AndyAntonov Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Элекс потянет мощу? Отсекает вводным АВ. Т.е. несколько секунд перегруза может вытянуть. Нижний предел отсечки по напряжению — 120В. Транс на мелких моделях, ЕМНИМС, вообще одинаковый. По ключам лучше у Романа (Dalet) спросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Вот именно, что кратковременно, если постоянно будет такая напруга то наверно никто не вытянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Пропорционально падению напряжения. На 120-140В входного Элексы честно тянут свои 55-70% мощности. Годами. Воют при этом, правда. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Гы, мой Вольтер на 145 уже вырубается Добавлено через 31 секунду Гы, мой Вольтер на 145 уже вырубается или должен вырубаться, забыл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Гы, мой Вольтер на 145 уже вырубается Добавлено через 31 секунду Гы, мой Вольтер на 145 уже вырубается или должен вырубаться, забыл Надеюсь, это не Эталон или другое чего из моих разработок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Вольтер донецкий, 2013 гв 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Отсекает вводным АВ. Т.е. несколько секунд перегруза может вытянуть. Нижний предел отсечки по напряжению — 120В. Транс на мелких моделях, ЕМНИМС, вообще одинаковый. По ключам лучше у Романа (Dalet) спросить. Можно и у Руслана dneprstab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Товарищи, подскажите какой выбрать стабилизатор, тему некогда изучать, купить нужно уже завтра. На даче подключать буду роутер, электричество прыгает от 160 до 270 Вт, сегодня продавец роутера сказал, что из-за таких скачков, роутер превратится в кирпич ... Заодно и холодильник бы подключить через стабилизатор. Я так понимаю, мощности в 1 кВт должно хватить, или нужно с запасом? На что обращать внимание при выборе, для подключения холодильника и роутера? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Чем замеряли? Резкие броски, соседи-сварщики есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Я так понимаю, мощности в 1 кВт должно хватить, или нужно с запасом? Если важен только роутер, то хватит и 200Вт стабилизатора. Обычно стабилизатор выбирают по номиналу входного автомата в дом, тем самым защищают и обеспечивают стабильным напряжением все оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Нет, броски не резкие, у меня три фазы, на каждую стоит реле, вот по нему и определил. А что до соседей, так у одного пилорама во дворе, и подключена к общей линии, электрики сами в шоке, кто ему разрешил так подключить, он запускается, у меня просадка. Та может и сварщики где есть, кто там его знает, что за заборами ... Добавлено через 2 минуты Если важен только роутер, то хватит и 200Вт стабилизатора Важен роутер и холодильник, 1 кВт хватит? По уму подключать потом будем, стройка же ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Важен роутер и холодильник, 1 кВт хватит? По уму подключать потом будем, стройка же ... 3000Вт, так как будет релейник.( скорей всего). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 так как будет релейник Сорри, с электрикой не дружу, что значит релейник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 3000Вт, так как будет релейник. Релейник? С пилорамой и сварными за забором? (Да, устраивать соседям «цветомузыку» могут не только сварочники, но и мощные движки на дохлых линиях, я этого накушался. Причём не только при запуске, но и в процессе.) Я бы поостерёгся и взял хоть что-то, но минимум тиристорное. Хоть Ампера мелкого. Но их на такие мизерные мощности вроде нет. Добавлено через 39 секунд что значит релейник Стабилизатор на механических реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 На этом этапе мне что то бюджетное нужно, чтобы вытянул роутер и холодильник. 