Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
Так, метал.
Робили в Дніпрі. Приїхали зібрані секції і п-профіля для кріплення. Змонтувати можна за годину, треба три людини. Секцію піднімали і вкидали згори всередину п-профілів.
Збоків вкрутили по два анкери і все. Метал 0.7 мм, але без ребер жорсткості бубнить .
Змінено користувачем yur43
51 минуту назад, yur43 сказал:
Так, метал.
Виглядає круто :good:
В грудні змінив налаштування кімнатних термостатів. Раніше вони працювали по температурі підлоги, зараз по повітрю. Регулювання стало набагато точніше.
Котел працює по обратці.
12.22 температура на вулиці -11С° . Як видно, котла ще вистачає на один нічний період.
Другий день морозів, -13С°.
Три зони просили тепла до ранку. Четверта, найбільша, вимкнулася в 4 ночі.
Ніч була тепла, але до системи опалення тільки дійшло, що треба підігрітися.
Гріло на 5-6 ступенях, в хаті тепло.
Давно не заходив у свою тему.
Січень всі живуть тут, я, дружина, кішка.
Температура 20 С. Спожито електрики загалом на 1400 грн. З комуналки ще 75 грн за сміття .
Все працює нормально. Один раз тільки була нештатна по електриці, в 23-30 реле перевантаження вимкнуло котел. Причину не виявили. Ще піднімав заборний вузол криниці, трохи намило глини.
Ще датчик повітря якогось дня почав показувати великі цифри, хоча вентиляція працювала без збоїв. Суб'єктивно дихати стало важче, провітрили вікном. Виходили на вулицю, нюхали , все наче нормально. Більше не повторювалось. Датчик електрохімічного типу. Зараз замовив інфрачервоний, перероблю управління вентиляцією.
Будинок дружині подобається :)
  • Лайк 11
Прошу сильно не критикувати, це моя перша робота з дерева. Екологічні матеріали, теплий поріг. Дах з текстоліту і ПВХ. Виготовлено за древними кресленнями. Вхідний отвір модифікований під наявних тварин.
11 минут назад, yur43 сказал:
Наявний особовий склад
Мишей у вдячність не приносять під двері? :)
І мишей і пташок. Свіжина, чо
  • Хаха 2
В 07.02.2022 в 18:46, yur43 сказал:
гарна дружина 😉
не то, шо та тусня за вікном...
  • Хаха 3
А що у вас за покімнатна автоматика? Провідна чи ВІФІ? Якщо провідна то якими проводами підключали?
Біля котиків, але будівельне.
Прибив я пластиковий плінтус у ванній, майже місяць тому.
Вчора помітив мокру стіну. Виходить я проколов шурупом дюбеля єдину трубу, яка дає воду на рукомийник кладовки. Труба ППР. Планую розколупати ширше отвір і звичайним паяльником запаяти.  Так щоб без глобальних погромів..
Як вважаєте, вийде?
В 13.02.2022 в 11:09, yur43 сказал:
Як вважаєте, вийде?
Була подібна ситуація. Купляв подібний набір prom.ua/p644415649-svarochnyj-remontnyj-komplekt.html і прямо в стіні запаяв.
  • 6 місяців потому...
13.06.2021 в 18:20, yur43 сказав:
Попаяв воду. Пустив тиск, все працює.
Через закладні в стіні змонтував зовнішню розетку і трубу з водою.
Підкажіть вода  розведена ППРом?
Труба за межами котельні розведена під стяжкою чи в штробах?
Трубу якого діаметра і виробника використовували для водопроводу?
Дякую!
42 хвилини тому, Skra сказав:
Підкажіть
Вода розведена ППР невідомих виробників, шо було під руками.
Труби закладені в стіни, при заливці, тобто вони в бетонних стінах. Незручність такого способу одна - перепланування зробити тими трубами вже не вийде.
Труби ХВС ГВС брав 20, магістралі короткі, об'єм мінімальний, через що гаряча вода починає текти дуже швидко.
Мене все влаштовує.
Цікаво,що на цей момент що дешевше вийде,стіни з 300 аероку чи з комблоку 150
Треба буде якось порахувати
Змінено користувачем Serhii Riabuy
@Dendneprа я не знаю ,просто цікаво це дешевше ніж 300 газоблок аероковський +подобається що вигнати стіни можна за пару днів буквально.Напевно ця технологія дуже класна для ділянок у яких 6-10 квт світла
Только что, Serhii Riabuy сказал:
+на ютубі шукав про цю технологію.В основному одні відео з Харківа і все
