Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 10:35 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 10:35 1 годину тому, volomoto сказав: 3ф інветор Деє ввміє розкидати однафазне навантаження по фазах. Наприклад 12 кВт 3ф інвертор при однофазному навантаженні в 6 кВт буде брати з мережі по 2 кВт з кожної фази. Тобто, я даремно переймаюсь і якщо мені на одній лінії потрібно буде 9 квт то він добиратиме з кожної фази і дасть потрібну потужність? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В п'ятницю в 14:55 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 14:55 4 години тому, Фрай сказав: Тобто, я даремно переймаюсь і якщо мені на одній лінії потрібно буде 9 квт то він добиратиме з кожної фази і дасть потрібну потужність? Так, але тут важливо яка потужність інвертора. Якщо потрібно рівномірно розкинути 9-0-0, щоб було 3-3-3, то потрібен інвертор потужністі 15 кВт. 12 кВт зробить приблизно 4-2.5-2.5. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В п'ятницю в 19:12 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:12 сильно сомневаюсь в этом . есть понятие перекос фаз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 08:48 Поділитись Опубліковано: учора в 08:48 13 годин тому, Made in USSR сказав: сильно сомневаюсь в этом . есть понятие перекос фаз. Ось реальна робота балансування по фазах. На верхньому графіку розподіл навантаження по фазах (на Phase 1 заряджалась машина вночі), а на нижньому потужність зі сторони мережі: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому (змінено) какой мощности инвертор у вас ? по ходу не менее 18 квт . максимальная мощность потребления на одной из фаз не может быть более 33 процентов от мощности инвертора( по одному из мнений ) . Покажите пожалуйста график потребления и распределения при условии нагрузки 0-0-и 33 проц. от мощности вашего инвертора. человек вверху( Фрай ) хотел иметь 9 кв. на одной фазе ,так что ему купить ?! 27 квт инвертор ?! таких НИЗКОВОЛЬТНЫХ инверторов дея не существует .Только высоковольтные. Да и смысла в этом нет . Это в случае если на фазу нельзя грузить более 33 процентов от мощности инвертора. ============== но по Вашим утверждениям нагрузка на одну фазу может быть 50 проц. от мощности инвертора так где истина ? Кроме того от трех стабилизаторов не уйти все равно . даже если допустить ,что к примеру Deye SUN-20K-SG05LP3 может дать 10 квт на одну фазу при условии включении настройки "асиметрик фаз фидинг " , то какая гарантия , что именно будет равномерное потребление с каждой фазы ? да и потребление самого инвертора тоже приличное при такой его мощности . Змінено 23 години тому користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 22 години тому, Made in USSR сказав: какой мощности инвертор у вас ? по ходу не менее 18 квт 12 кВт 22 години тому, Made in USSR сказав: максимальная мощность потребления на одной из фаз не может быть более 33 процентов от мощности инвертора( по одному из мнений ) Така думка може бути тільки в того, хто не в темі. А загалом треба не "думати", а вивчати конкретне обладнання. Ось мій 12 кВт інвертор видає 5.86 кВт на одну фазу: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
