Дощ Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 И о плохом. Обнаружились трещины в облицовочном кирпиче на одной из колонн на пороге. Природа их возникновения непонятна. Влага попасть не могла, может усадка крыльца. Буду ждать теплых дней и думать что делать. Думаю залишкова волога після кладки - не встигла висохнути Можна вирізати болгаркою тріснуту цеглину і закласти цілу - але там наче не дуже примітно, взяти нормальну затирку для плитки в тон і зашпаклювати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Думаю залишкова волога після кладки - не встигла висохнути... Я бы не был так оптимистичен... Там трещина продолжается на второй кирпич... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 18 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2021 Я бы не был так оптимистичен... Там трещина продолжается на второй кирпич... Ну хорошого мало конечно. Посмотрю как будет развиваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 И о плохом. Обнаружились трещины в облицовочном кирпиче на одной из колонн на пороге. Природа их возникновения непонятна. Влага попасть не могла, может усадка крыльца. Буду ждать теплых дней и думать что делать. Это как раз то, о чем я говорил вам ранее...помните про белоцерковский кирпич...Вы тогда меня не услышали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 При чем тут производитель? Трещина одна и через несколько кирпичей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 рещина одна и через несколько кирпичей Это пока...а годика через три их будет в 3 раза больше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 26 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2021 Это пока...а годика через три их будет в 3 раза больше... Наблюдаю дома, которые этот срок отстояли, трещин нет. Думаю, что будет преувеличением обобщать. Разговор о кирпиче действительно был. Трещина только в одном месте на одной колонне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 15 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2021 Здравствуйте, коллеги. Обнаружилась такая проблема и пока не понимаю откуда она взялась. На внутренней стороне пароизоляция потолка выступил конденсат (между пароизоляцией и ватой). Напоминаю, пирог перекрытия такой: пароизоляция, вата 300 мм(два ряда со смещением, третий поперек), супердифузионная мембрана, вентзазор 50 мм, доска пола чердака. Сверху холодный чердак, проветривается через перфорированный софит. Также установлена фановая труба, которая пока не подключена к сантехнике и, по сути, сегодня есть вентиляционной. Штукатурка, стяжка не производилась. Как действовать в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2021 ... Как действовать в таком случае? Подождать пока высохнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 15 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2021 Подождать пока высохнет? И не поспоришь Но это может быть периодически? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2021 И не поспоришь Но это может быть периодически? Теоретически это может быть даже каждый отопительный сезон. За лет по идее всё высохнет. Лично я у себя не могу посмотреть - четыре слоя ваты уложенной в разбежку поднимать запарюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 24 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Причина конденсата, к сожалению, так и не найдена пока. Принял решение демонтировать часть досок пола чердака и часть мембраны чтобы раскрыть утеплитель. Параллельно тестирую мембрану на паропроницаемость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=alekssell;5331414]Причина конденсата, к сожалению, так и не найдена пока. Принял решение демонтировать часть досок пола чердака и часть мембраны чтобы раскрыть утеплитель. Параллельно тестирую мембрану на паропроницаемость.[/QUOTE] Причину конденсата на доме на внутренней стороне паробарьера (в зоне утеплителя), я вам писала в теме. Неутепленный пол сработал как кондиционер, в такую жару Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 24 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=Татьяна5;5331416]Причину конденсата на доме на внутренней стороне паробарьера (в зоне утеплителя), я вам писала в теме. Неутепленный пол сработал как кондиционер, в такую жару[/QUOTE] Очень может быть, но это до утепления пола не проверить. Только я не пойму, даже если пол утеплить, то температура в помещении явно будет низкой, дом держит температуру. Например, при 24-25 в помещении на чердаке около 45. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=alekssell;5331422]Очень может быть, но это до утепления пола не проверить. Только я не пойму, даже если пол утеплить, то температура в помещении явно будет низкой, дом держит температуру. Например, при 24-25 в помещении на чердаке около 45.[/QUOTE] Пол не отсечен от температуры грунта = эффект кондиционера Крыша = нагрев ЗА утеплителем Итог = конденсат на пленке внутри Важный фактор - очень влажная жара Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 25 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 Вот так это все продолжает выглядеть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 25 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 Прикинул по калькулятору точки росы. Получается при 48 градусах температуры и 38% относительной влажности в чердаке (измерил), конденсат выпадает на поверхности с температурой 30 градусов. Это приблизительная температура помещения. Получается, что вроде как нужно уменьшать температуру в чердаке. Но как это сделать эффективно? Не уверен, что даже пару дополнительных вентиляционных труб в крыше решат эту проблему. Крыша металлическая, темная, разогревается быстро. Можете померить температуру у себя на холодом чердаке чтоб понимать насколько 48 градусов много? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 25 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 Вот еще один калькулятор точки росы ТеплоРасчет.рф/?rid=20210625185257xsDiLdz. Добавил сюда параметр утепления минеральной ватой 30 см. И получается, что конденсат в моем случае выпадать вообще не должен. Но он есть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 25 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=alekssell;5331796]Вот еще один калькулятор точки росы ТеплоРасчет.рф/?rid=20210625185257xsDiLdz. Добавил сюда параметр утепления минеральной ватой 30 см. И получается, что конденсат в моем случае выпадать вообще не должен. Но он есть...[/QUOTE] А пароизоляцию указали под ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 25 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=alekssell;5331414]Причина конденсата, к сожалению, так и не найдена пока. Принял решение демонтировать часть досок пола чердака и часть мембраны чтобы раскрыть утеплитель. Параллельно тестирую мембрану на паропроницаемость.[/QUOTE] Только не доску, две, а раскройте (и мебрану) несколько квадратных метров, например полностью над одной комнатой и наблюдайте, через неделю от конденсата ничего не останется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 25 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=Скромный прораб;5331804]Только не доску, две, а раскройте (и мебрану) несколько квадратных метров, например полностью над одной комнатой и наблюдайте, через неделю от конденсата ничего не останется.[/QUOTE] Ну вот разобрал же вчера, буду смотреть. Уже никакого жизненного покоя почти две недели с этим конденсатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=alekssell;5331796]Вот еще один калькулятор точки росы ТеплоРасчет.рф/?rid=20210625185257xsDiLdz. Добавил сюда параметр утепления минеральной ватой 30 см. И получается, что конденсат в моем случае выпадать вообще не должен. Но он есть...[/QUOTE] а если так: [ATTACH]721673[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 25 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=shneider_vova;5331871]а если так: [ATTACH]721673[/ATTACH][/QUOTE] Неплохо, нужно попробовать в расчетах убрать ветрозащиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 [QUOTE=alekssell;5331881]Неплохо, нужно попробовать в расчетах убрать ветрозащиту.[/QUOTE] не помогает [ATTACH]721680[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 25 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 Без мембраны показывает отсутствие конденсата, даже с доской пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
