Стабилизатор QUANT — 2-е поколение.
iiigolkin
4 часа назад, Rostyslav7 сказал:
@iiigolkin чи є шанс побачити ABC у продажі цієї осені? Електропостачання взимку, ймовірно, буде ще гіршим, ніж попередньої, хотілося б завчасно приготуватись.
З чого Ви вирішили, що буде гірше?
Р.С хоча так, ця тема досить пристойно розхитується на просторах інтернету. Мабуть не всі генератори і повербанки розпродали...
8 минут назад, Energon сказал:
та ні, все буде добре, на новий рік, на три дні дадуть
  • Хаха 1
33 минуты назад, Dalet сказал:
У мене знайомих багато хто генераторів і екофлоу накупляли по скаженим цінам, так їх і не включали ні разу за ту зиму, на ЗСУ повіддавали. А тепер у нас і ситуація краща, і ПВО союзники дають, і бац - буде гірше.
Подивимся як буде, маю багато знайомих які працюють у цій сфері, кажуть обнадійливі речі. Є змога придбати чи генератор, чи інвертори, дивіться самі. Розхитувати ситуацію не варто точно)
1 година тому, Energon сказав:
Пару прильотів і ситуація може погіршитись. Тиждень сильних морозів - і може бути весело. Скігліти нема чого але і готовим тре бути. А не пригодиться - на нулю генератори і повербанки потрібні постійно.
  • Дякую 1
1 час назад, Energon сказал:
ви не зрозуміли про що я, та і не варто.... перевірим чи я правий
  • Хаха 1
8 минут назад, Dalet сказал:
Домовились) тим паче і тема не проте.
Норм, сильно швидко не буде, але апаратно ABC повністю продуманий, ось кодити прошивку -
то трохи проблема виявилася, проте вирішуємо. Хорошого кодера, здатного писати
так, як потрібно - не знайшлося, довелося самому освоювати це все.
Як не смішно - почав з мікро-rtos, багатозадачність надійну інакше не виходило забезпечити,
синхронність виконання і жорстке детермінування в часі. Пока все реализуется на каноничном коде Си,
и по возможности под стандарт MISRA чтоб подходило, в общем — по полной нагрузился.
Треба щоб цього разу код був супроводжуваний, тобто простий, чистий і ясний.
Рефакторити старий код, що в QUANT зараз - не наважився,
доведеться заново кодити теж. Усе буде добре.
Вважаю, що коли все буде оформлено - то вийде екосистема для програмування,
чимось схожа на прото-потоки й ОС Контики від Adam Dunkels, проте ще простіша,
прив'язана до силової електроніки як предметної області.
Стаття про забезпечення багатозадачності на "квантах милосердя" буде в "Електрик",
у наступному номері. Може ще комусь знадобиться.
Багатопроцесорність проте залишається, зливати в одне ядро обробку "залізних" процесів
і користувацький інтерфейс, обслуговування індикації - не будемо. Якою б не була надійною
наша кооперативна синхронна micro-rtos.
До речі, в наявному модельному ряду QUANT-ів зміни:
тепер 11 кВт є в малому ряду, тобто в розмірах від 5 до 9 кВт, малий ряд розширився на одну ступінь.
корпус не змінився, але 11 кВт навіть трохи холодніший (~3°C), ніж раніше 9 кВт, при тому, що прибрали один кулер.
Багато чого змінилося, сподіваюся зробити огляд нутрощів, на Ютуб.
щоб було зрозуміло що саме, внутрішній вигляд змінився дуже серйозно, нам особисто - подобається більше.
... але це не означає, що буде 22кВт у великому ряду - там автомати не влазять на 100 А,
корпус доведеться робити ширшим від початку.
... можливо, і трохи довше, щоб уже зробити 27 кВт, щоб двічі не переробляти.
  • Дякую 2
7 годин тому, porterlv сказав:
Rostyslav7, напрошуйтесь в бета тестери :)
Цікаво, чи Сергій наважиться мені на огляд АБЦ заслати, після того всього що я зробив з його стабом. :)
Якраз умови маю. Розвели мене на 9 кВт по три на фазу...
Нагадайте, що саме ви зробили.
Якщо досить погано було нашому стабу - вважайте, що ви вже в бета-тестерах.
4 години тому, iiigolkin сказав:
Так на попередній сторінці є відео 😉 Після того, що у нас з ним було, я би мав на нім женитись :)
https://www.stroimdom.com.ua/topic/223483-stabilizator-quant-2e-pokolenie/?do=findComment&comment=5294555
2 години тому, porterlv сказав:
Норм, прийнято.
18 часов назад, iiigolkin сказал:
Норм, прийнято.
Понятно, отключи все задержки включения и УЗИП и получи в качестве утешительного приза новый квант. :)
17 хвилин тому, AOZ1 сказав:
Тут у одного нещодавно був прямий (не косвенний) удар блискавки в підстанцію -
так він, якщо не помиляюся, таки отримав новий. Можу уточнити, якщо цікаво.
15 часов назад, iiigolkin сказал:
Та нi. У меня и так дважды автомат на Кванте выбивало. Один раз, когда фаза на трансе подгорела и второй раз этой зимой, несмотря на все параноидальные защиты вокруг. Най так працюе.
