Сомнения в креплении стропилки
sly
:beer:
То есть ваяние руками и конструкция, рассчитанная на спец программе, с учётом всех нагрузок и тп - и не стали бы ваять?
Очччень зря, весь мир пользует фермы...
Нисколько не возражаю, но не использовал ни разу, всегда был нужен чердак.
Не было случая для подобного решения, всегда по классике, с запилами и врубками.
Уголки исключительно для подстраховки и усиления конструкции и то не саморезами.
Срезает их очень даже легко.
Крышу на сарае делали специалисты, вопреки установке купить гвозди покрутили саморезами.
За неделю поостреливалась половина головок. (
За скобы жевать не вижу смысла, уже сказал выше
Всем хорошего дня и хорошего настроения! :beer:
Прагма выдаёт спецификации, там свои виды крепежа, по крайней мере у меня так всегда, саморезы датские и гвозди специфические. А чердак у ТС есть, еще какой :-), это все реализуемо
а армопояс?:)
Вы специально проигнорировали моё упоминание о удобстве монтажа?
Соединение стропилины (равно как и фермы) со стеной (условно) - это шарнирное соединение. Соответственно выполнять это соединение крайне желательно из однородных или схожих по свойствам материалов. Дерево к дереву, сталь к стали. Поэтому стальные конструкции всегда монтируются на стальные закладные элементы, замоноличенные в бетоне.
Так вот, допустим вы хотите поставить деревянную ферму на армопояс - Ван следует под каждую ферму ложить подкладку из доски 30-50 см и крепить каждую отдельно
у меня не было никакой спецификации :(
только пдф с самим чертежом.
А чердак да, есть :) 25 метров, стоять можно в полный рост.
Нижние балки фермы чем служат?
Вы будете по ним бить доску или так останется?
Или они у вас одновременно и перекрытие этажа?
Кстати, а свесы крыши по длине какие получаются?
Они являются и перекрытием. Расчетная нагрузка пола чердака - 150 кг на метр квадратный.
Свесы 900.
Это в чистоте 90?
Хороший свес, не знаю почему, но терпеть не могу когда на них экономят
О, тогда другое дело
Так це ж набагато зручніше у виконанні , залишаєте закладні в армопоясі
для кожної ферми , і "вуаля" , не потрібен мауерлат і супутні з ним проблеми кріплення як самого його до армопояса , так і ферм до нього.
Вы это на основании личной практики или вам так кажется?
Звичайно за власним досвідом.
съездил на стройку, сделал новые фото.
Со скобами уже не получится - я забыл, что уже набит брус для укладки утеплителя :(
Такое вот зрелище...
Думаю добавить уголки с другой стороны и бить гвоздями...
съездил на стройку, сделал новые фото. Думаю добавить уголки с другой стороны и бить гвоздями...
Только лучше использовать кольцевые гвозди или правильные саморезы. Я использовал бы саморезы. Имхо проще.
правильные саморезы - это не фосфатированные? "Черные" не использую вообще.
Правильные - это фирменные, глянь на plastina.com.ua.
Неужели брус контрутепления настолько непреодолимое препятствие? Его там снять - фигня-работа. Равно как и закрепить рядом заново.
Вот этот уголок - вообще ни о чём.
Или конструкционными шурупами 160-200х8 по диагонали закрепите или скобами.
а можете аргументировать. то бишь вы считаете что скоба наше все.
это вообще бредовое решение для крепления фермы
Люююди, это заводские фермы, у них другой крепёж, крепление и нагрузки/разгрузки. Это не хэнд мейд :-)
В данном случае, с точки зрения качество/скорость, скоба - оптимальный вариант.
Ферма будет испытывать, в основном, подрывное воздействие от ветра.
Сам по себе уголок - это не плохо.
Но крепёж уголка (гвозди или саморезы) будут давать довольно слабое сопротивление отрыву. Тем более, их там всего три на каждый.
Более того, если внимательно почитаете: на мауэр положили доску. Т.е. ферма при помощи уголков будет держаться не за мауэр а за доску, в большей степени.
Для демонстрации можно попробовать фомкой подорвать один уголок и будет видна "прочность".
Задача закрепиться именно за мауэр, сквозь доску, которая непонятно как держится.
А вот тут попрошу аргументацию от вас.
У немцев конструкционные шурупы (в простонародье СПАКСы) - основной крепёж вообще всех элементов стропильной системы. Имею основания им доверять.
Если расматривать митековские фермы или фермы собраные на зубчатых пластинах, то их крепление оптимальное на уголках.
и при это
.... вообщем проехали. вы за скобы, я за уголки :))))
что касаеться конкретного случая ТС, то у него есть уголок не того размера и недостаточно количество саморезов. не очень удачный пример для сравнения...
а я не говорил о не доверии к SPAX(германия) или например теже ESSVE (швеция). я говорил больше про сам узел крепления...
Блин, ну так и я о том же!!!
Я не говорю что уголки - зло.
Нет.
Правильный уголок, правильно применённый - это нормально.
Но КОНКРЕТНО В ЭТОМ СЛУЧАЕ, проще и быстрее и дешевле (т.е. по-хозяйски) - скоба.
Wkret-Met туда же...
Так какова ваша аргументация?
Почему конструкционным шурупом по диагонали (с двух сторон) - плохо?
Все не дает мне покоя то, как закреплена у меня стропилка.
Та візьміть звичайний кутник 40х40мм , і довжиною приблизно 30см.
З допомогою саморізів діаметром 10мм. прикрутіть одною стороною до мауерлата , а другою до ферми. Щоб здешевити конструкцію , можна в кутнику насвердлити отворів 5мм. , і забити звичайні цвяхи 150мм.
Вы точно понимаете о чем пишите?
Длиною 30 см? Диаметр саморезов 10мм? Цвяхи 150 мм куда, пардон, вгасить? А главное - как это сделать теперь физически, там нет места для махания молотком, там стропилка
