Дешеве централізоване опалення/вентиляція/кондиціонування канальним кондиціонером.
bogdan_uzh
Ну ось. як я і думав. дмухає і гуде - але ж воно не має так бути при нормальному монтажі/проектуванні/розрахунку. З таким самим успіхом можна і зле зробити водяну систему... Чи як?
Жарко вам напевно. Зараз ж клімат йде до потепління...
А ота всяка нечисть - то так, напевно щось і може заводитися в режимі охолодження - для того є чистка раз в рік внутр. теплообмінника. + є фільтри вплоть до ультрафіолетових... ну це так, напевно важко норм зробити - простіше почистити раз в рік.
А от тут детальніше - як воно у вас працює влітку?
А зимою?
Чи є у вас датчик CO2?
Ага. ви подумали що я хочу ставити настінний кондиціонер. Я планував канальний і вже канали розміщати де потрібно.
Поздоровляю Вас з передачею частини житлового об'єму ( а він не безкоштовний) системі повітряного опалення, повітропровід в стяжку підлоги чи в стіну не сховаєш, для цього потрібно доволі багато місця, я все думав що Ви сплітами плануєте закрити питання, ну то таке.
Не жарко, я люблю коли тепло, +30 переношу без проблем. Я більш в зимку від холоду потерпаю.
Влітку працює через відкрите вікно і вентканали, в зиму через видалені частково ущільнювачі на вікнах та вентканали, а як має бути?
Датчик СО відсутній, йому нема ким керувати. На фоні останніх подій на Харківському масиві, краще встановити датчик витоку газу.
Ненамного дороже, но комфортнее.
А що саме конфортніше - тепла підлога + настінний кондиціонер?
Ну та. буде добре взимку і шумно влітку
А канальний кондиціонер однаково тихо як влітку так взимку. Вся різниця що буде тепле повітря а не підлога.
Дольше будет окупаться.
Тут треба рахувати.. не можна однозначно сказати є різні потреби і різні тарифи. все потрібно враховувати.
А когда советуют ТН?
ТН радять коли потрібно здешевити експлуатаційні витрати в 3 (для повітряного ТН) рази. Але його не можна прото так радити не розуміючи його окупність і ресурс роботи - так роблять його продавани. Канальний кондиціонер це також ТН повітря-повітря.
Ну так. дійсно об'єм втрачається. 11 куб.м. десь. Тобто це майже 2% від об'єму всього будинку. Ну не знаю, напевно це аргумент.. Хоча стоп - а скільки місця займає обладнання для водяного опалення? всякі там баки розширювальні і теплоакумулятори + радіатори? І саме головне - стяжка - ну давайте помножимо 7см стяжки на всю площу - 0.07*198 = 13.86 куб м. ну незнаю.. що скажете?
ну та, це дивно, враховуючи назву теми і її опис.
Ну я от маю таку річ у квартирі (при робочому вентканалі) - то мені приходиться тримати постійно ввімкненим вентилятор витяжки у ванній як влітку так і взимку (при відкритих вікнах - як влітку так і взимку) бо інакше вся оця "природня тяга" просто не працює. ну тобто вона то може і працює але її явно недостатньо навіть для однієї людини.
Звісно це комарі всякі там метелики і подібні комахи вдома через відкрите вікно. так звісно є всякі там сітки на вікна і т.д. - але їх треба чистити тоді.. Як у вас з цим?
Тут не зрозумів. я мав на увазі не підключати його а просто для себе розуміти наскільки хороше у вас повітря вдома.
Ну а я от вирішив піти більш радикальним шляхом і позбутися тієї всієї проблеми з газом взагалі. Ті всі комини, чадні гази. вибухонебезпечність, доставка газу і інші проблеми - краще взагалі відмовитися від газу і мати з тим спокій. тимбільше що підключення ціна зашкалює.
Дякую. Це для якого регіону?
Це Тернопільська область.
Ну я от маю таку річ у квартирі (при робочому вентканалі) - то мені приходиться тримати постійно ввімкненим вентилятор витяжки у ванній як влітку так і взику (при відкритих вікнах - як влітку так і взимку) бо інакше вся оця "природня тяга" просто не працює. ну тобто вона то може і працює але її явно недостатньо навіть для однієї людини.
