця на більш дорогий товар при однакових параметрах?
Доброго дня всім. Маю Елекс Амер та інвертор Дея 6 квт. Сонячних панелей не поки не маю. Про те, що вони не працюють разом, якщо стаб стоїть до інвертора читав. Зараз стаб підключений після інвертора і є проблема, що при відключенні мережі (не кожного разу, в 50% випадків) стаб вимикає навантаження. Помилок немає, тільки на декілька секунд з'являється напис с12 і стаб вмикає навантаження. Можливо є якесь рішення крім заміни стаба?
В 11.04.2026 в 11:37, RedSky сказал:
C12 - це стартовий екран при запуску стабу.Якщо увесь час з'являється і циклічно перезапускається стабілізатор - то значить пора його нести у сервіс
12.04.2026 в 23:18, dneprstab сказав:
Не циклічно, а в момент переходу інвертора на акумулятор, і то не кожного разу. Сам стабілізатор при цьому стартує не як після подачі живлення. Немає напису stab та тесту вентиляторів.
В 14.04.2026 в 07:59, RedSky сказал:
Тест вентиляторів при першому запуску.В подальшому при розладах в роботі йде перезапуск та напис  С12.
Спостерігати будете це частіше.Можливо недовго поки вже не зможе перезапуститися.
Досліджуємо роботу стабілізатора напруги та інвертора.
Сонячний інвертор та стабілізатор напруги як працюють разом.
Luxeon EWR-10000 + Anern FGI DU-4200
Змінено користувачем dneprstab
Якщо раптом ви шукали стабілізатор на 2000Вт - зробив для вас коротенький огляд з наявного на ринку.
Provolt Eco 2000 та Елекс АНТС 2000
Cвої плюси та мінуси.Обирайте по потребах
Стабілізатор на 2000Вт для холодильника- експрес огляд з наявного на ринку. Provolt Eco 2000 та Елекс АНТС 2000
Для холодильника краще використовувати ДБЖ від 2 КВт. Це трохи дорожче, але технологічніше. Стабілізатор ДБЖ захистить від перепадів а батарея забезпечить збереження продуктів та комфорту під час відключень. Минулого літа, коли стояла спека, а відключення були щоденними та довгими, друзяки активно бігали до мене за льодом, наповнювачі приносили власні :)
  • Дізлайк 1
16 часов назад, Vladdi сказал:
Класно мати такого друга )
Тут ціна рішення одразу в 10 разів більше - до ДБЖ ще й акум потрібно.
Тут за 3300грн сказали що це дуже дорого, я от потім думав-а що є на ринку не дуже дорого ?
  • Хаха 1
Зрозуміло, ДБЖ дорожче, особливо з врахуванням потрібної для старту потужності.  Проте це ж одразу три в одному, стабілізатор, інвертор, синхронний з мережею, майже миттєве перемикання без суттєвих сплесків, плюс інтелектуальний зарядний пристрій. Зараз вартість дійсно підскочила, я ДБЖ на 2500КВА брав за 3600 гривень ще в 2024, фотку викладав десь у гілках, батарейки звичайні, телеком версія 105АГ, АГМ свинець, з бувших у використанні на моїх сайтах, подвійний комплект для забезпечення потрібної ємності, бо частково спрацьовані, але відновлені (дозаправлені, я теж в сусідніх гілках писав як це робити), і непогано ще роботоздатні. Тому це просто за вартістю лому. Зрозуміло, що простий релейний стаб дешевше, але ж ДБЖ ще й правильний захист від ненормальних параметрів мережі (не просто відключення, а робота від батарейки, без втрати холоду), та й комфорт теж чогось коштує...
  • Дізлайк 1
В 09.06.2026 в 16:57, Vladdi сказал:
А добре жити ще краще )
  • Хаха 1
  • 2 місяці потому...
Вітаю, порекомендуйте стабілізатор на 7-9кВт типу Елекс, Укртехнологія, Мережик, краще мабуть гібрид, що скажете?
45 хвилин тому, Фрай сказав:
Краще інвертор, але дорожче
воно то зрозуміло, а виробник який вибрати?
У мене з 90-х досвід використання Вольтерів ще донецького виробництва, дуже надійні, жоден не вийшов з ладу.
Хоча зварювальний апарат працював регулярно і про те, що його треба перемикати на транзит не знав. image.gif.f7d188bf31df8f10d329f78238bde967.gif
Зараз поступово переходжу на Кванти. Маю 7, 9 і на заміну Вольтеру взяв 14кВт, поки нема часу заморочуватись то так і лежить запакований.
До речі, вони у мене можливо ще й тому так довго ходять, що ніколи нічого не беру нічого впритул до потужності, а обовʼязково з великим запасом.
і ще одне, якщо вирішите шиконути Квантом то беріть у Руслана, я у нього взяв одразу і без проблем, а у виробника замовляв 1 травня, отримав на початку серпня і то по блату. ))
1 годину тому, Евгений А.С. сказав:
Дякую, але ціна квант виходить наразі за межі розумного
Я так не думаю, може за межі власних можливостей чи бюджету, але це не критерій оцінки будь-якого приладу.
от я писав, що треба вимикати стабілізатор коли вмикаєш зварювальний апарат і уявив скільки разів я б спалив дешевший прилад?
А шум при роботі стабілізатора вас також не турбує? Бо за комфорт також потрібно платити і власники інверторів тому за приклад. )
Ви не подумайте, що спілкуєтесь з зажертим колегою, навпаки, але практично немає проблеми з дорогими речами, трахаюсь з тим, що недорого купив.
Якщо питання грошей то непогані варіанти у Дніпростаб у сусідній темі, ще й власний сервіс.
Почитайте, поспілкуйтесь.
Змінено користувачем Фрай
22 години тому, Фрай сказав:
Якщо вже є вдома інвертор, акумулятор та панелі, то краще другий інвертор купити, як у мене вдома зроблено.
Але, якщо сонячного обладнання немає, то я згоден: дорожчий варіант стабілізатора буде надійніше!
Вітаю. Маю три Укртехнологія Infinity 9000 перед Deye 12кВт. Інвертор віддає потужність в мережу, максимум який може бути це 4кВт на фазу, але впродовж кількох годин.
Іноді один з стабілізаторів починає часто перемикатися між обмотками, ледь не кожну секунду. Якогось чіткого тригеру я не побачив, і це не весь час коли йде навантаження. Інші два стабілізатори такого не показують.
З чим це може бути пов'язано? Особливість фази чи дефект стабілізатора? На скільки це шкідливо для стабілізатора?
В 06.09.2026 в 08:07, razzil сказал:
Чому дефект стабілізатора а не інвертора ? Ніхто не досліджував наскільки вони сумісні.
Спробуйте змінити на стабілізаторі номінальну напругу може щось зміниться.
Спробуйте поміняти стабілізатори місцями.
1 час назад, dneprstab сказал:
Томущо ваші підроблядскіє стабілізалупи не гармонірують ні з якими IEC чи DIN. Для вас, стабов, буде котел в аду, де ви будете стрибати з аду до едему. але це не остаточно...
1 годину тому, dneprstab сказав:
А що ви скажете про стабілізатори Стабекс? Наскільки вони сумісні з інверторами? (як про то пише виробник)
І, щоб двічі не вставати, за ваші 53! image.png.320acf48fa79f6ca89d4f8badba8897f.png
