Газ или тепловой насос
vadim240283
тепловым насосом вы аккумулятор не нагреете. С ТН ели и ставят рядом ёмкость, то только как буфер, для оптимизации работы того самого теплового насоса.
Это вам кто сказал?
Не нагреете это до скольки?
А сколько надо?
Для справки 1 градус на 1000л =1.15 квт тепла
То-то и оно. Советчиков много, но такое чувство, что они про ТН на форуме узнали, или по брошурке прочитали.
Это ка звонишь продавцу ТН: И когда узнают прои площадь дома-сразу советуют брать ТН мощностью 20-25 квт.(дом отапливаемая 270 м2) Сразу посылаешь такого продавца подальше.
Будерус и другие монстры отопления рекомендуют отапливаться ТН только, когда температура не сильно минус, а дальше использовать газовый котел. Поэтому они рекомендуют для дома 300 м2- ТН 6кБт.
:pozor::hlop:
Это вы меня в советчики то записали?)
Для справки:
1. Я вам сразу сказал - не окупиться.
2. ТН у меня стоит воздух вода, по этому знаю как потребитель.
3. А еще у меня много чего есть
Но каждый слышит то что хочет.
Это вам кто сказал?
А сколько надо?
а какая эфективная темперктура воды, при нагреве ТНом? И какой нужен её обьем для запаса тепла? Или вы хотите сказать что воздушником в -10 нагреете воду до +60? с каким СОР? Воздух-вода может работать и при -20, но стоимость такого покупного изделия будет слегка многовато.
у себя видел при -19 на улице, на испарителе было -26. Это было две зимы назад. Но у меня инверторный привод, поэтому есть куда маневрировать.
У меня на 2-ом этаже по спальням стоят низкотемпературные батареи. Вопрос в другом. Вы предлагаете греться (аккумулировать тепло) ночью-но мне наобороты ночью хочется спать в прохладе. Вариант с аккумулятором тепла-не вариант. И как тут быть? Хочется совместить и Комфорт (ради этого живем) и экономию ( Либидо должно подняться)
Я отапливаю дом только грунтовым тепловым насосом. Почему? Подключение газа было сопоставимо по цене этого насоса с установкой. Поэтому принял такое решение, да и газ мне не хотелось иметь в доме в принципе. По экономике текущих затрат получается очень комфортно - в среднем 1000 квт-ч в месяц по среднему тарифу 60-70 коп.
У Вас газ уже есть - как показывают прикидки, переход на ТН будет окупаться достаточно долго. Я не знаю правда сколько стоит воздух-вода необходимой Вам мощности, может он окупится быстрее, нужно считать по конретным вводным. В Вашем случае вопрос не горит, поэтому спокойно и медленно можете подбирать варианты скорее на будущее: когда цены на газ вырастут достаточно (если вырастут), тогда и поставите. Или когда придет время менять котел.
Прохлада в спальне - это вопрос тонкой настройки контуров, у меня и вручную получается установить в спальне комфортную температуру, даже когда зимой отапливаю всю ночь, а у Вас и подавно с автоматикой должно получиться. Вы можете по времени менять целевую температуру отдельно в помещениях? Или хотя бы по времени суток закрывать отдельные контуры?
Если чесно, статистику не веду. В позапрошлом году при минус 8 включался пилетник, в прошлом году переставил на минус 12.
Пилетник не включался. Недостатка в тепле и гвс не было.
Буферка на 1т греется до 45
Бкн на 300л. Греется до 50
Считаю что наделал это зря, можно было поставить электрокотел и все, собственно что сейчас и делаю.
Товарищ поставил грунтовой насос харьковских умельцев.
Работает вобще без буферки, только на тепло (гвс греет бойлером) автоматика сонофф
Обошлось где то 6 тыс.
Я с прошлого года топлю китайским ТН (воздушник инвертор). Газ отрезал. Газовый котел продал. Без буфера. Только теплые полы, 100т темперированного железобетона. Протестировал также летом охлаждение, вполне справляется, кондюки вообще не включал в этом году.
Помесячную статистику отопления можно посмотреть в этой теме .
Помесячную статистику можно посмотреть в этой теме .
Тоесть внутренний блок вместо котла стал и больше никаких доработок, я правильно понял?
Что по деньгам получилось? (Рассматриваю на перспективу, пока все заточил на электрику)
Да, но еще раз ударение на низкотемпературной системе с высокой теплоемкостью.
У меня не стандартный случай так что на него не равняйтесь. По цене с учетом проданного газового котла, получилось дешевле чем стоимость 6 кондюков (9ки инверторные Купер) установленных ранее.
Я тоже несколько лет топил электрокотлом. Пуска газа не было. Потом, когда понял что индукционная плита это не страшно, а даже более удобно и опрятно, то отказался от идеи газа вообще.
Да. Могу любой контур и в любое время регулироват;, как мне хочется. В этом и плюс автоматики от Будерус. (или им подобным)
А цену просто сказать сложно? Или ребус надо разгадать?
Контакт не дадите?
