Автоматы Eurohouse
olegtr65
Тільки наші люди можуть вигадати собі проблеми, а потім героїчно їх долати.
Я пожар не выдумал
он случился, теперь вот думаю.
Я пожар не выдумал
Вы так говорите как будто бы у Вас было все хорошо, а тут раз нежданно-негаданно он появился. Пожар это последствие, а должна быть причина. Причина, это старые алюминиевые провода с плохими диелектрическими свойствами, наверное и плохие контакты и повышенная нагрузка современных электроприборов на эту проводку. Плюс, этакое авось пронесёт и ничего не будет)) Кроме Вас что не уследили винить и некого. Это я припустил и высказал свое ИМХО.
Разве я на кого-то или что-то свалить вину хотел?
Просто теперь буду перестраховываться, вот и все.
Не то, чтоб жить уж очень хотелось, но я ж не один тут живу.
почему алюминий влияет на свойства изоляции? у меня наприме кабель алюминий, 40 лет в земле, в работе, изоляция 1000 МОм 1000 вольт.
Я пожар не выдумал
Некоторое время назад довольно плотно общался с пожарниками))) и периодически, после пары рюмок, всплывал вопрос о причинах пожаров, особенно о конкретной вине электропроводки...
В общем, 50+% это переноски-удлинители-тройники и завышенная нагрузка от которой изоляция стекает и кз с возгоранием.
Ещё около 20-30% это алюминий+медь(окисление, нагрев), винтовые клеммы(ослабли, нагрев, стекание изоляции, кз), многожилка без наконечников зачищенная так, что часть жилок отсутствует(уменьшенное сечение, нагрев и т.д.), самозажимные клеммники типа ваго(но не wago).
И в более чем 80% автоматов или нет, или это 25-32-40 ампер на 1.5-2.5 квадрата...
Разумеется, это далеко не 100% статистика, но, тем не менее, некоторая инфа к размышлению...
А я теперь соединения в доме стану делать, как в моих стабилизаторах,
что мы производим — и обжим делаем, и после еще пропаять обязательно
(предварительно облудив, чтобы было затекание норм). Это надежно.
Многожилка — оконцеватели и тоже пропайка с затеканием, а не просто обжим.
А то выходит какой-то двойной стандарт — сапожник без сапог получается.
Да я в курсе. Защищается самый слабый участок. Но как все-таки насчет 4-х фенов по 2 Квт?
А реально планируется 4 фена в розетку, тогда для 4 фенов нужно четыре отдельных линии с своей защитой.
Я даже не знаю нафиг 4 фена в доме, у меня одного моим барышням хватает, и он в ванной.
РС шинопровод ваше все:D, а то вдруг кто то электродуговую печь в розетку воткнет.
В каждой комнате 2-го этажа включили по фену 2 Квт. В итоге что имеем - выбитый автомат. Что в таком случае посоветуют специалисты?
Ну ток от 4-х одновременно включенных фенов по 2 кВт будет равен как минимум 37 А, так что выбьет как автомат с уставкой 16 А, так и автомат с уставкой 25 А. Другой вопрос, что одновременная продолжительнаяя работа 4-х фенов в одной семье - событие крайне маловероятное. К тому же электроприборы во время работы далеко не всегда потребляют номинальную мощность. Так что переживать не стОит. Вообще формально вы не нарушили ПУЭ, ставить автомат с уставкой 25 А для защиты линии с сечением магистрали 4 квадрата по меди и сечением ответвлений 2.5 квадрата по меди ПУЭ разрешает (п. 3.1.39).
Плюс к этому, провод ШВВП.
Это не провод, это шнур (буква Ш в начале как бы намекает). А стационарную проводку выполняют кабелем или проводом, шнур предназначен для других целей.
Возможно те 4 комнаты когда-то будут сдаваться. Так что любой вариант возможен :)
Вдруг в каждой комнате включат фен одновременно. Это конечно нереальный вариант, но все же.
