ленточный фундамент в одесской области
bodidron
начитавшись соседней темы про залитую ленту за несколько дней, возникли вопросы про собственный фундамент.
Одесская область, глубина промерзания 80.
Плодородного грунта 40см, дальше суглинки, есть геология
проэкт планировали под УШП, но очень дорого насчитали выходит, решили лить ленту на 80см, 30см цоколь, ширина 30 см. Вопрос, под перестенок тоже лить? как армировать, 12 арматуры достаточно будет?
ну и дальше по ответам, будут вопрос.
Соседи льют на 40см, до суглинков.
Заливать планируем в грунт, с опалубкой на цоколь, за 1 раз
и из чего делать закладные
0-02-05-266f5bcc53d0938ffc0b2654d8e4c06afafdd4c65003f8ced0b421a70221ff0d_8eaa6817.jpg.5dc89c34482ff2a9e89ed3e276962fe8.jpg
0-02-0a-6469d7fdcf7b3fe8d240625eb937e7f56c1938b2b34e7e74c644e7e58ed119d9_483777d1.thumb.jpg.7aea2f18ba06d2ef8ea2cdf387e48660.jpg
0-02-04-03aeadd31206c07b4f53b8c6fcbb49649ae69734458ef0dc88469ed9c8fcc9ec_7b81e4ee.thumb.jpg.9e43fb0380618781492d36badf4282bd.jpg
Змінено користувачем bodidron
не занимайтесь глупостями, залейте отдельно за два раза.
  • 6 років потому...
В 13.06.2019 в 17:48, MAESTRO DNEPR сказал:
Тут так заливают повсеместно (самострои в основном, а потом слушаешь истории как опалубку порвало и наблюдаешь пузатые цоколя либо обвал стен котлована и бетон с землей)...
Змінено користувачем Nikolay Cherednichenko
Звичайний стрічковий фундамент залитий за 2 рази в землю і над землею Вам буде достатньо товщиною 30 см з арумаванням. Головне зробити між поверхами і під покрівлею монолітні залізобетонні пояси, або монолітне перекриття.
2 часа назад, Технология Строительства сказал:
Який максимальний інтервал  по часу між этапами допустимий?
1 час назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Старайтеся одразу. Горизонтальний розрив монолітної стрічки вже є порушенням технології. Тому зробіть це в спокійному режимі. Не треба схилюватися за розрив, подивіться що таке збірні фундаменти. Там інша ситуація.
В 19.08.2025 в 14:36, Технология Строительства сказал:
тут є сусідня моя тема де я питав  про збірний ( комбінований тип фундаменту)
19.08.2025 в 14:36, Технология Строительства сказав:
Цікаво, чому для монолітної стрічки горизонтальний розрив - то є критичним, а для стрічки з ФБС, де одні суцільні горизонтальні розриви, то є норм
4 часа назад, BugS сказал:
Любой ленточный фундамент - это балка (что как и почему объяснять не буду), Дык вот, если балка спроектирована так что стенка не работает на изгиб а работают только пояса то одно дело, а если балка спроектирована так что должно работать всё сечение - то другое. Формула момента сопротивления поможет понять разницу балки составного сечения и сплошного
