looncap Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Перестала у меня смола убирать жёсткость воды, проработала лет 5-6. Хотел уже смолу идти покупать , а это, я так понимаю, 300-400$ , и задумался об осмосе на весь дом, так как вода после ионообменной смолы, мягко говоря не устраивает. На входе вода с жесткостью 16, железа 0,2 и минерализация 1200 ррм. Да, смола жесткость, железо.... убирает, но минерализация остается, накипи нет, но есть какая то другая гадость , которая и затирку в плитке выедает и смесители съедает.. И соли в месяц уходит мешка три (8кг на регенерацию), надоедает- возить, носить, засыпать , да и не дешевая она нынче. Смотрю уже есть мембраны 400gрd за вменяемые деньги, когда то хотел из трех 100gрd что то сделать , но так и не нашел инфы какие ограничители потока, помпы ставить. А тут пока все понятно(ну или так кажется ). И даже если мне придётся докупить емкость для воды после осмоса и насосную станцию то цена +- такая же как цена смолы. Кто то уже себе собирал осмос из этих мембран( 300-400gрd, колба 3013) или я что то не так понимаю . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Собирать уже не выгодно. В прошлом месяце купил осмос типа капля (тайвань) на 400 гал. (1500 литров в сутки). Понравился. Установлен на воде почти как Ваша. Причем паралельно установил капиллярную мембрану для подмеса, что бы жесткость была не в ноль и выход побольше. Осмос с помпой обошелся до 10000 грн. Выход около литра в минуту. За это время в канализацию уходит 1,5 литра. Цена мембраны 400 гал около 2100 грн, четыре 100 гал обойдутся также. Но это четыре корпуса, ограничителя дренажа и слив в канализацию будет до 2 литров в минуту. Вот Ваша минерализация 1200...чем измеряли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr0123 Опубліковано: 6 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2019 Перестала у меня смола убирать жёсткость воды, проработала лет 5-6. Хотел уже смолу идти покупать , а это, я так понимаю, 300-400$ , и задумался об осмосе на весь дом, так как вода после ионообменной смолы, мягко говоря не устраивает. На входе вода с жесткостью 16, железа 0,2 и минерализация 1200 ррм. Да, смола жесткость, железо.... убирает, но минерализация остается, накипи нет, но есть какая то другая гадость , которая и затирку в плитке выедает и смесители съедает.. И соли в месяц уходит мешка три (8кг на регенерацию), надоедает- возить, носить, засыпать , да и не дешевая она нынче. Смотрю уже есть мембраны 400gрd за вменяемые деньги, когда то хотел из трех 100gрd что то сделать , но так и не нашел инфы какие ограничители потока, помпы ставить. А тут пока все понятно(ну или так кажется ). И даже если мне придётся докупить емкость для воды после осмоса и насосную станцию то цена +- такая же как цена смолы. Кто то уже себе собирал осмос из этих мембран( 300-400gрd, колба 3013) или я что то не так понимаю . Имели практику сборки таких осмосов на промышленный объект, клиент не захотел коммерческий осмос. Схема сборки была на 4*400 галлон и к каждой паре свой насос. производительность системы 6м3/сутки, реальная селективность 95%. Так же делали осмос на весь дом на базе коммерческого осмоса 250л/час и аккумулировали воду в н/ж емкостях 4м3, которые варили на месте))). НО!!! С Вашими показателями воды без предварительной очистки будет плохо, в любом случае нужно убрать железо в 0 и понизить жесткость, это важно для правильной работы мембраны. Понизить жесткость можем двумя путями: баллоны или дозировка антискаланта, с железом по сути только баллоны. Могу предложить Вам замену смолы в вашем баллоне, осмос на 2*400 галлон и емкость в которой это все будет смешиваться. Железо и жесткость упадет, минерализация будет согласно пропорций смешения, а вот Рн будет нейтральным. Готов помочь в реализации) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 6 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2019 Вот Ваша минерализация 1200...чем измеряли? TDS метром за 2.5$ с Китая, сначала подумал , что неисправен когда глянул на цифру 1200(точнее показывает 120х10) , замерял воду с осмоса, показал 260ррм, ну точно не работает. Пошёл в Эпицентре купил дистиллята, показал 20ррм, растопил снега показал 4ррм, мне его точности за глаза хватает, ну и легко нашел ,что мой осмос не правильно работал . Причем паралельно установил капиллярную мембрану для подмеса о, спасибо. Осмос с помпой обошелся до 10000 грн А можно посмотреть какой насос , ограничитель потока и какие выходы четырехходового клапана. Ограничитель ,я так понимаю, 1500 должен стоять , а вот помпа у одних 2.5л/ч, у других 4л/ч. Четырехходовый ставят такой же ,как и 50,75,100,125g , но там выхода 1,4", а на насосе под 400g бывают и 3/8". И как у Вас реализовано, что куда качает и какие фильтра где стоят? У себя пока вижу так: со скважины через на 2 мех фильтра(может еще уголь поставлю) на