3000Вт, так как будет релейник Если релейник, 1 квт мало, почему нужно 3? Я вот на релейные киловатные смотрю, а там цена от 600 до 4000, и что выбирать, в чём разница в них ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Я бы поостерёгся и взял хоть что-то, но минимум тиристорное. а какой стаб есть на 1-3000вт на тиристорах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 а какой стаб есть на 1-3000вт на тиристорах? Обычно это маркируют как 3,5 или даже 4 кВт. Но полно, если брать и электронные ШИМ, и тиристорные и симисторные. Ну или даже 2кВт — тоже есть: вот. Пропорциональную мощности цену, конечно, получить непросто при таких мощностях, кто-то просто не заморачивается а ставит такую, какая получилась. Добавлено через 2 минуты На этом этапе мне что то бюджетное нужно, чтобы вытянул роутер и холодильник. Если релейник, 1 квт мало, почему нужно 3? Я вот на релейные киловатные смотрю, а там цена от 600 до 4000, и что выбирать, в чём разница в них ... Полагаю, 600 — цена китайская? Ватты там тоже китайские. При «стабилизации» 220В, когда на входе 220 и на выходе тоже — тянет норм обычно, а стоит просесть входу — бывает и с 200Ватт перегревается, когда трансформатор в работу включается. Ну и диапазончик по входу тоже не очень, и число ступеней... мало ли на чем можно сэкономить до знаменитой фразы из одного обзора разных моделей маломощных стабилизаторов, что мне запомнилась: «испытания показали, что данное устройство стабилизатором фактически не является, так как не стабилизирует»(с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Ну или даже 2кВт — тоже есть: вот. Цена не смущает? Заказная модель, делают когда появится свободное время А добавив всего 1635 грн получим стаб. Ампер 25А -который уже можно ставить на всю фазу. Стабилизаторы до 3-5 кВт, бюджетные, в основном все на реле. (как раз для тех кто хочет сэкономить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 а какой стаб есть на 1-3000вт на тиристорах? Я на Амперов подумал, на 3,5кВА. Но Элекс их уже из модельного ряда выпилил. И Герцев тоже. Теперь минимум 5,5кВА. Впрочем, учитывая что там транс на 32А стоит, ЕМНИМС, решение напрашивалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Так и знал, пока не изучишь тему, толку не будет. Для меня вся эта электрика тёмный-тёмный лес, по малолетке блок цветомузыки три раза подряд долбонул, после того туда ни ногой ... При выборе стабилизатора есть фильтры: для холодильника, морозильника, телевизора, компьютера и так далее, в чём отличие, куда смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Если релейник, 1 квт мало, почему нужно 3? 1000Вт долго не живут. (на холодильниках). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 (как раз для тех кто хочет сэкономить) Проблема в том, что при заданных вводных: дохлая линия, пилорама и сварные за забором, экономить — себе дороже. С тем же успехом можно вообще стаб не ставить. Авось, пронесёт. ЗЫ Есть ультимативное решение — абсорбционный холодильник, типа древнего кишинёвского «Кристалла». Искричества жрёт как не в себя (у мну — 90кВт*ч в месяц). Зато не боится абсолютно любых мыслимых перепадов. Я его даже в грозу не выключаю. Ибо из потребляющих искричество элементов там только слабый нагреватель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 куда смотреть? Бюджет есть на полноценный стаб, смотрите на Ампер или Герц-будет лучше. Если бюджет ограничен, то смотреть можно во все стороны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 пилорама и сварные за забором Пилорама да, запускается, всё село слышит, а сварные, это предположительно, так как за забором ничего не видно. Пожалуй ваш вариант (авось пронесёт), это лучшее решение. Сам не люблю покупать бюджетное, как говорится, не на столько богат, чтобы покупать дешёвое, но в этом случае думал попробовать, просто не факт что роутер с антенной чего-нибудь словят там, может возвращать придётся. Всем огромное спасибо, за советы и подсказки, наметём бюджет, и будем искать 2, а то и три полноценных стаба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 На этом этапе мне что то бюджетное нужно, чтобы вытянул роутер и холодильник.У холодильников, особнно старых, пусковая мощность доходит до 2 кВт. При напряжении 160 В нужно брать коэффициент 1,4, т.е. 2,8 кВт. Лучше, конечно, не тратить деньги на временные релейные-сервоприводные, а сразу взять минимальный, но тиристорный - Ампер 12-1/25 или что-то подобное 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