1 фен и три электрочайника.
Это более реально, по утрам, когда пьют чай.
Ребята, как бы Вам всем сказать)) Мы живём в мире где ресурсы не вечны, и так просто не возобновляются)) И весь мир идёт по пути удешевления конечного продукта. Каким способом все это делается, это уже вопрос десятый. Но точно знаю, делайте с умом, и десятикратные запасы Вам точно не понадобляться:D Поймите, секономить это не ущерб по качеству. Это тенденции всего мира сейчас:beer:
:beer: Доказано китайцами.
(если что — это больше к моей теме относится, стабилизаторам и ИБП... )
- учитель, мы внемлем!
А мне вот кажется первостепенный.
А "ущерб по чему" тогда? Обобщенная тенденция как раз такова, что удешевление и повышение технологичности достигается именно за счет снижения качества.
Плюс к этому, провод ШВВП. Сейчас полетят камни :) Давайте не будем сейчас в это углубляться, почему я его выбрал. Потому что в моем случае с ним реально будет легче работать. Много поворотов, изгибов, много коробок. С ВВГ там проще застрелиться.
Да, он не рекомендуется, но и не запрещается нигде. Перечитал массу форумов, на вопрос почему нельзя, никто вразумительного ответа не дает. Тому що :) Причем все комменты 10 летней давности, когда он выпускался сечением максимум 0,75 мм2 Поэтому я и решил на магистраль пустить 4 мм2 и на освещение 2,5 мм2 С запасом. И по цене 4 от 2,5 отличается на 3 грн метр.
Если у Вашего поставщика цена на ШВВП 2,5 мм и 4 мм (я не знаю количество жил, необходимое Вам, но тем не менее) отличается на 3 грн - посоветовал бы не связываться с таким проводом:)
На выходных как раз ремонтировал сгоревшую розетку - изоляция на алюминиевом кабеле обуглилась и рассыпалась, жилы, за счёт своей жёсткости(ну уже ломкости, конечности) держатся...
Так вот: 2 взрослых, 2 детей, 1 розетка, удлинитель.
Утром: чайник(2кВт), СВЧ(800вт), Тостер(1,5кВт), скороварка(1кВт), хлебопечка(1кВт). Каждое утро.
Да ладно)) Оптом можно и нужно брать:D
А в чем проблема? Взял метр провода 4мм², подал к примеру постоянный ток 10А, замерил падение напряжения — должно быть не больше 50 мВ, любой китайский тестер померяет с достаточной точностью. Если больше — сечение занижено или материал не тот.
В нормальном проводе разница между 2х2,5 и 2х4 будет ориентировочно 6 грн, 3х2,5 и 3х4 - 9 грн. 3 грн разницы возможны на очень усеченном проводе, именно поэтому я и не советовал ТС покупать такой провод.
Я делал подобные расчеты когда планировал проводку на кухню :beer:
Пришел к тому, что надо тянуть на 2 группы розеток отдельные кабели ВВГ 3*2,5 через отдельные автоматы 25А с разных фаз.
Только почему 25а?
Только вот с разных фаз может не стоит...
Уж не помню где читал, но суть такая, что в одном помещении - одна фаза. Это если нет трёхфазных потребителей, конечно...
ну на кухню вряд ли так получится. у меня, например, 3 группы розеток фартука - 3 отдельных кабеля. Отдельно на варочную поверхность трехфазный кабель. отдельно на холодильник "неотключаемая линия". Отдельно линии света. не очень удобно с точки зрения распределения нагрузки все вешать на одну фазу.
да и вообще у меня в каждой комнате свет и розетки - на разных фазах. Но согласен - с точки зрения безопасности одна фаза в комнате выглядит надежнее
А не то что..? :) Где вы такое чтиво находите в этих ваших интернетах...
В чем для такого случая заключается "надежность" по-вашему?
При касании между двумя фазами имеем 380 вольт вместо 220