гидроаккумулятор литров на 50-100, потом помпой через осмос в емкость (определяюсь 300-700л), и от туда насосной станцией в 200л гидроаккумулятор. И дальше через уголь в дом. в любом случае нужно убрать железо в 0 и понизить жесткость Читал, что осмос убирает железо 10-20 мг/л, а у меня 0,3 мг/л..., ну а если начать убирать жесткость смолой , то снова вернусь к соли , баллон пока не убираю, там посмотрим. Так как смолы у меня больше месяца нету, то пошел замерял ,что показывает вода с осмоса который под мойкой стоит, на входе 1040ррм( чуть припал, может потому , что смолы нет, может не поливаем водой зимой ) а жесткость 17-18( +- потому что замеряю капельками для аквариума ). После осмоса 37ррм и жесткости нет , значит пока справляется и не умер . Глянул, что там с ценами у китайцев и точно решил ставить осмос, цена эксперимента получится +-150$( без ёмкости для воды и насосной станции).Погоняю неделю , а потом решу докупать остальное или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 6 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2019 ... А можно посмотреть какой насос , ограничитель потока и какие выходы четырехходового клапана..... Можно Вода со скважины. Из "излишеств" в воде: сероводород, железо, марганец и жесткость 9-17 (по разным анализам). После очистки на цеолите, остается только жесткость. Перед осмотической мембраной я оставил только полипропилен. Уголь не считаю нужным, так как не понимаю, что он будет удалять. На выходе имею 1 литр в минуту. В канализацию убегает 1,5 литра. Осмос рассчитан только для питьевых нужд. После него пока только краник. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polar_Bear_xxl Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Добавлено через 2 минуты Сейчас делают осмос производительностью 250л/ч на базе мембраны 4040. Стоит сама установка всборе с мембраной до 1500у.е Я вот приобрел и поставил на дом ОО 250л.ч за 1350у.е , на входе водопроводная вода , потом 20бб механика, 20бб уголь чтоб забирал хлор , 10бб механика, установка ОО, бак на 3м3, насос с автоматикой грюндфос пм1. Пока не ставил перед ОО подмес антискаланта , попробую на сколько хватит мембраны 4040 торэй 10А, для мембраны нужно давление 6.9 атм, на вход в ОО нужно давление хотя бы 2 атм, с таким давлением получается настроить ОО на 7 атм, при настройке сброс (концентрат) 2.5 литра в минуту, рециркуляция 7 л/м , пермеат ( фильтрат ) 5 литров в минуту. Раз в неделю гоняю установку промывая фильтратом. Месяц полет нормальный, 22 куба пермиата , по давлению после насоса и в мембране разници почти нет, мембрана способна давать как и новая до 400 литров в час при давлении на входе в ОО более 3х атм, но к вечеру падает до 2х и бывает менее но систему останавливает автоматика по низкому давлению на входе и ждет пока снова будет более 2х. Добавлено через 7 минут На входе имею вот такую водичку, Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы по состоянию на 23.04.2019 г. № п/п Наименование показателей Значение Норматив ГСанПиН 2.2.4-171-10 1 Температура, градусы °С 11,8 не норм. 2 Цветность, градусы 11 ≤20 3 Мутность, мг/дм3 0,33 ≤1,5 4 рН (водородный показатель), ед.рН 7,60 6,5-8,5 5 Амоний, мг/дм3 <0,1 ≤0,5 6 Нитрити, мг/дм3 <0,003 ≤0,5 7 Хлориди, мг/дм3 29,0 ≤250 8 Общая жесткость, ммоль/дм3 4,0 ≤7,0 9 Общая лужность, ммоль/дм3 3,0 0,5-6,5 10 Хлор остаточный свободный, мг/дм3 0,31 0,3-0,5 11 Хлор остаточный связанный, мг/дм3 0,50 0,8-1,2 12 Окисляемость, мг/дм3 2,10 ≤5,0 13 Сухой остаток, мг/дм3 314,8 ≤1000 14 Железо общее, мг/дм3 <0,1 ≤0,2 15 Общее микробное число, КУО/см3 3 ≤100 16 Общие колиформы, КУО/100см3 не обнаружено отсутствие 17 E.coli, КУО/100см3 не обнаружено отсутствие 18 Энтерококки, КУО/100см3 не обнаружено отсутствие Мембрана 4040 стоит от 5000гр, сейчас у меня стоит торэй 4040 та что 10А, она стоит около 7000гр но и селективность там 99 - 99.5% Может знающие подскажут что ждать от установки ОО с таким анализом без подмеса антискаланта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нимбез Опубліковано: 26 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2019 Система обратного осмоса лучше всего, если я вас правильно понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 29 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 С марта работает осмос на мембране 400(колба 3013), с 900ппм очищает до 37ппм, меня устраивает. Пока экспериментирую, слабое место это насос, брал самый дешевый, один сгорел, сейчас второй работает 15 мин, отдыхает 30мин, в таком режиме в будни воды хватает( бочка 500л полная), на выходных не успевает наполнятся. Заказал еще одну мембрану, самую дешевую , посмотрю на сколько ее хватит. Обошлось все примерно 250-300$, (бочка, насосная станция, насос осмоса, мембрана, релюшки, колбы фильтров, блок питания, фитинги....), пока доволен, к соли возвращается нет желания... