alua Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 (змінено) В 16.08.2021 в 17:54, MAESTRO DNEPR сказал: А можно и вот так... Мощно! Особенно при одноэтажнике и армопоясе на следующем ряду. А чем утеплять будете ? Змінено 17 серпня 2021 користувачем alua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 2 часа назад, anabioz сказал: Скорее всего Глеб Гринфельд, ютубер Бинго! Угадал ...широко известен в узких кругах самозастройщиков?)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 1 час назад, alua сказал: Мощно! Особенно при одноэтажнике и армопоясе на следующем ряду. Это не только мощно, это оптимальный вариант по сочетанию стоимость/надёжность. 1 час назад, alua сказал: А чем утеплять будете ? Это не я решаю, я всего-лишь исполнитель. Есть Заказчик, чем захочет - тем и утеплим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alua Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 (змінено) 22 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал: Это не только мощно, это оптимальный вариант по сочетанию стоимость/надёжность. Это не я решаю, я всего-лишь исполнитель. Есть Заказчик, чем захочет - тем и утеплим. Ну насчёт надёжности... Я б не сказал, что монолитная перемычка даже в заводском U-блоке(высота монолитной балки всего 140 мм) и поверх неё тот же самый армопояс было б менее надёжно. У вас высота балки аж 300мм без учёта армопояса, для пролёта всего 1,8м. Что как бы с многократным запасом 😉 Стоять конечно будет 100 лет, но надо ли такое массивно жб включение в однослойной стене это большой вопрос. Ну и про утепление было к чему?! К тому что ваш вариант только для дома под утепление, а тема всё таки про однослойную стену.. Змінено 17 серпня 2021 користувачем alua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 16 минут назад, alua сказал: У вас высота балки аж 300мм без учёта армопояса, для пролёта всего 1,8м. Что как бы с многократным запасом Вы обсуждаете результат, отделяя его от рабочего процесса, в котором Вы вряд ли что-то понимаете. Ещё раз повторю - это оптимальное сочетание стоимость/надёжность. Любой другой вариант, какой бы Вы или ваш ГГ не предложили не будет намного дешевле, чем мой... поэтому, когда появляется возможность доплатить "пять копеек" и получить "избыточную надёжность" мои Заказчики от неё не отказываются. 26 минут назад, alua сказал: Ну и про утепление было к чему?! К тому что ваш вариант только для дома под утепление Да??... а я вот уверен с точностью до наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 Для самонесущих стен , перемычки по методу ГГ. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 2 часа назад, dvirodov сказал: Для самонесущих стен , перемычки по методу ГГ. Слушайте, а этот Ваш ГГ знатный извращенец👍🤣🤣🤣 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alua Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 (змінено) 3 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал: Вы обсуждаете результат, отделяя его от рабочего процесса, в котором Вы вряд ли что-то понимаете. Ещё раз повторю - это оптимальное сочетание стоимость/надёжность. Любой другой вариант, какой бы Вы или ваш ГГ не предложили не будет намного дешевле, чем мой... поэтому, когда появляется возможность доплатить "пять копеек" и получить "избыточную надёжность" мои Заказчики от неё не отказываются. Да??... а я вот уверен с точностью до наоборот. То что вариант на фото проще для исполнителя, я даже не озвучивал так как это даже не строителю понятно. Та да только вы что-то понимаете. 😄 Во первых блогер из-за поребрика не мой, а во вторых я его даже не упоминал, а вы его в каждом ответе без разбору упоминаете(похоже на какую-то личную неприязнь 😁). Ну вот реально смех про "избыточную надёжность", в одно-двух этажном доме делать перемычку которая утрировано выдержит сверху ещё три этажа или 10 этажей в ущерб теплотехнике... Ну как говорится "заказчик всегда прав".😅 Вот честно лень считать стоимость, но "оптимальность" там может вылиться в всего 10-20% экономии и то если наберется, по сравнению с перемычкой из самодельных U-блоков. Ну а про надежность я выше писал. 300мм(а реально в вашем случае 500мм вместе с армопоясом) высота ЖБ балки для пролёта 1,8метра это даже я "ничего не понимающий" всё таки понимаю, что это с запасом больше чем на порядок. 😉 Ну а если по теплотехнике вы уверенны "с точностью до наоборот", то может обоснуете как оно будет классно в однослойной стене над окнами с куском стены размером 2,4 на 0,5 метра состоящей из 100мм газобетона Д400 и 300мм ЖБ. Чтоб вы не сильно напрягались посчитал - сопротивление теплопередаче в области этого ЖБ включения будет в три раза меньше чем у стены из ГБ. Змінено 17 серпня 2021 користувачем alua 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 12 часов назад, alua сказал: То что вариант на фото проще для исполнителя, я даже не озвучивал так как это даже не строителю понятно. Та да только вы что-то понимаете. 😄 Во первых блогер из-за поребрика не мой, а во вторых я его даже не упоминал, а вы его в каждом ответе без разбору упоминаете(похоже на какую-то личную неприязнь 😁). Ну вот реально смех про "избыточную надёжность", в одно-двух этажном доме делать перемычку которая утрировано выдержит сверху ещё три этажа или 10 этажей в ущерб теплотехнике... Ну как говорится "заказчик всегда прав".😅 Вот честно лень считать стоимость, но "оптимальность" там может вылиться в всего 10-20% экономии и то если наберется, по сравнению с перемычкой из самодельных U-блоков. Ну а про надежность я выше писал. 300мм(а реально в вашем случае 500мм вместе с армопоясом) высота ЖБ балки для пролёта 1,8метра это даже я "ничего не понимающий" всё таки понимаю, что это с запасом больше чем на порядок. 