olegtr65 Опубліковано: 3 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 УЗО Eaton PF6 и УЗО Eaton CFI6. Оба по характеристикам совпадают. Оба на 6 кА. Есть между ними разница? По цене отличаются примерно на 100 гривен PF6 stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/uzo-eaton/ustrojstvo-zashchitnogo-otklyucheniya-eaton-pf6-40-2-003-detail.html CFI6 www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_27_100&product_id=3496 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 УЗО Eaton PF6 и УЗО Eaton CFI6. Оба по характеристикам совпадают. Оба на 6 кА. Есть между ними разница? По цене отличаются примерно на 100 гривен PF6 stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/uzo-eaton/ustrojstvo-zashchitnogo-otklyucheniya-eaton-pf6-40-2-003-detail.html CFI6 www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_27_100&product_id=3496 Прежде чем искать автоматы на 6кА — есть смысл проверить, будет ли у вас при КЗ 6кА. Проверяется это весьма несложно — берете вольтметр переменного тока, лучше с разрешением до 0,1В на пределе 220В, но не так и обязательно. Еще нужен электрочайник, не забудьте налить воды в него и проверить что реально есть 2кВт (сопротивление 10 Ом) Далее, замеряете напряжение на вводах, подключаете электрочайник и снова замеряете напряжение. Так несколько раз, если в сети напряжение гуляет заметно. Определив падение напряжения при токе 10А — можете легко вычислить внутреннее сопротивление сети по закону Ома, и поделив на него значение 220В, определить ток КЗ. Вы удивитесь не сильно-то большому значению того тока КЗ, и переплачивать может и не придется. Если хотя бы 1кА насчитаете — отпишитесь пожалуйста здесь, просто интересно - бывают ли у кого такие вводы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 3 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Прежде чем искать автоматы на 6кА — есть смысл проверить, будет ли у вас при КЗ 6кА. Проверяется это весьма несложно — берете вольтметр переменного тока, лучше с разрешением до 0,1В на пределе 220В, но не так и обязательно. Еще нужен электрочайник, не забудьте налить воды в него и проверить что реально есть 2кВт (сопротивление 10 Ом) Далее, замеряете напряжение на вводах, подключаете электрочайник и снова замеряете напряжение. Так несколько раз, если в сети напряжение гуляет заметно. Определив падение напряжения при токе 10А — можете легко вычислить внутреннее сопротивление сети по закону Ома, и поделив на него значение 220В, определить ток КЗ. Вы удивитесь не сильно-то большому значению того тока КЗ, и переплачивать может и не придется. Если хотя бы 1кА насчитаете — отпишитесь пожалуйста здесь, просто интересно - бывают ли у кого такие вводы. Проверять пока нечего. Это начнет делаться примерно в конце мая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Проверять пока нечего. Это начнет делаться примерно в конце мая. Купить автоматы — дело недолгое, можно и отложить до проверки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Купить автоматы — дело недолгое, можно и отложить до проверки. У автоматов 6кА как бы взрослых серий есть замечательная особенность, в их в доп контакт можно пихать соединительную шину. Домашняя автоматика этим похвастаться не может)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Прежде чем искать автоматы на 6кА — есть смысл проверить, будет ли у вас при КЗ 6кА. ...еще раз: Не ищите в домашних сетях киллоамперы. Не отключит 18мм игрушка такие токи КЗ, а если и отключит, то один раз. при токе в 4,5 кА, одномодульный автомат просто испарится, или брызгами мелала, разлетится по стенкам щита. Это не означает, что нужно устанавливать самые трешевые и дешманские аппараты. О другом это. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Квжись электроАД. Завтра там буду, сфотаю. Вот они родимые Выбачайте что скринами, забыл уменьшить разрешение камеры. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Вот они родимые Выбачайте что скринами, забыл уменьшить разрешение камеры. А у них только винт клемы оксидирован, или и сама клема? Если и клема покрыта оксидированием, то в сад такие автоматы, и не вздумайте в них алюминий совать, будете потом удивляться почему тепловой расцепитель срабатывает от 100 ватной нагрузки. РС у меня такое попадалось, правда с аско. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Вот они родимые Выбачайте что скринами, забыл уменьшить разрешение камеры. Это бренд Ecohome. Лоукост от АСКО. Я сам думал, что аско это эконом, но они смогли придумать и выпустить на рынок супер-эконом))) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Это бренд Ecohome. Лоукост от АСКО. Я сам думал, что аско это эконом, но они смогли придумать и выпустить на рынок супер-эконом))) Я бы их и брендом постеснялся назвать. А самое прикольное что народ их покупает. Прикиньте, ИЕКами брезгуют, а их берут. Сегодня сам лично наблюдал в Мерлене. Может знают че то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Может знают че то?Из них идеальные входные автоматы т.к. пропускают больше своего номинала и не надо докупать киловатты . Кстати, а какая разница автомат какого производителя установлен, если до него стоит какой-нибудь Зубр или др. реле напряжения? А ИЕКом брезгуют потому, что российский бренд (что Аско, что ИЕК - китайщина). РФ - зло (не надо поддерживать деньгами, все, что с ними связано!). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 я считал токи кз. уменя от пс 110 кв линия 10 кв, дотп 700 метров, от тп линии 0,4 кв 300 метров. на шинах 10 кв ток кз почти 10 кА. уменяна вводе всего 530 ампер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 я считал токи кз. уменя от пс 110 кв линия 10 кв, дотп 700 метров, от тп линии 0,4 кв 300 метров. на шинах 10 кв ток кз почти 10 кА. уменяна вводе всего 530 ампер. логично, если линия 300м ... примерно так и получается обычно ну до килоампера чаще, потому что чаще она короче бывает... у меня метров 70 всего, но изношена, а так бы больше килоампера было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 Кстати, а какая разница автомат какого производителя установлен, если до него стоит какой-нибудь Зубр или др. реле напряжения? Логическую цепочку продолжите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 Из них идеальные входные автоматы т.к. пропускают больше своего номинала и не надо докупать киловатты . Кстати, а какая разница автомат какого производителя установлен, если до него стоит какой-нибудь Зубр или др. реле напряжения? Вы путаете грешное с правидным. АВ и РН это два разных аппарата защиты, и ничего общего между ними нет, от слова "вААсче". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 4 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 Логическую цепочку продолжите? Предполагаю, что не будет того источника нагрузки (или перегрузки) кабеля по фазе который защищает автомат т.к. реле контролирует граничный диапазон напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2019 Предполагаю, что не будет того источника нагрузки (или перегрузки) кабеля по фазе который защищает автомат т.к. реле контролирует граничный диапазон напряжения. Т.е. реле контролирует напряжение, а "нагрузки-перегрузки" не будет токовой, ага? Ясненько. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2019 Т.е. реле контролирует напряжение, а "нагрузки-перегрузки" не будет токовой, ага? Ясненько. Особенно занятно это выглядело бы на коротких качественных линиях. Купить автомат, к примеру, на расцепление 4,5 кА, но быть готовым к тому, что при КЗ первым попытается разомкнуться по просаду напряжения как раз реле напряжения. Надеюсь, при просаде напряжения у РН есть хотя бы задержка отключения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