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 15 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2019 С марта работает осмос на мембране 400 Обошлось все примерно 250-300$, (бочка, насосная станция, насос осмоса, мембрана, релюшки, колбы фильтров, блок питания, фитинги....), пока доволен, к соли возвращается нет желания... Если можете, распишите плиз подробнее оборудование. Похожая ситуация. Соль начинает надоедать. И, похоже, смолу уже пора менять у меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 15 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2019 С марта работает осмос на мембране 400....Обошлось все примерно 250-300$, (бочка, насосная станция, насос осмоса, мембрана, релюшки, колбы фильтров, блок питания, фитинги....), пока доволен, к соли возвращается нет желания... Вот тоже интересно, как Вы вложились в такой бюджет Поделитесь, пожалуйста, где покупали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 И, похоже, смолу уже пора менять у меня.Менять - это последнее дело. Восстановить не пробовали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Менять - это последнее дело. Восстановить не пробовали? Пока нет. Спасибо. Походу выяснилось, что жесткость сильно повышает шунт. (клапан, по которому часть воды минует умягчитель). Пока разбираюсь с ним. Потом планирую разобраться с циклом регенерации. Есть ли где-то методика расчета длительности фаз цикла регенерации? Есть ли у Вас опыт восстановления смолы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Есть ли у Вас опыт восстановления смолы?У меня Ватербосс. Смолу чистил лимонкой согласно методики. А, чтобы она не портилась от трехвалентного железа, достаточно иногда немного лимонки добавлять в соль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 21 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 Вот тоже интересно, как Вы вложились в такой бюджет Поделитесь, пожалуйста, где покупали. Бочка 500л 1780гр с доставкой , мембрана Vontron 400 gpd 48$ на алиэкспрес, колба 8$, насос осмоса 1000гр(этот не советую) , гидроаккум на 50л 500гр, насос (который на гидроаккумляторе) 1000гр, колба фильтра 200гр( одна была), 2 фильтра к колбам 1микрон 20гр, блок питания 36в 8.38$ али, реле времени 3$, реле уровня воды 3$. Фитинги на осмос, реле низкого давления , высокого, эл.клапан, краники, обратные клапана, трубочки, поплавок ... баксов на 50-60( бралось с запасом и на вторую мембрану). Еще около 1000 гр ушло чтобы соединить гидроаккум-насос-бочку... Напоминаю, что начал собирать в феврале и по этой причине лезть в скважину и менять насос который мог давить 5 атмосфер в мороз даже не рассматривал. Покупалось все самое дешевое кроме мембраны, так как на дешевых было написано, что они работают до 500ррм, а меня почти 1000. Да и про эту говорили ,что она 2месяца максимум проработает, так как через нее в месяц будет проходить 50кубов воды.. Раньше у меня уходило 3 мешка соли в месяц , за полгода 15-18, даже если я буду менять мембрану раз в полгода то мне дешевле чем покупать соль и тягать ее не нужно . И самое главное , что я доволен качеством воды , потому что смола не убирает минерализацию. Мне та вода сожрала все смесители, полотенцесушители... Купил другую дешевую мембрану за 25$(фото 3), но руки не доходят поставить. Также купил озонатор за 19$ на 3грамма . Есть уже мысль переделать , пока выясняю недостатки этой системы, не нравится насос осмоса, гидроаккум(синий), мембран думаю будет три.... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 насос осмоса 1000гр(этот не советую) , Спасибо за пояснения! Долгих лет Вам и вашей мембране! Как понимаю, схема соединений как в обычном осмосе, который под мойкой? Куда и как Вы ставили электроклапан(ы)? На вход воды? Зачем нужен насос осмоса и можно ли без него, если есть насосная станция? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 21 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 Как понимаю, схема соединений как в обычном осмосе, который под мойкой? Куда и как Вы ставили электроклапан(ы)? На вход воды? отправил ссылку в личку, вдруг тут не одобрят Зачем нужен насос осмоса и можно ли без него, если есть насосная станция? насос повышает давление, при воде больше 500ррм нужно больше 4атм, без него можно если ваша станция сможет давить 5 атм( что бы работала вкл/выкл в диапазоне 4.3-5 атм, ), так как вода через 1 мембрану будет долго набираться, то она будет почти постоянно работать , на сколько насоса хватит не понятно, да и груша при таком давлении меньше прослужит( нужно будет накачивать 4атм воздуха, практика показывает , как только давление воздуха упадет, груша лопнет). Если включится полив, то давления уже не хватит для очистки воды.... