Энергоэффективная однослойная стена из ГБ. Нюансы конструкции и технологии кладки.
tansss
перепад плоскости стены в 13 метрах не более 1 см
Вот это я и спрашивал :) При таком перепаде 10мм смотрите на тех карту материала который вы выбрали. Т.е. вам нужно перекрыть перепад в 10мм и обеспечить минимальный слой по выступающей части. Если выбранный материал "справляется" с этими слоями... всё ОК!
Небольшой лайф-хак... если выбранный вами материал может справлятся с функцией финишного покрытия и он на белом цементе то его можно колорировать в объёме и не тратится на следующие слои!
Только нужно строго соблюдать дозировку красителя. Через весы. Как и другие компоненты.
это и хотел узнать, спасибо большое! какие-то особенные технические требования к красителям присутствуют? или сгодится любой для всяких фасадных работ, главное держать дозу.
и как лучше заделать перед штукатуркой сколы блока и дырки от паз-гребень? клеем с остатками блока?
О-ооо! Рекомендации производителей - клеем с опилками от ГБ! Но лучше этого не допускать на фасаде! На всякий случай посмотрите на ТТХ выбранного штукатурного материала, возможно он тоже может помочь допустим в пару-тройку заходов!
Всім привіт! Планую будівництво одноповерхового будинку із ГБ на УШП. Виникає питання щодо висоти цоколя. Десь зустрічав, що має бути мінімальна висота 0,5 м. Висота плити виходить 30 см. Чи є якісь нормативи для ГБ - на якій мінімальній висоті має бути перший ряд з ГБ? Дякую!
Рекомендованная высота цоколя при устройстве стен из ГБ 400мм.
Подчеркну - это - рекомендованная высота! Дальше - смотрите по обстоятельствам. Например устройство фальш цоколя с достаточной механической и гидро защитой.
Андрей, здравствуйте! Хочу посоветоваться насчёт четвертей оконных проемов. На всех ли своих объектах Вы делаете их? Поскольку стена однослойная, этот узел можно сказать, обязательен? Или также возможен вариант просто откосов из Эппс?
Какие размеры четвертей из газобетона (глубина, толщина)? Может есть какие то тонкости в изготовлении?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Приветствую!
Никаких тонкостей нет! Четверти - опция, которая входит в наш базовый набор и всем упрощает жизнь ДЛЯ ОДНОСЛОЙНОЙ СТЕНЫ! Размер в основном 40*100, иногда 40*150. Были случаи когда оконщики ставили задачу для заказчика и 50*150.
Змінено користувачем tansss
Приветствую!
Никаких тонкостей нет! Четверти - опция, которая входит в наш базовый набор и всем упрощает жизнь! Размер в основном 40*100, иногда 40*150. Были случаи когда оконщики ставили задачу для заказчика и 50*150.
Спасибо!
От себя добавлю. У меня газобетон с вентфасадом из кирпича. Оставлял четверти 45 мм. Когда замерщики меряли проемы- сказали, что: если утеплять Эппс, то лучше больше, чтоб потолще Эппс на откосы поставить.
Но по факту, на первый взгляд - Эппс 20 мм становится с песней. Достаточно ли это?
Устройство откосов и их утепление в однослойной стене - отдельная песня! Правильные тех решения не клеятся в голове многих даже опытных строителей! особенно в сочетании с ТП.
Андрей, здравствуйте! Можно ещё вопрос. В случае однослойной стены, промежуток между стропил закладываете газоблоком? Чердак холодный.
Если да, то блок не доводить до паробарьера (подрезать) оставляя зазор для вентиляции (через софит, вверх через конек?
d1f63e379110.jpg' alt='d1f63e379110.jpg'
Блок нужен там только для украшения и нанесения фасада в случае если подшива не перекрывает зазор. В вашем варианте при прямой и даже косой подшиве доборы не имеют смысла! А вот как там устроено у вас утепление - надо смотреть, чтобы контуры сомкнулись...
Добавлено через 13 минут
Вы точно уверены что это - ПАРО барьер? Утеплитель будет НАД ним?
Спасибо большое!
Да, про замыкание контура утепления знаю.
Там гидробарьер, опечатался)
Приветствую, друзья!
Эта тема будет полезна тем, кто принял решение о строительстве свого домва по технологи – однослойная стена (без дополнительного утепления) из газобетонных блоков.
Если у вас есть вопросы по конструкции узлов, технологии кладки с удовольстыием отвечу, поделюсь тем что знаю.
На фото – общий вид того, как это выглядит на этапе готовых стен без отделки.
Качество кладки офигенное! Никогда такого не видел в реале:good::good::good:
Интересно, есть ли практика кладки стен в 2 блока? Например 200мм+200мм или 200+300.
смотрите темы про утепление аэрок-энерджи
Кроме дополнительной забавы и ухудшения параметров стены я пока аргументации такой схемы не нашёл! В 73 посте этой темы высказал своё мнение https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5051678&postcount=73
я тут рядом спросил про ГБ в этом разделе. может ,скажите из своего опыта доброе слово?:)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240535
Качество всех производителей ухудшается пропорционально :). Стоунлайтовские блоки тоже лет 10 назад не стыдно в однослойную стену впихнуть.
Но есть ещё момент несортовых блоков, которые заводы продают за смешные деньги и продающим в том числе ... за ними надо ещё и погоняться... Что попало к вам - не известно.
та да, наблюдал перестенки с 100 мм года 3 назад - плакал))
ну про некондицию мы молчим.
то есть все г--но по ходу сейчас и уже не будет того,что дома клал - с геометрией+-2 мм максимум? рубанок и терка-это неотъемлемая часть кладчика?)
Так было всегда! вот частота и интенсивность их применения зависит от поставленной задачи и естесссно от качества блока.
У вас Обуховский блок. Он всегда отставал от Березанского на пару шагов...
Тогда еще вопрос про межкомнатные перегородки из ГБ.
Есть результаты замеров звукоизоляции ГБ перегородок на клею и на ЦП растворе. Так вот во для D600 150 мм Rw 43 - на клею и 45 дБ - на растворе. По идее для D500 100 мм тоже будет +2 дБ.
Вопрос как это реализуется на практике, ведь толщина швов внешних стен на клею и примыкающих перегородочных на растворе будет не совпадать
Совпадение швов перегородок и внешних стен - абсолютно не обязательно. Стена может быть из блоков 200 высоты а перегородки 250, 288, 400(были и такой размеры :).