Тобто з повітряним опаленням стяжка не потрібна, ХВП та ГВП можна по стінам, нехай. Система опалення на Ваш будинок зазвичай поміщається в шафці на кухні у вигляді електрокотла, ніякі баки там не потрібно. Стяжка 7 см, а скільки Вам по висоті потрібно віддати повітропроводам?
Викиньте вентилятори і все запрацює, в мене колись теж гудів поки я не взяв прилад на роботі і не позамірював скільки повітря в яких режимах проходить через вентканал. Не знаю чому Вам повітря не вистачає. Сітки в мене в наявності, але не скрізь, з мухами і метеликами які дуже рідко залітають ( у нас багато ластівок у дворі) бореться кішка.
Датчик СО не показує якість повітря, це тільки один з десятку параметрів.
Як на мене, якщо достатньо електричної потужності то електрокотел і двотарифний лічильник, якщо потужності в обріз і нема можливості збільшити то геотермальний тепловий насос. Але вирішувати Вам.
Мой вариант: мощность есть - электрорадиаторы и местами теплый пол, если мало - кондей.
Саме так. непотрібна.
Можна і треба - інакше якщо не дай господи щось станеться (наприклад ви будете у відїзді і вимкнуть світло а потім котел не стартане або щось таке і система заморозиться і труби полопають) прийдеться розбивати стяжку...
Без теплоакумулятора (бака який мав би нагріватися на нічному тарифі) буде дорого оплачувати таке опалення (конкретно для мене це 15000 грн з баком і 30000 без бака (за 6 місяців з жовтня по квітень) і це тільки на опалення - а є ще ГВП (яке вночі не використовується зазвичай)).
Тепер пора***те скільки теплоакумулятор там коштує і за скільки окупиться при умові що економія в опалювальний сезон 15000грн і це тільки на опалення...
Чи як?
Ну 30 см. але не всієї висоти а лише кута. Для чого опускати всю стелю?
Тобто колись без вентилятора було туго - і я його поставив. А зараз зняти і все буде добре?
прилад на роботі
Давайте порахуємо тягу і об'єм повітря який проходить через вентканал. Чи є у вас ще той анемометр?
Ну хоть базовий. Які ж іще параметри варто перевіряти? (крім пилу звісно - незнаю як ви з ним боретеся без фільтра pm2.5)?
І що я виграю? буду дорого платити в місяць. щей без теплоакумулятора...
Дуже дивно що ви радите геотермальний насос. логічно було б хочаб запропонувати ТН повітря-вода (в 2 рази дорожчий канального кондиціонера зато на воді опалення). Геотермальний насос це космічна ціна. він напевно ніколи не окупиться - скоріше зламається + можна заморозити грунт настільки, що на наступні роки тепла землі не вистарчить. Я ніколи не розумів людей які його ставлять собі.
Чому не повітря-вода тоді?
Насправді у випадку без ТН - збільшити потужність до потрібної + теплоакумулятор і тільки на пільговому (на опалення) нічному тарифі гріти його.
Це найдешевше по витратах буде.
Але без вентиляції (механічної) і кондиціонування - тому я і обрав варіант канальника...
Добавлено через 3 минуты
Як досягається різна температура в радіаторах і теплій підлозі при одному котлі? Завжди цікавило це питання. Бо є ж іще ГВП. Він триконтурний? Чи просто двотрубна система і менша циркуляція? - мало тямлю в котлах так як ніколи не мав справу з ними.
Змінено користувачем bogdan_uzh
При теплих підлогах як показує практика деяких форумчан, ніякі теплоакумулятори не потрібні, внутрішньо будинкові конструкції і є теплоакумулятор, за день температура падає на 1-2 градуси, і то якщо дійсно мороз вперіщив. ГВП не розглядаємо, воно у Вас буде в любому випадку.
Вода до речі скоріш замерзне в стіні, звісно зовнішній чим в стяжці.