2 часа назад, AOZ1 сказал:
У меня за прошлую зиму и нынешнюю весну сумарно автомат на Квантах выбивало раз 7, - выбивает когда на трансе что-то происходит. И это конечно напрягает, - понимаешь, что не можешь дом зимой на долго оставить без присмотра. Допустим на трансе какой-то скачек по фазе  - выбило автомат на одном кванте (у меня их три) и дома нет никого чтоб его физически пойти врубить.. и все... трехфазный ТН уже отрубился, нет ТН - нет тепла, долгое отсутствие - дом замерз, прощай трубы ТП и водоснабжения и остальные емкости с водой.
18 годин тому, Malchish сказав:
нет ТН - нет тепла,
Так автомат відбиває не просто так а коли вже Ой. Тобто, коли на лінії таке, що стаб уже не зможе справитись. По суті, стаб Вам рятує ТН. Чи спалений ТН у вас викличе менше проблем ніж відключений? 😉
Крім того, варто зрозуміти по яких параметрах відбувається відключення. Можливо, в меню вдасться щось накрутити, щоб воно проявлялось менше.
Автомат Кванта - це не звичайний автомат! Ним керує процесор. Тобто, він відмикається не тільки по струму а коли йому накаже процесор приладу.
- Пачіму вибіваєт , я так устал включать!
Через деякий час  коли пофіксили.
- Пачіму нє атключаєт , что ето за стаб !
  • Хаха 2
В 02.08.2023 в 09:41, porterlv сказал:
Та я не спорю, так и есть. Только лекарства от "зимней проблемы" нет.. Нужно изобрести какой-то сервопривод механического включения автоматов на стабах при нормализации параметров сети, управляемый удаленно по WiFi..
1 годину тому, Malchish сказав:
китайці вже за вас подумали
wisehome.com.ua/ua/wi-fi-avtomat-wdyk-tr-ohfaznij-16a.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brander_pmax_2000_5000&utm_term=&gad=1&gclid=Cj0KCQjwoK2mBhDzARIsADGbjerEbtbDXw77iBqRT21d_D-drJ_aQqVd5HS8CjeQEX5s5SJYOcSEH5IaApg0EALw_wcB
56 минут назад, outdoor24 сказал:
а як буде wifi працювати, коли будинок без електрики через відключення стабу?
  • Хаха 1
19 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Я не тактик, я - стратег!🙂 автомат початковому запиту відповідає.
як варіант - потрібно вішати інет на окрему лінію з ДБЖ.
1 годину тому, shneider_vova сказав:
Так тут не тільки китайці! :) Невже ще в кого сигналка/відеонагляд і інтернет не на автономному живленні?!
Є під то діло не дорогі УПСи на 12 вольт 😉
В 03.08.2023 в 18:09, outdoor24 сказал:
Ну не зовсім відповідає.. запит на сервопривід, який стоїть до стабів і якому пофігу на стрибки напруги, -  стаб вимкнеться чи від стрибка електрики, чи стрибок і потім зникнення електрики, а після відновлення електропостачання можна на стабі віддаленно фізично підняти автомат. Питання тут з і-нетом, - вирішується окремим резервуванням або якщо повезло і вибило тільки одну фазу - інет може працювати якщо заживлений не від тої фази що вибило..
А якщо вже зовсім фантазувати, цей сервопривід має бути обладнаний окремим 3G модемом, от тільки цікаво як такий девайс зробити щоб йому пофіг було на стрибки напруги :)
@iiigolkin а чому було приняте рішення поставити на Квант тільки розчеплювач, а не розчеплювач + реле? Якщо йдуть якісь короткочасні перехідні процеси, то можна просто відімкнути мережу з допомогою реле, почекати трохи і ввімкнути назад, якщо якість мережі стабілізувалась. Якщо ж в мережі все дуже погано, що навіть блок живлення для власних потреб не може працювати, то тоді вже можна задіювати розчеплювач.
24 хвилини тому, volomoto сказав:
Тому що залишають будинок без нагляду, траплятися може що завгодно - наприклад, постійне іскріння в лінії, наприклад від вітру.
Це вкрай небезпечно, підключати таку лінію знову і знову - краще відключитися і почекати втручання людини.
У перших моделях стояв магнітний пускач, після його прибрали якраз із міркувань безпеки.
Можна було і блокувати ключі без відбиття автомата, у нас це робиться в режимі перегріву і перевантаження по виходу,
з перевіркою, поки не відновиться, і запускати знову. Але не в разі небезпеки, аварії на вході.
Тиристорні стабілізатори часто мають таку можливість повторно ввімкнутися після аварійного стану вхідної мережі,
але вони не мають опції безпеки навантаження, тільки нормалізацію середньої напруги, це взагалі інша концепція,
тому, напевно, там так і роблять.
13 хвилин тому, iiigolkin сказав:
Ну так є ж часове вікно аналізу якості мережі та затримка включення. Також можна відслідковувати частоту аварій та остаточно відключати стабілізатор і чекати втручання людини, якщо частота перевищила якесь порогове значення (наприклад 5 разів за останніх 30 хв). Іскріння лінії — це дуже дуже рідкісний випадок, а 99% випадків спрацювання розчеплювача — це якась одноразова хрінь, яка повторюється в гіршому випадку раз на добу.
58 хвилин тому, iiigolkin сказав:
А що таке безпека навантаження?