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 23 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 Бочколба 8$, насос осмоса 1000гр(этот не советую) , гидроаккум на 50л 500гка 500л 1780гр с доставкой , мембрана Vontron 400 gpd 48$ на алиэкспрес, .... Получается, у Вас с марта работает еще первая мембрана? Сколько чистой воды она уже приблизительно дала? Промывку мембраны делаете? (краник в обход ограничителя дренажа). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 23 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2019 Получается, у Вас с марта работает еще первая мембрана? Сколько чистой воды она уже приблизительно дала? Первая, в месяц 8,5-10 кубов чистой воды, получается 60-70кубов Промывку мембраны делаете? (краник в обход ограничителя дренажа). Краником промыл пару раз в начале, потом поставил клапан автоматической промывки , не понравилось .( мало того, что он на 24в так и включает промывку только на 20сек). Заменил на простой клапан на 36в и с таймером задержки , так как у меня насос включается каждые полчаса, то и промывка включалась также. В общем поигрался недели две и убрал промывки, ограничитель потока стоит 1500, там и так через него не слабый поток воды идет. Мне сейчас интересно, на сколько мембраны хватит в таком режиме, а потом уже буду делать и автоматическую промывку и расходомеры воды .... 6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanderEA Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 Мне сейчас интересно, на сколько мембраны хватит в таком режиме, а потом уже буду делать и автоматическую промывку и расходомеры воды .... Есть результат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 3 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Есть результат? В феврале (почти через 2 года) резко уменьшилась производительность мембраны (в 4 раза), оказалось, что замерз выход в дренаж и "гадости " не куда было деваться))), и за +- одни сутки мембрана забилась. Час погоня через ее лимонную кислоту и включил на час в "обратку" . Поставил на место и мембрана ожила)). Но через месяц опять уменьшилась производительность и я поставил дешевую мембрану, но стало еще хуже. Оказалось, что помпа не давит нужное давление, заменил помпу , а мембрану оставил новую. Сколько еще бы работала старая не знаю, но за 2 года она дала около 300 тонн!!! чистой воды( пропустив через себя около 900 тонн воды), у меня такие цифры в голове не укладываются Пока помпа это самое слабое звено в системе, мембраны в ней хватает на один год, стоит 50 гр, но когда она рвется то через нее начинает течь вода , нужно ставить защиту от протечки .Так как помпа работает 30 мин и 30 отдыхает, то релюшки не выдерживают, за два года поменял по одному на насосной станции и на включении помпы, они стоят копейки, но по этой причине пару раз выкачивало полностью чистую воду и насос работал в холостую( здоровья ему от этого не добавилось, начал выть). Едет с Китая беспроводной датчик , поставлю защиту. Ну и карантин закончился, хочу все облагородить ,куплю алюминия и повешу все на стену. К СОЛИ НЕ ВЕРНУСЬ ))), 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 Можете уточнить, у вас получается стоит емкость например литров 500, туда осмос наливает чистую воду, а из нее стоит насосная станция которая снабжает дом? В емкости вода не застаивается? 500л хватает на все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 В емкости вода не застаивается? 500л хватает на все? думаю, що в нержавіючій ємності вода після осмосу не може застоятись. У мене в пластиковій PET каністрі стояла вода з-під осмосу пів року і не застоялась. Там банально немає бактеріям чим живитись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanderEA Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 А у меня есть готовая емкость на 3 куба из бетонных колец. Сейчас там собирается дождевая вода, вот думаю получится ли ее использовать? Чтобы на дом шла дождевая + осмос. Осмос включать только, если уровень падает до 800 литров в емкости. По идее дождевая почти как осмос, можно поставить мех. фильтр на всякий случай и может быть обеззараживать, чтобы в баке для горячей воды не завелось что-нибудь )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 А у меня есть готовая емкость на 3 куба из бетонных колец.... Немного не то. Осмотическая вода немного, как бы это сказать, агресивная. Это особо заметно прииспользовании в качестве накопительного аккумулятора,обычного гидроаккумулятора. Пить воду после него невозможно, резина сплошная на вкус. Поэтому для осмотической воды - только пищевой полиэтилен и спец резина. Вы, конечно можете проэксперементировать....я эксперементировал, провалился эксперимент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanderEA Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 Пить воду после него невозможно, резина сплошная на вкус. Поэтому для осмотической воды - только пищевой полиэтилен и спец резина. Ну для питья планирую оставить старый маленький осмос, будет двойная перегонка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