ЕВ має працювати без вентилятора, у Вас схоже або останній поверх, або сусіди постарались з вентканалами і порушили роботу системи.
Якщо в ЕВ засунути вентилятор, то таки він має працювати весь час, інакше він являється опором для повітря, що хоче вийти через вентканал.
ТН повітря-вода не пропоную бо коли якраз найхолодніше він не може в повній мірі забезпечити тепло, потрібно брати з запасом, чи городити допоміжну систему.
В повітрі окрім пилу і СО2 є багато чого, хоча б тут почитайте (так на вскидку знайшов) - otava.ua/dyhajte-na-zdorov-ya-himichnyj-analiz-povitrya-vyyavyt-osnovnyh-zabrudnyuvachiv/
Рахувати і міряти (анемометр є) нічого не буду, я для себе висновки з лабораторної роботи зробив, і зараз у ванній стало більш сухо чим коли стояв вентилятор, у Вас вже є своє бачення, робіть як вирішили.
Об котле я не упоминал.:) Электрорадиаторы и электрический ТП.
Візьмем -20 градусів надворі. При такій температурі у мене тепловтрати 9250Вт.
Для компенсації тепловтрат протягом 16 годин потрібно 148кВт тепла.
Візьмем температуру теплої підлоги 25 градусів (прочитав що саме така температура комфортна). 25 - 22 (нормальна кімнатна температура) => 3. Оскільки Ви кажете що температура за день падає на 1-2 градуси то будемо рахувати що того 1 градуса теплоємності має нам вистарчити для покриття тепловтрат будинку.
560Вт це теплоємність 1 куба бетону (нехай всі внутр. конструкції будуть з нього як з найбільш теплоємкого матеріалу - хоча звісно там буде і газобетон (в 6 раз менша теплоємність) і цегла(повнотіла/пустотіла)/стяжка (в 2 рази менша теплоємність). ну але нехай)
148000/560 = потрібно 264 куб. м. об'єм внутр. конструкцій??? Ну немає стільки внутрішніх конструкцій... Я нарахував у будинку 3 поверхи 15кубів внутр стін + перекриття зі стяжкою 16.5. І в сумі на 3 поверхи 2 внутр перекриття виходить 16.5*2 + 15*3 => 78 куб .м. внутр конструкції. Щоб покрити тепловтрати і температура впала на 1-2 градуси і якщо врахувати що не всі конструкції напевно добре прогріваються так як реально нагрів йде тільки підлоги а далі промені ІЧ? чи як там? тому якщо ще це врахувати то теплу підлогу треба буде гріти до 35 градусів - що провокує варикоз ніг (принаймі так пишуть - не знаю чи то правда, поправте мене)
Вона працює - її недостатньо.
Так, останній. Але в особняку виходить також завжди є останній поверх?
Тепер я зрозумів чого у Вас були з ним проблеми - Ви його виключали - звісно він має бути завжди ввімкнений - з тим я згідний. Вам просто треба було не вимикати його.
Брати з запасом звісно так щоб він при -20 видавав потрібне тепло. Ціна не особо міняється.
там по посиланні пише що в повітрі є такі забрудники:
- електромагнітне забруднення - його вміст не міняється вдома.
- радіаційне забруднення - його вміст не міняється вдома.
- Леткі органічні сполуки і хімічні випаровування - це відчутно без приладів.
- СО2 - без запаху - він важливий так як збільшується якщо в приміщенні люди.
- чадний газ - при горінні. також важливий в кого пічне чи газове опалення
- тютновий дим - тільки для курців. чутно без приладів.
- Формальдегіди і т.д. - тільки від нових меблів. через деякий час вивітрюються.
- Полімерні будівельні матеріали - нормальні люди їх всередині будинку не використовують.
Тому з того всього важливо тільки CO2, пил і чадний газ.
Це тому що він у вас був виключеним більшість часу - я інакшого пояснення не знаходжу.
Який у вас розмір витяжного каналу?
Зможе.
Диапазон работы на отопление cooper hunter CH-IF60NK4/CH-IU60NM4 -15-+24С.