Нет, это был тест пробной партии из китая, без какого либо дальнейшего обслуживания и гарантийных обязательств. Дальше теста дело не пошло.
  • 1 місяць потому...
Может быть скажите какой производитель, какие впечатления от использования оборудования этого производителя?
В перспективе повышения стоимости э/э до 3.5 грн квт, а для садовых до 4.5 грн квт - очень мудрое решение :pozor:
Тепловой насос уже стоит, он теперь в любом случае экономичнее газа.
@GarryBar, проста арифметика. Маю два будинки, 200 м.кв і 100 м.кв.
200 м опалюється газом, рахунок за грудень 4 т.грн.
100 м опалюється простим електрокотлом, грудень вийшов 400 грн.
Питання - наскільки має змінитися тариф щоб наблизити показники?
Интересно, сегодня 29 декабря. Как Вы смогли получить счёт за декабрь, если он ещё длится?
И потом, Ваш пример... нельзя на него ориентироваться... Сильно мало информации.
Добавлю, что у меня дом в 300м2, отапливаю газом и за отопление у меня выйдет меньше, чем Ваш дом площадью 200м2. (сюда так же вошли расходы на газ на ГВС+плита) На ГВС в моём случае расход огромный. Я и в летние месяцы умудряюсь расходовать 100м3 газа только на ГВС!!! И о чём наши примеры говорят? Ни о чём ИМХО!
Формула в Ексель.
При тарифе 4грн/квт? Сомневаюсь
Если сравнивать газ и тепловой насос - то какая бы система уже не стояла, она экономичнее другой скорее всего.
Если у вас газ и нормально утепленный дом - то нет смысла что-то менять. Если тепловой насос - то тоже нет смысла проводить газ (во сколько это обойдется под ключ? - с учетом котла, врезки возможно в чужую трубу, переукладки тротуарки и т.п.).
Нет универсально более экономичного решения, для каждой ситуации будет экономичным свое решение.
Что точно можно сказать - что при росте тарифа на электроэнергию в 3-4 раза, тепловой насос окупится в 3-4 раза быстрее, чем при 90 коп.
На 4000 гривен я могу купить около 600 кубов газа. 600 кубов газа это 6000квт/час э/э. 6000 квт/час по сегодняшней цене 10000 грн.
Есть же еще тариф на электроотопление до 3000 кВт, а это при средней цене 0,675 грн/кВт (день+ночь поровну (0,9+0,45)/2)
Получается 3000 * 0,675 = 2025 грн и 3000 * 1,29 ((1,68+0,9)/2) = 3870 грн
Итого 3870+2025 = 5895 грн
Никак не 10 000
После подорожания э/э до 3,5 грн/кВт я буду ставить ТН грунт-вода. Подорожает в 2 раза, а СОР ТН прим 3
Смысл есть. Благо я все грубы к скважинам заблаговременно вывел из дома на этапе стройки. :)
На 4000 гривен я могу купить около 600 кубов газа. 600 кубов газа это 6000квт/час э/э. 6000 квт/час по сегодняшней цене 10000 грн. После подорожание до 3.5грн за квт эквивалент 600куб.м газа будет стоить 21000грн. 4000 и 21000 . Почти одинаково по мнению некоторых:lol::lol:
Выше написали, что был газовый котел с газом. Газ обрезали, котел продали. Поставили тн. На мой взгляд это невыгодно
Ну и отлично. У вас сейчас тариф 90 -120 коп за квт. Исходя из теплотворности газа и кпд котла.
Те кто сидят на электрике платят 50 ночью-100 днем коп
При этом по такому же тарифу они платят и за другие электроприборы, например насос, циркуляционный насос, свет и пр. Но не будем считать. Вернемся только к отоплению.
У меня дом использует на отопление около 1000 грн за мес.
Газа предположим он бы использовал на 1200
При подорожании я буду тратить 2000 грн
Вы с газом 1200
А если тн, то все равно 1000 меньше чем газ
Тоесть за сезон 4800 грн
Провести газ - 5-7 тыс долл (сопоставима со стоимостью недорогих тн), 50 лет окупаемости как то печальное капиталовложение (тн хотч бы 10-20 лет), вы на форуме себя пытаетесь утешить, как и потребители тн?
@GarryBar, мені 10кВт обходяться 4грн50коп. Опалюю тільки по нічному тарифу. Зміна температури повітря зранку до вечора 0,2-0,3 градуса.
Якщо тарифи піднімуть, зробю вклад в технології, поставлю ТН.
Електрику можна контролювати, поставивши власний лічильник.
Як контролювати якість газу?
Про питання безпеки не зараз.
Да что тут считать куб газа=10квт/час
10квт/час*3.5грн=35грн эквивалент 1 куба газа
Сор средний 2.5. 35/2.5=14грн т.е вдвое дороже газа. Где выгода?
Куб газа не 10квт/час, а 9,5
Э/э не 3,5, а есть как минимум ночной тариф. Даже если отменят льготу 3000 кВт/мес. Передергиваете уважаемый))