😉 Ну а если по теплотехнике вы уверенны "с точностью до наоборот", то может обоснуете как оно будет классно в однослойной стене над окнами с куском стены размером 2,4 на 0,5 метра состоящей из 100мм газобетона Д400 и 300мм ЖБ. Чтоб вы не сильно напрягались посчитал - сопротивление теплопередаче в области этого ЖБ включения будет в три раза меньше чем у стены из ГБ. Глеб уже несколько раз показывал такие польские перемычки, и считал их ущербность. От этого автора такое требовать смысла нет. если бы он умел считать - таких изделий не производил бы на свет. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 21 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2021 Перемычки в стенах под утепление и в перегородках можно выполнить массой способов Там нет интриги. И не надо приписывать авторство простых решений себе и всяким там ГГ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 Приветствую, Немного о новинках. Аэрок с этого года предлагает БЕЛЫЙ клей. Впечатления... клей удобен в работе, прочностные хар-ки не уступают серому. Но вот белизна - не очень 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 А зачем делать вставки из гб? (На первом фото) Спрашиваю чисто из любопытства А так конечно кладка у вас как всегда на высоте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 53 минуты назад, kovalenko сказал: А зачем делать вставки из гб? (На первом фото) Спрашиваю чисто из любопытства Не совсем понял вопрос Если о тех что в ряд то так случайно вышло что стена не кратна блоку, кладка идёт от углов к середине, естесссно где то вставка! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 Кстати... вот такая же кладка но с применением заказного белого клея "По индпошиву" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alua Опубліковано: 5 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 В 03.09.2021 в 19:47, tansss сказал: Приветствую, Немного о новинках. Аэрок с этого года предлагает БЕЛЫЙ клей. Впечатления... клей удобен в работе, прочностные хар-ки не уступают серому. Но вот белизна - не очень Да уж, "белизна" точно не очень Столько надежд было, как раз его хотел брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alua Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 В 04.09.2021 в 21:41, tansss сказал: Кстати... вот такая же кладка но с применением заказного белого клея "По индпошиву" Хотел у вас спросить каким наждаком затираете наружную сторону и каким сверху ряды? В смысле зернистость какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 6 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 1 час назад, alua сказал: Хотел у вас спросить каким наждаком затираете наружную сторону и каким сверху ряды? В смысле зернистость какая? Швы и "колбаски" выступившего клея затираются кусочком ГБ через пару-тройку часов. Никаких тёрок и наждаков. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 В 04.09.2021 в 21:31, tansss сказал: Не совсем понял вопрос Если о тех что в ряд то так случайно вышло что стена не кратна блоку, кладка идёт от углов к середине, естесссно где то вставка! на плитке тоже так же делаете как на блоке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 11 минут назад, Tamburello сказал: на плитке тоже так же делаете как на блоке? Более глупого вопроса не придумали? ) Фото Вашего санузла? 👍 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 6 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 3 минуты назад, Tamburello сказал: на плитке тоже так же делаете как на блоке? Я "на плитке не делаю", внутренней отделкой не занимаюсь. Tamburello, вам бы жёлчный проверить! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alua Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 59 хвилин тому, tansss сказав: Швы и "колбаски" выступившего клея затираются кусочком ГБ через пару-тройку часов. Никаких тёрок и наждаков. ого понял. ну а верхнюю плоскость ряда чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 50 минут назад, Сергей НСТ сказал: Более глупого вопроса не придумали? ) Фото Вашего санузла? 👍 на фото такой же подход к обрезке как чуть выше с блоками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alua Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 (змінено) 18 хвилин тому, Tamburello сказав: на фото такой же подход к обрезке как чуть выше с блоками. Хочу поинтересоваться, что не так с доборным блоком? Вроде всё условия и рекомендации производителей газобетона соблюдены: Доборный блок в середине стены(не угол) Ширина доборного блока 100мм и более Ширина перевязки 100мм и более Всё как завещали именитые производители газобетона! Змінено 6 вересня 2021 користувачем alua 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 25 минут назад, alua сказал: Хочу поинтересоваться, что не так с доборным блоком? Вроде всё условия и рекомендации производителей газобетона соблюдены: Доборный блок в середине стены(не угол) Ширина доборного блока 100мм и более Ширина перевязки 100мм и более Всё как завещали именитые производители газобетона! именитые производители даже объяснили. откуда взяли 10см. нужна была цифра для формализации. они взяли 10. но и производители плитки допускают узкий рез . что не так с подрезкой на моём фото тогда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alua Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 2 хвилини тому, Tamburello сказав: именитые производители даже объяснили. откуда взяли 10см. нужна была цифра для формализации. они взяли 10. но и производители плитки допускают узкий рез . что не так с подрезкой на моём фото тогда? Столько букв написать и не ответить на вопрос... Зачем тогда тратить время на "ответ"? 😑 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