Не уверен, что он сможет производить нужные Вам 10 кВт тепла при -20С на улице и расчетной температуре воздуха внутри здания.
cooperandhunter.ua/ua/product/ch-id60nk4-_ch-iu60nm4 - до -20. cop при -20 => 2
cooperandhunter.ua/ua/produc...k4-_ch-iu60nm4
Это CH-ID60NK4/CH-IU60NM4. И где здесь информация о производительности при -20С наружного воздуха?
А куда пропал CH-IF60NK4/CH-IU60NM4 за 70000 грн.?
ch-if60nk4 - це настінно стельовий. це я помилився буквочкою. ch-id60nk4 - це мій варіант(канальний). по ньому є дані до -10. далі - порівняння його внутрянки з іншими виробниками (по яких є дані нижчих температур) і на основі цього зроблено висновок про cop при -20.
Поделитесь данными. Сколько он продуцирует при -10С, при -20С?
дані виробника (при +22 всередині і 85% вологість ззовні) - дані:
-10 - 12.69кВт
-5 - 13.19кВт
0 - 13.6кВт
+7 - 17кВт
+10 - 18.36кВт
Розрахункові дані (песимістичні):
-15 - 11.4кВт
-20 - 9.15кВт
Теперь мы видим, что выбранный Вами канальный кондиционер сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки Вашего дома 9,25 кВт. При стоимости 70000 грн. это отличный выбор
А Вы уверены, что он может работать при -20 и ниже??? Где можно посмотреть данные о диапазоне температур, на которые он рассчитан?
тут пише що робота на обігрів до -20.
нижче -20 буде працювати до -25 приблизно. але тепла видаватиме недостатньо.
якщо потрібно нижче то треба брати на 32 фреоні. там до -30. але горючий 32-й. ну і трохи дорожче.
мені нижче -20 не треба бо зараз глобальне потепління. тому морозів сильних не планується остання зима наглядно показала.
Как пример графики на 44-45 странице.
www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/planungshandbuecher/ru/dimplex_php_heizen_ru_052007v2.pdf
В частных домах иметь дело с такими системами - головняк так как организовать автоматическое распределение тепла/холода и вентиляцию стоит дорого и заказчик не хочет за это платить. Не платит и не получает комфорта из-за чего много жалоб и негативных отзывов.
Виноваты остаются , конечно , всегда проектировщик и монтажник, а не заказчик - жлоб.
Та оно и нафиг не нужно в часном доме.
А некоторые менеджеры впаривают всякий хлам, заказчикам по 70000 и потом еще и жлобом называют.
Это же купер энд хантер :lol:, они могут и до -30С написать (очень агрессивный маркетинг как и политическая реклама в период выборов чутли не из каждого чайника идет и такая же "правдивая" :)) т.к. у нас таких низкотемпературных зим - нет и проверить не представляется возможным (на это весь расчет) :). Этих тем на этом форуме и на форумхаусе немерено (все время появляются новые пользователи которые развивают этот контент т.е. ботоферма) :)... по факту обычный китайский ноунейм который все время пытаются выдать зачем-то за американский бренд (какой-то бред про свои заводы в Китае :)) и который работает максимум до -15С (и то с СОР ниже 2-х). Идея здравая использовать кондей для отопления т.к. большая чать отопительного периода у нас около 0С, можно переделать любой б-у сплит на воздух-вода и топить дешевле чем электрокотлом.
Поясніть що саме тут дорого і що конкретно потрібно зробити? Там просто до рециркуляції підмішується свіже повітря за рахунок роботи витяжок у ванних. А розподілення його відбувається балансуванням подачі в кожне приміщення на решітках.
Добавлено через 6 минут
Що саме не потрібно в приватному будинку? Опалення/вентиляція/кондиціонування? Чи дешеве опалення? Потрібно дороге? Затратне? Традиційне водяне? - воно ж дорожче буде якщо рахувати не просто опалення а доплюсувати до нього вентиляцію і кондиціонування. Природня вентиляція не працює в достатніх кількостях - прошу навести цифри в куб.м. чому я не правий.
Тобто теплові насоси це "всякий хлам" за 70000грн який впарюють менеджери?
