Помощь в электрике и желательно советы.
tymochka
Проводка по потолку, потом натяжной потолок.
Ну тогда сварка, опрессовка, на худой конец пайка( но ее я бы Вас настоятельно просил избегать такой вид соединения, нормально сами вы его не сделаете).
Ок, понял!
Да и ПУЭ просит пайки избегать. И уж точно пайка не ПОС-40/60.
Как еще наконечники на многожильный провод сажать?
Без пропайки надежно не держатся.
О_о обжим?
А если шестигранником обжимать?
Зачем вам коробки и лишние соединения? Вдруг там что - придется снимать потолок или сдирать обои, чтобы к ним добраться, в подрозетниках проще:
1. соединение розеток cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/PRz04-AllShleif.jpg
2. подключение простого выключателя cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/PRz27-SwConnect.jpg
3. соединение выключателей и подключение одного cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/PRz43-Connect.jpg
4. подключение люстры superprovodka.ru/wp-content/uploads/2017/08/lustra-s-3-provodami.jpg
5. подключение точечного светильника или вентилятора (без заземления) www.freeseller.ru/uploads/posts/2013-06/1372406524_14.jpg
Ваго (двойные и тройные) нужны только в подрозетниках выключателя для земли и нуля
Добавлено через 13 минут
А вот на лазерный уровень лучше сразу раскошелиться: я думал обойдусь и блоки из 4-х розеток лепил под линейку, но то ли коронки были кривые, то ли руки... В общем вышло не везде идеально ровно, а сейчас начал монтировать блоки из 2-3 точечных светильников, то по окрашенному ГК потолку с карандашом и линейкой тоже не сильно порисуешь, пришлось заказать
Та вроде в последней публикации такого уже нет, даже намека на избегать))
А последняя это какого года? И если есть пруф - то было бы вообще замечательно. Хочу видеть своими глазами :) .
Очень интересно... А ГОСТ на соединения тоже изменили? Скинь будь ласка инфу.
п ПУЄ 2.1.21. про те, що слід уникати пайки, вже взагалі слова нема
А в 2.1.53 досі є. ПУЕ 2017. Чи є вже свіжіша версія? Наказу про введення свіжішої редакції я поки що не бачив. Тому й запитую - якого року ПУЕ ви дивитеся? І чи не зросійщене.
Та да, дивився російське ПУЄ. В Українському таки пайка не рекомендується.
Російська й українська версії суттєво відрізняються (звісно я маю на увазі не мову, а країну походження).
Я в ломбарде купил, почти новый.
Я даже с лазерным уровнем залюбился подрозетники выставлять
Спас вот такой шаблон
ekt.com.ua/catalog/podrozetniki-i-raspredelitelnye-korobki/lineyka-shablon-dlya-razmetki-i-montazha-podrozetnikov-schneider-electric-imt35043.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=9978859109&utm_term=&utm_content=433622695885&gclid=CjwKCAjwh472BRAGEiwAvHVfGtSWPObtiQpZWcrwTjYUzh_7AnGuYH5CJnzRaE64ap2F-n5A5jsSFRoCRewQAvD_BwE
И коронка 68 мм
И шнайдервские подрозетники конечно же
Вот тогда да, дело пошло легко и даже со свистом
Можно таку приблуду зробити, якщо вже так важко йде з виставлянням підрозетників))
Можно, но цена шаблона всего 200 грн.
Шаблон для разметки и кондуктор для установки блока подрозетников - это абсолютно разные вещи.
Шнайдеровский разметочный шаблон - абсолютно безполезная и ненужная штука. Тем более работает только в горизонтале, а в вертикале нет. Кака.
ИМХО :)
Странно, чего я опьять не в курсе??? И москали, похоже, тоже :pozor:
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
526 Электрические соединения.
526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту.
Примечание - см. МЭК 61200-52.
526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- число и форму проводов, формирующих проводник;
- площадь поперечного сечения проводника;
- число проводников, которые будут соединены вместе.
Примечания:
1. Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
ИМХО :)
Не спешите так категорично бросаться каками :)
там пузырек, по которому уровень смотрится под 90 градусов переставляется и вперде размечать подрозетники вертикально
ну и профессионалу оно конечно может и кака (бо у него конечно же есть много больше всяких специализированных и более удобных штук), но если надо насверлить штук пять блоков розеток и забыть о ремесле электрика на годы то все эти кондукторы за тысячи гривен покупать не будешь, а делать их полдня лениво
І по варочній, якщо вона не трьохфазна то з кабелем 5*2.5 теж можуть бути нюанси дивлячись як користуються.
А как узнать? Это в паспорте варочной должно быть написано?
В паспорте есть схема подключения, вот и делайте так, как там нарисовано и рекомендовано.
Мега-нужная вещь, когда 5 или 6 подрозетников :good:
Добавлено через 7 минут
Примечания:
[/i]
Устал повторять. Пайка - это сложенные внахлест провода и пропаянные. Или провод приложенный к клемме и припаянный. А пропаянная скрутка - это скрутка, которая в первую очередь скрутка, которая покрыта оловом для механической защиты от развинчивания и окисления.
Да, не рекомендуется, лучше избегать. Но устал читать одни и те-же страшилки про олово, которое, между прочим, присутствует на гильзах, наконечниках, ваго и так далее.
С чего вдруг вы это взяли? И да, не рекомендуется.
Ну так разберитесь в каком виде оно там присутствует и какую роль выполняет.
ГОСТ 17325-79
В нем на стр.11 описано какие виды пайки бывают и там нету ничего похожего на скрутку, там всё встык или внахлест.
Я ещё где-то находил определения, что пропаянная скрутка это в первую очередь скрутка, но это надо искать, так быстро не найду.
Да и давайте снова поговорим про физику процесса:
Что произойдет с пропаянной скруткой при токах КЗ? - наверняка нагреется, потечет изоляция и только потом потечет олово. И что нам дальше толку с такого соединения, если изоляции пришел конец. Это всё-равно что Ваго, что толку от токопроводящей пластинки, если при перегревах сгорела изоляция клеммы.
Опять-же, приведите пример сгоревшей пропаянной скрутки....
Вы поймите, я сам это стараюсь не практиковать, сам не рекомендую никому. Просто не так оно и страшно, если сделано с умом.
